Je suis nouveau dans le monde du TD et déjà quel bonheur. Cependant, quelques petites réserves. J'ai l'impression que ma LP12 n'est pas très bien réglée. Avez-vous de liens à me fournir pour que je puisse tenter de faire les réglages qui s'imposent ?
Autre chose : J'ai une cellule Grado Sonata et par moments, sur certains disques (et c'est tout de même souvent), le signal sature. D'où cela peut venir ? Est-ce un pb récurrent sur les Platines de ce type ?
Merci de m'éclairer.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
hello
ça ressemble aux symptomes d'une force d'appui trop faible....
sinon le spécialiste parisien des LP12 est un technicien chez Choukroun (pascal de mémoire)
- j_yves
Tu vas sur le "vert" , et ta vieille écossaise sera bichonnée, en insistant un peu !!
Quel âge a ta Grado ? Force d'appui ?
Fargo, thorensophile !!!!
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Ma grado vient juste de terminer son rôdage... La force d'appui est de 1.6 tout comme l'antistating. J'ai posté sur le vert aussi.
- fredicol
- Inscription Forum: 23 Juil 2004 0:51
Quel est l'équipement de ta LP12, bras et alimentation ?
A surveiller de près le réglage de l'angle de lecture vertical (VTA), c'est extrêmement sensible, au mm près de déplacement au niveau de l'articulation du bras.
- jeandl
- Inscription Forum: 17 Fév 2005 1:53
J'ai une valhala et un bras Ittok LVII. Le VTA, c'est la hauteur du bras ? Et la hauteur du plateau, à combien de hauteur par rapport au socle ?
- fredicol
VTA (vertical tracking angle) c'est l'angle que fait le diamant avec la surface du disque. Le réglage se fait en ajustant la hauteur du bras par rapport au plateau, pour cela débloquer la vis 6 pans sur le côté de la collerette de fixation du bras, ajuster la hauteur puis rebloquer.
Attention à la manipulation du bras, ne JAMAIS forcer sur les articulations sous peine de dommages irréversibles, le serrage des vis de fixation de la cellule doit TOUJOURS se faire bras enlevé de la platine.
Le bon réglage de la suspension de la LP12 est primordial mais assez délicat à réaliser soi-même si on ne dispose pas d'un lot de ressorts de rechange. Le mieux est de confier ce travail à un bon professionnel (à Paris, Choukroun et AudioSynthèse). Une fois réalisé ce réglage dure assez longtemps (plusieurs années dans mon cas) si on prend les précautions nécessaires lors des éventuels déplacements de la platine.
Amha elle mérite mieux qu'une Grado, mais chaque chose en son temps n'est-ce pas.
Une fois bien réglé c'est une platine qui chante merveilleusement. Avec un poil de coloration mais c'est tellement bien fait, c'est comme un peu de poudre de riz sur les joues d'une jolie femme !
- jeandl
Merci pour tout ça. Pour la grado, chacun ces goûts ! M'enfin, la mienne marche déjà très très bien. Dis-moi, Choukroun, ils font donc le réglage ? Mais combien prennent-ils pour cela ?
Sinon, dessous la platine, à l'intérieur, j'ai un fil de masse, où le relier ? Pas celui qui part des câbles du bras, évidemment, mais celui qui est à l'intérieur du socle.
- fredicol
fredicol a écrit:J'ai une valhala et un bras Ittok LVII. Le VTA, c'est la hauteur du bras ? Et la hauteur du plateau, à combien de hauteur par rapport au socle ?
Le bras doit etre à l'horizontale quand la cellule est posée sur le disque. Pour un kit de suspensions neuf, c'était ~ 50 € chez Audio S. pour moi. La main d'oeuvre était gratuite pendant les journées "clinique".
TJL
- TJL
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Pour ce qui est du réglage des LP12 par Choukroun je ne fais que rapporter ce que j'ai lu sur les différents forum (HC, Delphi & "vert"), une petite recherche sur chacun devrait te permettre d'en apprendre beaucoup. Ici à Nantes j'ai ce qu'il me faut (Olivier Bodin de ChantLibre). Je n'ai pas d'idée du coût de l'opération, un pro doit pouvoir le faire en moins d'une heure s'il n'y a pas de pb particulier. Le plus long m'a t'on dis est de trouver les 3 ressorts qui vont bien ensemble de façon à ce que le rebond soit parfaitement identique en amplitude et en fréquence pour chacun.
En fait je n'ai rien contre Grado particulièrement, qui fait de bonnes cellules MM (aimant mobile), mais je préfère nettement les cellules MC (bobine mobile).
Un fil de masse qui traîne, bizarre, bizarre... En fait mes connaissances sont surtout théoriques, je n'ai jamais fait autre chose que changer de cellule.
En tout cas félicitation pour ton acquisition. Si tu as quelques bons vinyles ça va rapidement devenir, comme pour moi, ta source préférée (même comparé au SACD, si, si !).
Jean
Jean
- jeandl
Si le signal sature sur certains disques (surtout en fin de plage non ? j'ai eu le problème sur la mienne ) c'est que ta platine a besoin d'un réglage. Habitant Paris, je foncerais sur Choukroun ou Audio Synthèse dont tous les messages que j'ai pu lire ne tarissent pas d'éloges.
Où je suis, il a fallu que je trouve via un copain un gars sur Mons pour regler la mienne convenablement, qui n'est pourtant une LP12 (10 € au total ! ! ! ), je passe sur celui qui voulait changer ma cellule sans avoir regardé ma platine !
Bref, tout cela pour dire qu'un vinyliste compétent vaut de l'or
- Accord
- Inscription Forum: 06 Avr 2005 22:08
je viens de finir de brancher ma LP12 (ocass attendue depuis longtemps)
c'est pas mal ce son vinyl................
mes<vieux LPs revivent, c'est émouvant.
j'écoute un vieux Phil Woods acheté en 73," Live at Montreux 72", c'est magique.
Je ne suis pas certain que la LP12 soit bien réglée, (quelques trousdans la scéne sonore), quel est ce forum vert dont vous parler?
Seul bémol à mon bonheur, mon ampli n'a pas d'entrée Phono, je me suis donc rabattu en attendant mieux sur un petit préamp cambridge.
j'ai vraiment l'impression qu'il bride un peu le système.
encore quelques LPs et je vous fait un CR
A ++
A ++
- karolina
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 17:52
Bon, j'ai déjà réglé le bras et... je comprends pourquoi je n'étais pas satisfait ! C'est époustouflant !
le forum vert : www.ls3-5a-forum.com spécialisé dans nos amies...
- fredicol
13 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
