Je ne sais pas trop comment expliquer mon problème, je vais faire au mieux.
J'ai remarqué quand j'utilise ma platine vinyl , que les suspensions de mes enceintes(neuves) bouge d'une drôle de façon. Plus on augmente le volume et plus le phénomène ce produit. On pourrait croire qu'il s'agit tout simplement du mouvement des basses normal mais ce n'est pas ça car sur la même chanson et même volume, même réglage des basses, les suspensions ne bouge pas de cette façon quand je mets la chanson sur youtube par exemple.
J'ai entendu parler de "filtre subsonic", effectivement mon pré ampli "Pro-Ject Phono Box S2" est équipé de ce bouton et quand il est activé c'est bien moins présent , mais encore légèrement là.
- J'aimerais savoir si il y'a un risque quelconque pour mes enceintes? je me dit que si les membranes ont plus de mouvement et donc peut être plus d'usure prématuré ? en dehors de ça , le son est très bon et cela ne me dérange pas du tout. J'aimerais être juste rassuré.
- si c'est possible de résoudre ce " problème" qui n'en est peut être pas un..
Je joins une vidéo pour vous aider à mieux comprendre.
https://youtube.com/shorts/DJAv_0vcJ2Q?feature=share
Je vous remercie par avance,
Belle journée
Hervé
Activer ce bouton à déjà énormément réduit ce drôle de mouvement.
