Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Newjack910 et 23 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Mouvement étrange suspensions enceintes avec platine vinyl ?
Message » 26 Oct 2024 11:17
étonnant jusqu'à présent je voyais partout qu'il fallait pas fermer le capot.
De plus je viens d'essayer en fermant, cela n'a rien changer.
j'ai également essayer de mettre la platine ailleurs ou sur quelque chose de mou , pas d'effet non plus.
J'insiste sur le fait qu'avec le bouton activé ça réduit beaucoup , je ne peux peut être faire mieux.
bene29
Inscription Forum: 25 Oct 2024 11:29
Message » 26 Oct 2024 11:20
bene29 a écrit:étonnant jusqu'à présent je voyais partout qu'il fallait pas fermer le capot.
On racnte énormément de sottises sur la lecture des vinyles.
Donc reste avec le bouton activé...
haskil
Membre HCFR Contributeur
Message » 26 Oct 2024 11:22
cela produit des résonances il parait..
Personnellement , je ferme pas le capot sur la mienne car le capot est ferme donc toujours peur de faire bouger le diamant sur le disque.
bene29
Message » 26 Oct 2024 11:25
bene29 a écrit:cela produit des résonances il parait..
Des bêtises : ça en évite surtout ! Quand il y a du larsen, tu fermes le capot, il disparait et pour qu'il réapparaisse il faut élever considérablement le niveau sonore.
Ta platine est mal étudiée si la fermture du capot est si raide. c'est quoi déjà ?
haskil
Message » 26 Oct 2024 11:27
j'ai essayer en fermant , pas mieux. mais comme je dis en activant le bouton c'est nettement réduit, je ferais surement pas mieux finalement
la platine c'est la nouvelle pro-ject debut carbon evo II
bene29
Message » 26 Oct 2024 11:32
Fais comme ça... tu ne feras pas mieux... La platine doit être légère et donc le maniement du capot est délicat : il faut qu'il reste en position ouverte sans tomber brutalement... une délicat équilibre à trouver... J'ai eu une platine dont les charnières capots étaient très souples mais une petite béquille libre fixée derrière le capot le maintenait ouvert légèrement penché vers l'arrière.... A une époque ou tous les fabricants de platines sérieux recommandaient la lecture capot fermé.
haskil
Message » 26 Oct 2024 11:33
moi c'est l'inverse il tombe pas tout seul loin de là c'est plutôt quand je le relève qu'il est ferme
bene29
Message » 26 Oct 2024 11:35
bene29 a écrit:moi c'est l'inverse il tombe pas tout seul loin de là c'est plutôt quand je le relève qu'il est ferme
Oui on a bien compris que les charnières étaient raides et que comme la platine est légère ça force un peu.
haskil
Message » 26 Oct 2024 11:39
Voila.. bon en tout cas, malgré plusieurs méthodes j'ai pas réussi à réduire plus je pense que je vais rester comme ça.
j'avais juste peur d'abimer mes enceintes car sinon le son est très bon , je n'entends rien qui me choque.
bene29
Message » 26 Oct 2024 12:41
haskil a écrit:
Ce que tu décris n'a rien à voir avec le rumble et tout avec des vibrations aériennes
« Le rumble dans une platine vinyle est causé par des vibrations indésirables captées par la cellule et amplifiées par le système audio. Ces vibrations peuvent être dues à plusieurs facteurs mécaniques et environnementaux, notamment »
En fermant le capot ça atténuait les vibrations probablement de l‘air "emprisonné. La position fermée du capot par contact avec le bâti devait aussi l’empêché de vibrer et transmettre les vibrations à ce bâti. Le fait d’ouvrir une fenêtre changeait la "charge acoustique" de la pièce dans les basses fréquences. Si tu as une porte fenêtre dans ton salon amuses toi à comparer ou même à mesurer…et fait nous un retour des mesures.. :wink:
wuwei
Message » 26 Oct 2024 12:47
En fermant le capot ça atténuait les vibrations probablement de l‘air "emprisonné. La position fermée elle du capot par contact avec le bâti devait aussi l’empêché de vibrer et transmettre des vibration à ce bâti. Le fait d’ouvrir une fenêtre changeait la "charge acoustique" de la pièce dans les basses fréquences. Si tu as une porte fenêtre dans ton salon amuses toi à comparer ou même à mesurer…et fait nous retour des mesures.. :wink:
La première phrase est juste. La second n'est juste que jusqu'aux mots "facteurs mécaniques".... car pas environnementaux... Ne me dis pas que ta définition vient de Son.VIdeo.com : on en jurerait... ils sont les spécialistes des explications moitié justes moitié fausses.
Le rumble se mesure justement sans qu'aucune musique ne sorte des enceintes : on met le disque test, on branche la platine à un préampli phono et le préampli phono à un analyseur... justement pour qu'aucun facteur environnemental ne vienne perturber cette mesure qui concerne les effets produits par le moteur, l'entrainement.
L'environnement, c'est justement les effets des vibrations aériennes venues des enceintes
haskil
Message » 26 Oct 2024 13:17
ou des vibrations internes à très basse fréquence, donc inaudibles mais retranscrites par les membranes
si c'est du 10 ou 15 Hz, c'est inaudible
probablement mauvais équilibrage de la transmission, courroie, poulies, disques gondolés ?...
j'ai un analyseur de spectre prévu pour mesurer ce genre de problèmes, il commence à 10 Hz, mais il pèse 39 kg !
ça devrait se voir aussi avec un oscilloscope
Michel...
MickeyCam
Message » 26 Oct 2024 14:17
Ce n'est pas du rumble, ce n'est pas aérien (fréquences beaucoup trop basses pour être produites par les HP de grave, ils bougent sans rien produire), cela n'a rien à voir avec le capot.
C'est la planéité du disque qui est en cause. Lorsqu'il est légèrement voilé d'un côté, quand le diamant passe sur la bosse, le haut-parleur fait un bond en avant. C'est exactement comme ça que fonctionne le vinyle : le haut-parleur est censé reproduire les mouvements du diamant.
Tant que le son est bon, ce n'est pas dangereux. Le danger apparaît si le volume est trop fort et que le haut-parleur arrive en bout de course. Cela peut l'abîmer.
Laisse le filtre subsonic activé, il ets fait pour ça.
Un filtre numérique pourrait éliminer totalement le problème. Le tien est de -12 dB à 20 Hz. Un filtre numérique n'a pas de limite. Il pourrait faire 0 dB à 40 Hz, -10 dB à 30 Hz et -60 dB à 20 Hz.
Si tu t'inquiètes pour tes enceintes, laisse les haut-parleurs visibles, et si tu montes le volume, surveille les. Si ils bougent de 2 centimètres avec un bruit de "ploc", baisse immédiatement le son, tu es dans la zone de danger.
Repère les disques qui ne sont pas plats et qui secouent le diamant le plus fort, et rappelle-toi de ne pas monter le volume à fond sur ces derniers.
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Message » 26 Oct 2024 14:32
Pio2001 a écrit:Bonjour,
je vous remercie pour vos conseils avisés, je vais avoir l'oeil attentif à tout ça.
J'ai tendance à écouter assez fort la musique, cela n'arrange pas le soucis c'est sur. Je monte régulièrement à 80 voir 85 DB dans une pièce de 16M2.
mais je n'est pas remarquer de " ploc" ou de bruit suspect.. probablement que ça ne doit pas bouger jusqu'à 2cm.
J'ai remarqué que sur l'ancien amplificateur " Yamaha CA-1000" il y'a un réglage "low filter " réglable à "20HZ ou 70HZ" , le mettre sur la position 70HZ réglerais peut être totalement le problème ?
pour l'instant je suis sur un Yamaha AS-501 qui n'ai pas équiper de cette fonction.
bene29
Message » 26 Oct 2024 14:34
j'ajoute :
pour la planéité du disque , est-ce qu'un palet presseur pourrait régler mon problème de mouvement de suspensions non uniforme?
bene29
Retourner vers Le monde du Vinyle
