Je viens de recevoir une technics 1500 et j'écoute une tripotée de 33T acheté "pas chers". Certains sont rayés, voire même presque tous.
Là où je suis étonné, c'est qu'à 95 %, c'est à la derniére chanson (*) et j'ai un doute qu'il soit tous rayés au même endroit.
Savez vous d'ou cela peut venir ? Un mauvais réglage ?
(*) cas sur au moins 30 vinyles différents achetés chez diff. personnes
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Newjack910 et 24 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Vinyle qui "sautent" tous au même endroit ?
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
J'ai ce problème avec une cellule Denon DL-110 (bobine mobile haut niveau) sur une platine Pioneer PLX 500.
Je pense que l'aimant de la DL-110 est tellement puissant qu'il est repoussé par les aimants sous le plateau quand il s'approche de la fin du disque. C'est toutefois difficile à percevoir. On ne ressent rien en amenant manuellement le bras vers le centre, même avec le moteur en route.
Mais je ne vois pas d'autre explication.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Pas assez de force d'appui et/ou antiskating mal réglé ???
itofa - Consultant du CA & Superviseur Haute-Fidélité
comme Itofa
je ne crois pas aux aimants
comme Itofa
- MickeyCam
itofa a écrit:Bonjour,
plus 1
- Nono
Ce soir, j'ai :
- changer de cellule pour passer d'une rouge à une noire
- régler la platine
- mis antiskating au max de la platine (3) pour une cellule de 7,2g
- force d'appui assez conséquente (pour moi)
- fait un essai avec un disque de SANDRA (année 90) qui a peu de chanson
et même à la fin de ce disque, alors qu'il n'y a plus de piste audio (que le sillon fin du disque), le diamant "saute". Donc même punition.
J'essaie donc "à l'arrache", je mets plus poids, sur-éléve le bras et le disque, réhausse 2 pieds d'un coté (encore moins de niveau) et ... miracle cela ne saute plus. Donc, cela me va bien car même si j'ai fait un peu n'importe quoi, cela veut dire qu'il existe une solution.
Reste à en trouver une en respect avec des réglages dans les régles de l'art.
remarques (pers n'en doute) : Ortofon Black >> Ortofon Red
- régler la platine
- fred-ql
Et essayez plus léger avec l'anti-skating au minimum car ce dernier tire vers l'extérieur
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Et essayez plus léger avec l'anti-skating au minimum car ce dernier tire vers l'extérieur
Je suis étonné car chez moi, plus antiskating est élevé, plus le saphir a tendance à aller vers extérieur.
Ma méthode de test :
je laisse retomber le bas sur son support à la verticale et je regarde dans quel sens il rebondit
Antiskating = 0 : rebonbi droit
Antiskating = 3 (le max) : rebondi vers l'extérieur
J'essaie donc avec 0 car j'ai encore le soucis de saut ...
- fred-ql
oui, l'antiskating tire vers l'extérieur, c'est pour compenser la force centripète crée par le frottement de la pointe sur le disque qui tend à tirer la pointe vers le centre
quand la pointe ne touche pas le disque, elle est nulle
ça sert à équilibrer la force de poussée de la pointe sur les deux flancs du sillon
il faut un disque test lisse sans sillons, on pose la pointe à mi-course sur le disque, si elle glisse vers l'intérieur on augmente la traction, si elle glisse vers l'extérieur, on diminue
donc sur un rebond, de plus sur le support, ça ne sert à rien car il n'y a pas de frottement entre la pointe et le disque
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Mais normalement, le poids d'appui est en général entre 1,5 et 2,5 g
voir aussi s'il n'y aurait pas un point dur sur le pivot du bras
en déplaçant le bras à la main on ne doit sentir aucun freinage, même léger
- MickeyCam
Des "vinyles" lissent, sans sillon, vous savez où on peut se procurer ce type d'objet ?
- fred-ql
A l'époque oui, maintenant je ne sais plus
sinon trouvé ça avec gogol :
https://lamanufacturedevinyles.com/prod ... tiskating/
Chaque face est totalement vierge et permet un réglage optimal, sur toute la surface de lecture, de l’antiskating.
- MickeyCam
j'avais trouvé le même
(merci d'avoir recherché)
et avais espéré un autre lien (leur site, heuu, .... et réglement par virement - donc aucune contestation possible - c'est moyen)
Si je trouve pas ailleurs (amazon par exemple), je n'aurai pas le choix.
- fred-ql
L'anti-skating n'est pas gradué avec des chiffres ? Normalement on met le même chiffre sur l'anti-skating que sur le contre-poids.
L'anti-skating n'est de toutes façons pas une science exacte. C'est une correction approximative.
Pour un disque sans sillon, tu peux aussi chercher un vinyle avec une seule face. Seulement il y a souvent une illustration gravée sur l'autre face qui empèche d'y poser le diamant. Je sais par exemple que Depeche Mode - Enjoy the Silence - The Quad - Final mix peut être utilisé pour tester l'antiskating sur une étroite zone à l'extérieur de l'illusatration.
Mais il cote assez cher.
Tu peux explorer toutes les références de vinyle à une seule face ici : https://www.discogs.com/fr/search/?q=si ... ngle+Sided
- Pio2001
Je vais regarder pour acheter un vinyle "lisse".
Sinon je suis quand même étonné, même si les réglages ne sont pas parfaits que les disques sautent TOUS à la dernière chanson (et qq fois même au "sillon" suivant).
- fred-ql
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Le monde du Vinyle
