on vient de m offrir 1 petite platine vtnil DUAL cs 455 et le mode d emplois est le pre que j ai jamais lut !
la traduction est franchement nulle et comme je n y connais rien en réglage du bras j aimerais vos conseils
il y a 1 reglae de 0 a 2.5 qui est 1 grosse molette autour de l axe perpendiculaire du bras
1 petite de 0 a 2.5 a l intersection du bras et de ce mm axe
et surtout, comment regler le contre poids ? surtout k il n a pas de numerotation dessus
pour finir il y a quand mm d ecrit que pour ma tete de lecture il faut mettre a 1.5, mais lequel justement ?
merci a tous
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GG14, LaBlatte et 50 invités
réglage platine vynil ?
- mcfly
- Inscription Forum: 27 Juin 2002 22:34
Salut ,
La molette sur l'axe du bras, c'est pour régler la force d'appui.
L'autre , pour régler l'antiskating.
Généralement , tu places le contrepoids "au pif" à environ 1cm-1.5cm sur la tige métallique.
Il faut ensuite régler le "0" sur la molette de la force d'appui, c'est la position d'équilibre du bras (la cellule étant en place bien évidemment).
Une fois que le "0" est réglé, tu tournes la molette d'appui jusqu'à 1.5g (si c'est ce qui est recommandé pour ta cellule) et tu mets la même chose sur l'antiskating..
Et hop, le tour est joué , ça devrait ê tre pas mal.
Voilà, si je n'ai pas été clair ou si tu as besoin de plus de précisions, va poser ta question sur le forum d'à côté (http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FIDELITE/start), ils savent beaucou psur les vinyls.....
Bon courage.
Charles
Bon courage.
Charles
- moirasc
- Inscription Forum: 11 Déc 2001 2:00
oki merci
j vais faire ca
tout a 0 puis j equilibre le bras a l horizontale avec le contre poids puis je remet les 2 molettes sur 1.5
merci atoi
merci atoi
- mcfly
Euh.. c'est pas exactement ce que j'ai dit..
1/ Tu mets ton contre-poids au pif, et tu n'y toucheras plus.
2/Tu calibres le "0" en cherchant la position d'équilibre horizontale du bras. (Ta platine doit être posée sur un support parfaitement plan)
3/Tu mets le contre-poids et l'antiskating sur 1.5
Et zou les galettes!!
Charles
Charles
- moirasc
ok mais
c est pour cela ke j ai reformule
par contre je ne comprend pas comment calibré le zero ??
- mcfly
Normalement , tu peux tourner la molette sur laquelle apparaissent les chiffres sans affecter le réglage du contre-poids (pour déplacer le 0 de la molette en face du repère sur ton bras).
Si ce n'est pas possible, c'est en effet en déplaçant le contre poids que tu pourras calibrer le "0" en l'ayant au préalable placé en face du repère sur le bras. ça risque seulement d'être un plus galère pour avoir un réglage très précis....
Bon courage.
Charles
Bon courage.
Charles
- moirasc
oui merci
ca a l air d aller
bien cool a toi de m avoir aider
- mcfly
"My pleasure", comme y disent!!
- moirasc
j'ai fait un petit article pour expliquer les bases:
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/PlatineTD/ReglageCellule.html
- eric james
- Inscription Forum: 28 Avr 2002 10:23
merci d avoir pris la peine de repondre a cet ancien message
j vais y faire un tour, et au passage, bravo pour les articles du site en general
- mcfly
en parlant de platine vinyl et de réglage...
si le contrepoids est mal réglé, il arrive que la platine larsen...
ca m'est arrivé une fois et ca fait tout drole surtout quand on ne sait pas que ca peut arriver.......
je viens d'essayer de la faire larsener pour voir et evidemment, impossible, les problemes, ca vient toujours quand on veut pas mais jamais quand on veut......
- greenypixie
- Inscription Forum: 15 Juin 2003 20:11
AMHA, Je ne pense pas que la force d'appui influence le larsen, c'est plutot du aux suspensions ou à l'amortissement du plateau.
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
je me souviens une fois ou je tentais de faire du scratch sur une vieille platine
j'avais du changer le contrepoids et l'anti skating
puis j'ai voulu ecouté des lp sans reprendre l'autre platne.....
ca n'arretais pas de larsenner.... !
j'ai bouger le contrepoid et miracle !
- greenypixie
Conseil sauf pour les DJ
Sauf pour les DJ, voici quelques astuces pour ne pas avoir de larsen sans bousiller vos disques
- Utiliser précisement la force recommandée par le fabricant de la cellule.
- monter votre platine sur un socle lourd
carré de béton, grande dalle de carrelage...
- si cela ne suffit pas, poser ce socle sur des patin stabren mesure.
http://www.son-video.com/Rayons/Accessoires/Stabren.html
- N'installez pas le capot sur la platine qui sert trop souvent de caisse de résonnance.... quoi que des fois, c'est mieux avec.
Si vous écoutez à 105dB et principalement du drum & bass... achetez une SL1200MK2 et utilisez une cellule DJ conçue pour cela (Concord Gold).
- eric james
14 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
