Bonsoir à tous !
Voilà, je viens d'acquérir un tapis en liège pour ma platine, afin d'améliorer le "confort" des vinyles que j'y fais tourner.
Mais voilà... je viens de placer le tapis, et je m'apprête à lire un vinyle... mais... à présent, je me rends compte que les réglages du bras ne conviennent plus (eh bah oui, logique, mais je n'y avais pas pensé...). Jusqu'à présent, la pointe de lecture restait en hauteur, et ne s'abaissait que lorsque j'enclenchais la lecture.
Mais maintenant, à cause de la surélévation du vinyle de 3 millimètres provoquée par le tapis, la pointe touche le vinyle tout de suite... ce que je ne veux pas, de crainte de l'abîmer....
Pour compenser le tapis, serait-il judicieux que je réajuste le bras ?
J'ai une cellule AT 440MLb, et le réglage du bras doit se faire entre 1.0 et 1.8.
Il est actuellement à 1.8.
Ma platine est une Denon DP-1200 (certains vont s'en souvenir, c'est grâce à eux que je l'ai trouvée, d'ailleurs. )
Merci d'avance pour vos réponses !
Edit : J'ai fait le réglage sur 1.0, tant pour le contrepoids que pour l'antiskating.. mais le résultat est le même, la pointe ne s'arrête pas à quelques millimètres au-dessus du vinyle, elle veut directement s'y poser.....)
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bigmike54, lspirit21 et 37 invités
Tapis en liège pour platine... problème...
- MobRules
- Inscription Forum: 19 Jan 2020 14:18
Il faut rehausser le bras!
Mais ne pas toucher au contre poids et a l'antiskating!
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Ah d'accord, pas de souci... je remettrai les réglages comme ils étaient, alors.
Mais pour réhausser le bras... comment fait-on ?
Je n'ai une platine que depuis janvier, je ne m'y connais pas encore trop....
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- MobRules
- stephane092
Ah mince, mais oui !! Le réglage en hauteur ! J'avais oublié que c'était possible....
Merci, je vais regarder ça !
Edit : Bon, il paraît que les instructions sont dans le mode d'emploi.. mais je l'ai eue d'occase, la platine, sans mode d'emploi...
Je vais chercher...
Je vais chercher...
- MobRules
tu a déjà de la chance, que ta platine ,a le réglage en hauteur du bras !
Nono - Membre HCFR
- stephane092
Merci pour le lien vers le manuel...
Bon, il faut être enregistré pour y accéder.. mais quand je veux m'enregistrer, on me dit que l'enregistrement est bloqué pour la France......
Je continue de chercher.
Je cherche ici et là, mais souvent, les modèles de platine montrés sont plus récents...
- MobRules
sur ta platine ,cela ce passe autour du bras ,tu doit bien voir une vis ou autre pour remonter le bloc complet avec le bras ?
Nono - Membre HCFR
merci pour la photo pas de réglage en hauteur peut être sur ta platine ? je vois une mollette a coté du support bras !
Nono - Membre HCFR
pas bien compris ,pourquoi les 3mm du tapis en liège aurait autant d'incidence .
ma platine a été livré avec une feutrine malgré mon plateau en acrylique , j'ai acheté un tapis en cuir , puis enlever le tapis et j'ai régler la force d'appui à chaque fois avec une petite balance et aucun problème.
et si tu enlève ton tapis en liège ça remarche comme avant?
perso je préfère le cuir au liège
- hydrofuge
- Inscription Forum: 16 Oct 2019 21:21
A Nono : Euh non... la mollette ne tourne pas.....
Bon, j'ai peur de faire une bêtise... surtout, me connaissant...
A Hydrofuge : Je ne sais pas comment expliquer mieux que je ne l'ai fait... Ma platine n'avait pas de feutrine, à la base.. et là, avec le tapis, le vinyle est réhaussé de 3 mm.. du coup, le diamant ne se trouve plus "suspendu" au-dessus du vinyle ; je suis obligée de poser moi-même la pointe, et c'est trop délicat.. je préfère quand le bras se charge automatiquement d'abaisser la pointe sur le vinyle lorsque je mets sur "On". Et pour cela, un réhaussement global du bras serait idéal...
- MobRules
oui ,normalement, il ne doit pas y avoir autant d'incidence a changer son tapis de lecture, liège ou caoutchouc !
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:oui ,normalement, il ne doit pas y avoir autant d'incidence a changer son tapis de lecture, liège ou caoutchouc !
Eh oui.. et du coup, comme ma platine n'avait pas de tapis de lecture, ça change tout... tout se joue au millimètre près, avec ces braves bestioles...
Bon, si je ne trouve pas de solution, je vais peut-être laisser tomber et renvoyer ce tapis...
- MobRules
63 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Le monde du Vinyle
