Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Newjack910 et 26 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Parasite qui rend fou
Message » 01 Jan 2021 9:44
Desmo22 a écrit:Y a un habillage en bois autour, y a peu de chance de mettre la main dessus accidentellement
Oui, mais si la liaison à la terre n'est pas très bonne, en cas de défaut d'isolement, il y a le risque de mettre sous tension toute l'installation de chauffage .
Je ne saurais trop te recommander de munir ton appartement d'une vraie liaison équipotentielle à la terre, réalisée dans les règles de l'art.
Le 230 V, ce n'est pas une plaisanterie.
Robert64
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 01 Jan 2021 16:01
Je confirme ! et bonne année a tous.
Phil313131
Inscription Forum: 01 Jan 2021 13:48
Message » 01 Jan 2021 16:04
Pour le 220 je confirme !
Prudence en 2021 et bonne année a tous
Phil313131
Message » 26 Sep 2023 20:07
Hello ! Y a toujours du monde sur ce sujet ?
J’ai exactement le même problème depuis des années, où que j’aille avec ma platine, quel que soit le système de diffusion, j’ai toujours eu ce problème. Sauf chez mes parents qui n’ont pas de compteur linky. Alors je relance le sujet. Ne serait-ce pas ces foutus compteurs linky ?
Effectivement, j’avais essayé dans mon ancien appartement de relier la masse de la platine à la terre directement avec un câble. Ça réduisait le problème mais ça ne le supprimait pas.
Mon matériel : Platine Elac miracord et cellule audiotechnica AT91. Enceintes Triangle Elara LN01A.
Avant j’écoutais mon Elac, à Lille, dans un appartement (ancienne maison années 30 peinture sur merde) sur un denon des années 90 avec des bonnes cabasse, j’avais aussi le problème. Aujourd’hui je suis dans le calvados, donc bien loin de Lille et dans un appartement HLM des années 90, donc plutôt récent, et re belote…
C’est vraiment une plaie ce parasite
wiwilala
Inscription Forum: 26 Sep 2023 19:49
Message » 23 Déc 2023 17:58
Alors pb résolu ou pas ? Ce parasite à 6100 Hz, est ce bien du 6100 Hz ou bien est ce le résultat d'une modulation d'amplitude ? Si c'est du 6100 Hz en natif c'est embêtant car pas possible/très difficile de filtrer au niveau de la cellule sans affecter la bande audio. Si la porteuse est de quelques centaines de kHz, il serait assez facile de mettre des filtres RC sur chaque canal.
tubenstock
Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
Message » 23 Déc 2023 18:18
Hello, toujours présent malheureusement mais j’arrive à l’atténuer en débranchant et rebranchant la platine au secteur et tripotant les fiches RCA. Ça reste un mystère mais je pense que c’est peut être dû à l’installation électrique de mon appartement qui n’a pas de terre et commence un peu à dater…
Desmo22
Inscription Forum: 14 Sep 2015 19:17
Message » 23 Déc 2023 18:42
Une bonne terre c'est utile. Ca semble être un mode commun. Il doit y avoir une combine pour réjecter ce genre de truc.
tubenstock
Message » 01 Jan 2024 14:55
Je me permets d’écrire dans ce sujet car j’ai un problème similaire sur mon installation. Lorsque je mets ma platine en marche, un son de grésillements se fait entendre. Et ce dernier devient plus fort si j’augmente le son avec l’ampli. J’ai vérifié les branchements tout est ok. Je ne vois pas d’où peut venir le problème. Avez-vous une réponse face à ce problème ? MERCI À VOUS
Alexis0311
Inscription Forum: 01 Jan 2024 14:45
Message » 01 Jan 2024 15:00
Bonjour Alexis0311, quelle fréquence le grésillement ? Le fait qu'il augmente si on monte le volume veut dire que le parasite est injecté par la platine dans l'ampli.
tubenstock
Message » 01 Jan 2024 15:05
Bonjour tubenstock, le grésillement est instantané. C’est une ancienne platine technics sl-bd20 et un ampli de la même marque réf su-v570. Les enceintes sont des teufel Ultima 20. Peut être le diamant qui est usé ?
Alexis0311
Message » 01 Jan 2024 16:08
Est ce que ça grésille seulement lorsque le disque est en lecture ? Que se passe t'il quand le disque tourne et que le diamant n'est pas en contact avec le disque ?
tubenstock
Message » 01 Jan 2024 20:47
Oui, le grésillement a lieu quand le diamant est en contact avec le disque. Quand j’augmente le volume je perçois la musique mais à très faible volume.
Alexis0311
Message » 01 Jan 2024 20:58
OK. C'est un pb de cellule. Est une cellule à bobine mobile ou à aimant mobile ? (le niveau de sortie de la première est de l'ordre de 0,3 mV et la seconde à 3 mV.). Si c'est une bobine mobile connectée à un préampli phono fait pour recevoir un aimant mobile ça peut expliquer le pb. Si c'est bien un aimant mobile, la cellule a un soucis.
tubenstock
Message » 01 Jan 2024 21:57
Pour moi il s’agit d’un aimant mobile. J’ai oublié de préciser mais des fois le son est beaucoup plus fort sur l’une des deux enceintes quand je touche au volume.
Alexis0311
Message » 01 Jan 2024 22:12
Il faut commencer par vérifier/nettoyer toutes les connexions et en particulier celles de la cellule sur le porte cellule et celles entre le porte cellule et le bras, ensuite si le son est instable lorsqu'on touche au volume, le potard de volume est peut être encrassé. Ce n'est pas impossible sur un ampli qui a plus de trente ans. Un coup de bombe contact ne pourra pas lui faire de mal!
j_yves
Retourner vers Le monde du Vinyle
