Bonjour ,
Pour un ami ,j’essaie de raccorder une platine vinyle (konig hav-tt20usb) a son ampli HC (Denon AVR-X1600H DAB) .
L'ampli a une entrés phono (MM il me semble) et sa platine une sortie "RCA ligne out"....
Quand je branche les deux rca sur l'entrée phono de l'ampli on entends rien , si ce n'est un espèce de son étouffé...
J'ai teste sur les deux autres entrées analogiques de l'ampli (câble sat et media player) en vains ,même résultat.
C'est fichu ou il reste une solution pour qu'il puisse se servir de sa platine sur son ampli ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
bonjour ,
je vois que sur la platine, il y aurait un pré phono donc a enclencher si ampli hifi n’en dispose pas et inversement !
Nono - Membre HCFR
Bonjour Nono ,
Non il n'y a pas de pré phono sur la platine ni aucun "bouton" a enclencher...
Juste les câbles rca qui sortent de la platine et ou il est indiqué : "ligne out"...
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
pourtant indiqué sur le lien https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 2ryMbsT9M2
Nono - Membre HCFR
Et bien je n'en sais rien ,mais ce qui est sur c'est qu'il n'y aucun switch pour passer de phono a line...
Et attention l'ampli est un ampli Home cinéma qui a pourtant une entré phono....Si ça peux éclairer
- thales
Autre chose : le copain a porté la platine chez un gars qui l'a branché sur une chaine hifi et la platine a bien fonctionné.
La platine n'a donc pas de pb....Cela ressemble plutôt a un pb de compatibilité entre l'ampli et la platine ?
- thales
donc pré phono non désactivable possible a brancher sur rca , cd, tuner etc !
et voir dans paramètre de l'ampli ,si il n'y a pas une position a sélectionner !
Nono - Membre HCFR
Merci des precisions.
Coté ampli je n'ai que 3 entrées analogiques :
- Phono
-Cable SAt
-Media player
Test effectué sur ces 3 entrées sans succès..
Soit c'est fichu...soit il y a un petit appareil (pas trop cher) a intercaler entre 'ampli et la platine qui pourrait régler le pb...??
Je regarderais si il y a un reglage particulier coté ampli aussi
- Phono
-Cable SAt
-Media player
- thales
Mais ce que je ne comprends pas c'est que l'ampli a une entrée phono cela devrait donc "matcher" ...?
Il a été choisi d’ailleurs pour cette entrée
- thales
thales a écrit:Mais ce que je ne comprends pas c'est que l'ampli a une entrée phono cela devrait donc "matcher" ...?
ben oui normalement, étonnant ou alors il y a un problème coté platine ou ampli !
Nono - Membre HCFR
La platine a été testé ailleurs sur une chaine hifi sans soucis....
Donc tu penses qu'un Préamplificateur phono MM/MC RIAA, pour platine vinyle ne pourrait pas résoudre le pb ?
A la page 58 du manuel de l'ampli il est precisé : " Si vous le connectez à une platine dotée d’une cellule
MC à faible sortie, utilisez un amplificateur de tête MC ou un transformateur survolteur du commerce."
Je ne comprends pas tous...et je n'ai pas envie de faire acheter un appareil supplémentaire qui ne resolverait pas le pb .
Concernant un pb coté ampli : le même "phénomène" se produit sur les 3 entrées analogiques...cela serait pas de bol quand même
- thales
ou alors c'est du coté de la cellule, MM ou MC ! si la platine est équipée d'une MM cela devrait fonctionner !
Nono - Membre HCFR
le préampli est incorporé, donc ça sort au niveau ligne, à ne pas mettre sur une entrée "phono"
on doit la brancher sur CBL/SAT ou MEDIA PLAYER
si ça marche sur un autre ampli, il y a un pb sur les entrées lignes ou une mauvaise manip quelque part sur l'ampli
Michel...
KONIG HAV-TT20USB Tourne disque USB avec encodage MP3 - Noir
Ecrire le 1er avis - Posez une question sur ce produit -
Vendu par ESPACE ELECTRONIQUE |
Vendeur pro sélectionné par Cdiscount
Connexion USB ordinateur - Semi automatique - Entrainement par courroie - 3 vitesses 33/45/78 rpm - Retour automatique - Arrêt automatique - Cartouche magnétique - Cellule incluse - Pré-amplificateur incorporé
Michel...
- MickeyCam
la doc de la platine spécifie
dBCeramic stereo cartridge
402-M208-165
160-380 mV (5 cm/sec at 1 KHz)
402-M208-165
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
cette platine valait 87 € et est vendue chez les discounters
le mode d'emploi ne parle que de Audacity
à part cdiscount, personne ne parle de préampli
certains sites donnent la cellule comme magnétique, d'autres comme céramique, mais d'impédance inconnue
mais 380 mV c'est du niveau ligne (ou un peu moins)
il faut tester une autre source sur les entrés analogiques de l'ampli pour le dédouaner
Michel...
Michel...
- MickeyCam
22 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
