si le pb de masse a été résolu, il reste peut-être un pb de larsen
les basses du HP feraient vibrer le meuble support et la vibration se transmet via le disque au HP et ainsi de suite, en boucle
essayer d'écouter un faisant une suspension pour la platine, comme un coussin, une bouée de plage ou la tenir dans les mains
Michel...
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Problème son platine vinyl....
- MickeyCam
Merci a tous pour votre aide.
Je vais attendre de de recevoir ma sl1300,cela va me permettre de faire des essais et je vous tiendrai informé.
- nico86
- Inscription Forum: 02 Juin 2008 1:37
nico86 a écrit:Merci a tous pour votre aide.
Sur un préampli phono qui se respecte il y a un filtre subsonic qui coupe l'infra grave qui ne se trouve évidemment pas gravé sur le disque mais qui est provoqué par la résonance qui se crée entre cellule et bras en raison du mouvement d'oscillation pendant la lecture... alors évidemment s'il n'y en a pas, le HP du caisson de grave est surchargé... par cette fréquence de résonance !
- haskil
a suivre donc, avec intérêt
Nono - Membre HCFR
Salut a tous!
Bon me revoilà
J 'ai reçu ma platine et ai commencé des essais.
Tout d'abord je ne sais pas pourquoi,mais maintenant quand je branche la platine de mon ami les 2 entree de mon ampli fonctionnent....allez comprendre....
Par contre j ai des soucis avec ma sl1300...
Quand je la branche ,je suis obligé de brancher la masse sur l 'ampli (ce que je n'avais pas a faire avec la sl1700 de mon pote...)
Masse branchée,j'ai toujours un petit ronronnement en arrière plan.
Par contre,je n'avais que du son dans une enceinte et un son lointain dans l'autre.
J'ai changé la rca car je pensais que c était elle ( j ai ressouder une rca phono neuve a la place de celle d'origine) mais même chose...
J'ai donc pensé a ma cellule .
J'ai pris celle de la sl1700 et la,plus aucun ronronnement MAIS plus du tout de son dans une enceinte sur les 2 !!
Pour info le diamant de ma cellule est neuf,c' est une sure M95ed.
Je sèche...si ma cellule est HS (ce qui expliquerait le ronronnement),pourquoi une enceinte ne fonctionne pas avec la cellule de la sl1700?
Merci d avance
Bon me revoilà
Merci d avance
- nico86
Je viens de faire un nouvel essai :
Quand ma cellule est enlevé,j ai un petit ronronnement .
Quand je touche au picots dans mon bras avec un petit tournevis ( sans les enfoncer) je n'ai aucun bruit SAUF SUR CELUI EN BAS A DROITE ,qui correspond au vert sur ma cellule,ou la j ai comme un bruit de sabre laser !!
Pas bien ca??!!!!
Ca viendrait pas de la ma panne?
Pas bien ca??!!!!
- nico86
Par contre si j appui dessus at que je fais contacte avec le tour du bras,plus de bruit....
Mmmmm....c est la mise a la terre???
Je fais un monologue question/ réponses
- nico86
Mais.. c’est ce qui fait le charme du vinyle ! Les bruits divers et variés qui accompagnent la musique..
- wuwei
bizarre tout çà quand même !
Nono - Membre HCFR
Bon j ai regardé les couleurs,ça n a rien a voire avec la masse, les 4 plots correspondent a gauche droite /+ et -
- nico86
Personne n'a une petite idée ??
Que pensez-vous d un câble qui ferait mauvais contact dans le bras?
Mais bon...ca me fait c....de tout démonter pour rien....
- nico86
nico86 a écrit:Personne n'a une petite idée ??
je ne pense pas que ce soit çà ! dans le bras de lecture ! je n'ai aucune idée du problème! désolé !
Nono - Membre HCFR
Bon toujours personne pour une petite idée ?
Est ce également normal que lorsque la cellule est enlever du bras,ça ronronne extrêmement fort ?
Je suis dégoûté de ne pas trouver.....
Y a t'il un moyen de tester une cellule?
- nico86
nico86 a écrit:Bon toujours personne pour une petite idée ?
on dirait un problème de boucle de masse mais pas sur, pas facile de savoir, désolé, je sèche !
Nono - Membre HCFR
- nico86
48 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Le monde du Vinyle
