Merci beaucoup de ta réponse !!
@ ajr, les amplis ancienne génération n'ont pas d'entrées hdmi. Le flux audio numérique passe soit par fibre optique soit par la sortie coaxiale. Je ne vois pas dans ce cas l'intérêt d'avoir 2 sorties HDMI. Je ne sais pas si ça peut aider..
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] Sony BDP-S1100 /3100 /4100/5100 CES 2013
- cab21
- Inscription Forum: 30 Juil 2008 14:54
Ajr parle des anciens amplis avec hdmi mais qui ne font pas transiter la 3d donc il faut 2 sorties hdmi au niveau de la platine : 1 qui va à la tv (pour bénéficier de la 3d) et 1 qui va à l'ampli (pour bénéficier des sons HD, enfin si il les gèrent...)
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Est ce que vous savez si on peut lui faire reconnaître freemi ? Pour le moment c'est impossible chez moi.
Les mkv ne passent quasiment pas en dlna. En usb ça plante sur les dts hd ma..
Tests approfondis plus tard.. Je reste sur ma faim pour le moment.
- cab21
J'étais parti pour le S790 qui a de bons critiques et je tombe sur le S5100 au look futuriste.
Par chance mon lecteur actuel qui est HS était raccordé en numérique RCA .. ou f !! car le S5100 ne dispose pas de sortie SPDIF.
Pensez vous que pour le reste le S5100 soit aussi performant que le S790 ?
ESt il silencieux en lecture ?
- flash41
- Inscription Forum: 01 Juil 2004 9:29
Le mien est très silencieux, rien à redire.
- Titi88887
- Inscription Forum: 04 Sep 2008 9:49
Pour ma part je compte investir dans un S4100 mais la grande question reste la partie multi zones DVD.
Son-video le propose pour 10€ de plus avec cette option mais apparemment ne garantit pas le lecteur
Savez-vous si le s4100 est facilement dézonable car je ne trouve rien sur google
- gouyou31
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 12:44
Pour 10€ de plus je l'ai finalement prit dézoné et garanti.
premiers tests positifs ce soir. Excellent lecteur facile à régler et ultra silencieux.
Le petit plus pour moi est qu'il modifie parfaitement la fréquence de rafraîchissement en fonction de la source.
par contre j'ai dû régler la sortie hdmi en RGB plutot que YCbCr sinon je perds les informations " plus noir que noir".
gros hic par contre, mes SACD sortent en stéréo
- gouyou31
Je pense que qu'il faut regler le luminosité en YCbCr avec une mire type black clipping du disque avshd 709.
- realzven
realzven a écrit:Je pense que qu'il faut regler le luminosité en YCbCr avec une mire type black clipping du disque avshd 709.
J'utilise le blu ray de mires JKP. Et en YCbCr j'ai du clipping que je n'ai pas en RGB.
- gouyou31
Sinon, quelqu'un peut m'éclairer sur le fait que mes SACD multicanaux ne passent qu'en stéréo ? J'ai pourtant activé la conversion PCM (mon ampli Denon n'acceptant pas le DSD).
- gouyou31
gouyou31 a écrit:realzven a écrit:Je pense que qu'il faut regler le luminosité en YCbCr avec une mire type black clipping du disque avshd 709.
si ça clippe en YCbCr c'est que soit le gamma est trop haut (noir bouché) soit la luminosité est réglé trop bas (noir bouché).
Ton Bluray de Mire JKP c'est le DVE HD Basics ? Pour moi je pense qu'il s'agit d'une question de réglage entre la source et le diffuseur.
Regarde s'il n'y pas une fonction style black enhancer, gamma enhanceur, dynamique contrast ou autre chose qui te provoque ce clipping
- realzven
realzven a écrit:Ton Bluray de Mire JKP c'est le DVE HD Basics ? Pour moi je pense qu'il s'agit d'une question de réglage entre la source et le diffuseur.
Oui c'est bien ce disque. Je vais voir ça ce soir, mais a part sélectionner RGB, YCbrCr 4:4:2 ou YCbCr 4:4:4 je n'ai rien d'autre sur le lecteur.
Côté Projo je n'ai rien modifié à part jouer avec luminosité/contraste/sharpness. J'ai laissé le gamma à 0. Je vais fouiller du côté des paramètres du projo.
- gouyou31
J'ai beau tout désactiver sur le projo, j'ai du clipping en YCbCr. Par contre, les noirs sont bien meilleurs ainsi que le contraste dans ce mode qu'en RGB.
- gouyou31
realzven a écrit:En YCbCr 4:2:2 ou 4:4:4 ?
Les 2.
J'ai meme forcé YCbCr sur l'ampli mais ça ne change rien
- gouyou31
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
