Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Lecteurs Blu-Ray
hd dvd illisibles sur EP30/EP35 (N°Vert en 1re page)
Message » 18 Nov 2007 11:50
fredtrace a écrit:
brunchto a écrit:justement non, pas envie d'être patient .... et M. Truc repartira avec un BR.
Et M Truc reviendra avec son BR deux semaine plus tard parcqu'il ne peut pas faire ses mise à jour non plus
et oui :).
en fait, tout ces lecteurs devraient avoir un wifi d'intégré en plus du port ethernet. ce serait bcp plus facile et transparent pour les utilisateurs. sans compter les fois ou il faudra mettre les clés de cryptage à jour...
avec la 360, j'a déjà eu, à l'insertion d'un disque: "besoin de DL des infos pour lire ce disque", 30s de téléchargement wifi, puis lecture. là, si il faut reconnecter le lecteur, attendre 30mn pour télécharger un nouveau FW qui résout peut être le pb ...
brunchto
Inscription Forum: 03 Juin 2006 10:03
Message » 18 Nov 2007 12:49
Hello à tous.
Faq Toshiba :
http://www.tacp.com/customersupport/
I am experiencing playback difficulties: some features of my disc do not operate or play back correctly, or my disc skips or freezes.
This may be caused by the condition of your disc, or in certain cases incompatibilities between the disc and your HD DVD player. To try to cure this issue, try the following steps:
1. First, try cleaning the disc. Many times playback problems are caused by a dirty disc. Fingerprints and dust on the disc may cause picture and/or sound deterioration or prevent playback. To clean the disc, wipe the disc from the center outwards with a soft cloth. Always keep the disc clean. Do not use any type of solvent such as thinner, benzine, commercially available cleaners or antistatic spray for vinyl LPs, as it may damage the disc. Please refer to the instructions of the disc as well.
2. If cleaning the disc does not resolve your playback difficulty, try opening and closing the disc tray and then resuming disc playback.
3. If your playback difficulty persists, try turning the power to your HD DVD player off, and then power your HD DVD player up again. Just as re-booting your computer often resolves performance issues, re-starting your HD DVD player can resolve certain playback difficulties. If your HD DVD player does not power off, you may try to re-start the unit by unplugging the main power cord, reconnecting the power cord, and then turn on the power to your HD DVD player.
4. If none of these steps resolve your playback difficulty, in rare instances there may be an issue with the compatibility of the disc with the player. HD DVD is a new format, and disc compatibility issues with new and existing format discs are possible, including disc freezing while accessing certain disc features or functions, or certain parts of the disc not playing back or operating as fully intended. Please contact Toshiba Customer Solutions at (800) 319-6684 or customer_support@tacp.com to receive the latest information concerning known issues and the availability of work-around solutions, other than those set out above, or firmware updates that may address the issue.
Traduction direct :
1. D'abord, essayez de nettoyer le disque. Plusieurs fois les problèmes de lecture sont causés par un disque sale. Les empreintes digitales et la poussière sur le disque peuvent causer d'images et-ou sonner la détérioration ou empêcher la lecture. Pour nettoyer le disque, essuyez le disque du centre à l'extérieur avec un tissu doux. Tenez toujours le disque propre. N'employez pas de type de solvant comme plus mince, la benzine, des appareils de nettoyage commercialement disponibles ou le vaporisateur antistatique pour le vinyle LPs, comme il peut endommager le disque. Référez-vous s'il vous plaît aux instructions du disque aussi.
2. Si le nettoyage du disque ne résout pas votre difficulté de lecture, essayez d'ouvrir et fermer le plateau de disque et reprendre ensuite la lecture de disque.
3. Si votre difficulté de lecture persiste, l'essai tournant le pouvoir(puissance) de votre LECTEUR DE DVD HD d'et ensuite le pouvoir(puissance) votre LECTEUR DE DVD HD de nouveau. De même que réamorçant votre ordinateur résout souvent les questions(publications) d'exécution(performance), reprenant votre LECTEUR DE DVD HD peuvent résoudre des certaines difficultés de lecture. Si votre LECTEUR DE DVD HD ne fait pas de pouvoir(puissance) de, vous pouvez essayer de reprendre l'unité en déconnectant le cordon d'alimentation principal, reconnectant le cordon d'alimentation et allumer ensuite le pouvoir(puissance) de votre LECTEUR DE DVD HD.
4. Si aucun de ces pas ne résout votre difficulté de lecture, dans des cas rares il peut y avoir une question(publication) avec la compatibilité du disque avec le joueur. HD DVD est un nouveau format et les questions(publications) de compatibilité de disque avec des disques de format nouveaux et existants sont possibles, incluant la congélation de disque en ayant accès aux certaines particularités de disque ou des fonctions, ou les certaines parties du disque pas jouant en arrière ou faisant fonctionner comme entièrement destiné. Entrez s'il vous plaît en contact avec des Solutions de Client de Toshiba (à 800) 319-6684 ou customer_support@tacp.com recevoir la dernière information concernant les questions(publications) connues et la disponibilité de solutions "le travail autour", d'autre que ceux le jeu des mises à jour susdites, ou de microprogramme qui peuvent adresser la question(publication).
NOEL
NOEL
Inscription Forum: 03 Oct 2001 2:00
Message » 18 Nov 2007 12:57
et oui :).
Le Wifi effectivement ce serait pas mal.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que les mises à jour sont longue et que parfois elles ne résolvent pas le problème. Mais pour l'instant c'est bien la seul solution qu'on a. :(
Pour terminer sur une note positive, j'ai regardé mon dvd zone de 2001. Et là franchement l'image était superbe.
Alors positivont, l'EP35 est dézonné alors qu'il ne devrait pas l'être et ses images upscalées sont d'excellent facture.
Maintenant Saint Toshiba, la balle est dans votre camp pour que nos disques HD puissent nous donner des frissons... :wink:
fredtrace
Inscription Forum: 06 Sep 2006 9:18
Message » 18 Nov 2007 13:30
fredtrace a écrit:Alors positivont, l'EP35 est dézonné alors qu'il ne devrait pas l'être et ses images upscalées sont d'excellent facture.
:o :o :o
mathieuhatt
Inscription Forum: 26 Aoû 2007 18:06
Message » 18 Nov 2007 13:38
:o :o :o
Ben vi c'est bien une platine zone 2 au départ pour les dvds ?
fredtrace
Message » 18 Nov 2007 14:22
Perso, j'ai acheté un HD-EP35 et aucun soucis pour le moment pour la lecture de DVD et HD-DVD...
J'attends Transformers pour voir si j'ai aussi des problèmes...
Vais m'faire une petite mise à jour quand même en attendant :mdr:
fast.carensac
Inscription Forum: 11 Nov 2007 1:10
Message » 18 Nov 2007 16:42
:o :o :o
Ben oui, et tu arrives à lire des Z1 ??
mathieuhatt
Message » 19 Nov 2007 0:40
oui oui toshiba nous fait le coup du disque sale , mon cul oui , quand c est arrivé je venais de déballer le disque , il n y avait pas un seul poil de cul !!
piou
Inscription Forum: 05 Sep 2006 20:15
Message » 19 Nov 2007 1:14
piou a écrit:oui oui toshiba nous fait le coup du disque sale , mon cul oui , quand c est arrivé je venais de déballer le disque , il n y avait pas un seul poil de cul !!
et pourtant :lol:
PROJO: Sony vpl vw 300/ AMPLIS Yamaha CX-A5100/AMPLIS DE PUISSENCES Anthem A5 et PVA7 LECTEUR BLU RAY: Sony BDP 7200 - UBP-X800 / CAISSON: SVS SB 4000/ ENCEINTES: Triangle Quatuor et BW CTL5 5 (surround) salle en 11.1
STAR WARS
Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Message » 19 Nov 2007 9:42
:o :o :o
Bon alors Mea Culpa (Mea Culpa les cièrges qui ne coullent pas), je me suis fais une fausse joie annoncant qu'il était dézonné. J'ai effectivement pu lire les kubrick de mon coffret US qui sont estampillés zone 1, mais aucun autres dvd zone 1.
Conclusion, les kubricks sont All zone contrairement à ce qui est indiqué sur la jaquette et le lecteur est bien zone 2...
Sniff et encore toutes mes plates excuses. :oops:
fredtrace
Message » 19 Nov 2007 10:33
Ghost Rider passe sur l'EP35 avec le firmware 1.3
Par contre il y avait un légé décallage entre l'image et le son.
Pour l'image je passe en hdmi directement sur le projo et pour le son et pour ce film, en optique vers le pré-ampli.
Une idée sur le soucis ?
fredtrace
Message » 19 Nov 2007 11:22
:o :o :o
OK, ça m'étonnait aussi (j'avais quand même fait le test à tout hasard, mais il sort bien "region error")... mais bon un firmware peut toujours arriver pour régler cela.
J'avais lu il y a peu une news comme quoi la XE1 et la E1 avait eu un firmware qui dézonnait la partie DVD, c'est vrai ?
mathieuhatt
fredtrace a écrit:Ghost Rider passe sur l'EP35 avec le firmware 1.3
oui une idée , nos platines c est de la merde :P
piou
Message » 19 Nov 2007 11:23
oui une idée , nos platines c est de la ***** :P
Bon ben une autre idée alors ? :idee: :mdr:
fredtrace
Message » 19 Nov 2007 12:18
Alors pour Ghost Rider (FR), il doit y avoir un ennui de pressage, je l'ai en version US : Aucun problème. Mon pote l'a acheté à Virgin, probleme de décalage son a un moment quand il se bat en haut de l'immeuble contre le démon du vent. Je l'ai mis dans la XBox => Saccade et léger décalage.
Idem pour Matrix (FR), aucun soucis avec la version US et saccade décalage au moment ou il va voir l'Oracle que ce soit dans la XBox ou dans le EP30.
C'est vraiment bizarre cette histoire ! Mais toujours aucun soucis avec les US, j'ai prété TOUS mes films (30aine) à mon pote qui s'est fait les 3/4 sans aucun soucis.
NeoMax
Inscription Forum: 15 Oct 2003 9:45
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
