J'ai installé les appli sur un dd mais toujours le même problème. impossible de lire un fichiers sur un dossier partagé du réseau. les appli sont uniquement des outils pour permettre au hdx de devenir server de fichiers. Moi c'est l'inverse que je voudrais.
Une petite remarque étonnante :
lorsque le hdx est en veille la led verte est allumée et s'éteint en marche.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: martinst4, Pilou57 et 46 invités
HD-X X900 (clone de la popcorn)
- LUKYLUKE
- Inscription Forum: 12 Juil 2006 11:15
lar1970 a écrit:Salut,
J'ai ma fonction torrent qui s'est désactivé, et plus moyen de le remettre en route, une idée ?
En fait je n'ai plus non plus accés au UPnP Av Donc je pense que cela vient plutot de mon pc, car j'ai bien accés au serveur a partir de ma PS3.
J'ai désactivé mes parefeu mais toujours rien, d'ou peut bien venir ce problème réseaux ?
- lar1970
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 18:10
bonsoir
je suis de retour en france pour deux semaines et je viens d'uploader sur ma HDX X900 qui est en Chine grace au FTP un bon film.
Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps d'explorer toute la box mais pour le moment c'est vraiment un bon produit .
A bientot
neoprene de Chine
A bientot
neoprene de Chine
- neoprene
- Inscription Forum: 29 Aoû 2001 2:00
Salut, j'ai acheté une disque dur W.D. My passport Elite 250Go, je l'ai reformaté en NTFS car pas l'utilité des logiciels, celui-ci est auto alimenté.
Bon mon soucis est que dès que je le branche au HDX900, celui-ci le reconnait mais du coup ma télécomande ne fonctionne plus.
Je le débranche la télécommande refonctionne.
Bon je vais pas vous dire le nombre de fois que je l'ai fait.
Mais bon si c'est arrivé a quelqu'un ou si vous savez à quoi cela est dû ?
- lar1970
lar1970 a écrit:lar1970 a écrit:Salut,
ça refonctionne, c'était juste un problème de port l'ancien ne fonctionne plus apparament.
J'en ai profité pour mettre mon nouveau DD de 500Go, tout est bien reparti.
- lar1970
LUKYLUKE a écrit:J'ai installé les appli sur un dd mais toujours le même problème. impossible de lire un fichiers sur un dossier partagé du réseau. les appli sont uniquement des outils pour permettre au hdx de devenir server de fichiers. Moi c'est l'inverse que je voudrais.
Salut arrive tu à voir justement ton HDX en réseau à partir de ton PC ?
Tu as bien mis ton disque dur de PC en partage ?
Sur ton pc tu as bien créé un groupe de travail "WORKGROUP" ?
Si oui, ensuite voir également du côté de ton pare feu.
- lar1970
Petit problème d'affichage en VGA:
Pour l'instant je suis en branché en VGA vu que l'hdmi ne fonctionne qu'une fois sur cinq voir pire.
J'ai un écran HD ready donc logiquement en choisissant le mode VESA 1366*768 c'est la résolution native de ma TV, mais j'ai remarqué qu'avec cette option ma TV détecte du 1024*768 donc plus petit écran et obligé d'étirer via la TV pour avoir une image en full screen. Par conte si je me met en VESA 1024*768, ma TV détecte belle et bien du 1024*768. Comment faire pour avoir du 1366*768 en VGA sur ma TV sony 32V2500?
Merci pour votre aide
- SnowleX
- Inscription Forum: 26 Fév 2003 0:04
est-ce que vous arriez à lire des avi au format DIVX5 ? Car moi, elle plante direct :/
- nico94
- Inscription Forum: 02 Avr 2008 9:49
soucis je viens de la recevoir , quand je la branche en usb sur le pc elle n'est pas reconnu est ce normal
Aprés en réseau j'ai voulu lire un divix HD(mkv) j'en ai un qui passé pas et un autre dont le son est assez faiblard meme le volume de la box a fond et elle ne detecte pas le 5.1 pourtant j'ai bien validé au niveau du setup...
En gros quand on est pas du métier elle est pas évidente a utiliser par rapport a la 5100sh que j'ai installé du 1er coup chez des amis
- jlagune
- Inscription Forum: 02 Mai 2007 17:40
New Firmware - USB WIFI Enabled (26 June 2008)
http://www.hd-1080.com/download/080626.htm
source http://www.hdtvplayer.info/
Release Date : 26 June 2008
Firmware Version : [b]00-17-080529-15-HDD-402[/b]
Release Note :
1. Requires NMT apps 50-17-080320-15-HDD-402
2. Stepstone update to a new fail-safe kernel
- *older firmware need to step through this, before able to update to future firmware.
- ** Note that there will be a repeated "programming kernel..." message, this is correct behaviour.
- fail-safe kernel for recovery from bad updates/flash programming.
3. Browser
- fixed Browser no longer runs after long idle
- fixed myiHomeLite hangs when certain filename listed
- improved memory clearing, reduce time from 390ms to few milliseconds
- fixed bug where links with #xxx does not work when page is with OnLoad
- added image changing and on-the-fly loading feature
- added menu frames for file operation UI
- fixed problem changing TV mode when URL prompt is turned on
- fixed focus/unfocus not working when browser frame does not start at (0,0) location
- all page loading and refresh request disabled when screensaver is on.
- fixed screen freeze when changing onfocus image in MSP
4. Subtitle
- increased subtitle font size to 32 max, swiched to cleaner method
- subitle time adjust now from -1000sec to +1000sec
- fixed subtitle not aligned to center under certain conditions
- fixed subtitle On/Off not persistent when in playlist
- fixed subtitle centering issue, encountered with Hebrew subtitle
- fixed Hebrew subtitle bi-directional bug
- fixed external subtitle turn on/off issue, when Play All
5. Matroska (MKV)
- added VC1 in MKV support (no TimeSeek for this yet)
- fixed MKV audio sync latency after TimeSeek/td>
- fixed MKV no audio after changing from AC3 to DTS track
- fixed MKV no PCM audio after switching audio track
- fixed MKV audio info not updated after switching, reported as audio switching failure.
6. BT
- recover schedule database after system reboot
- added reset schedule function
- fixed sometimes unable to delete BT schedule
7. WiFi driver
- Atheros USB 11n driver added
- added wpa_supplicant and new zd1221 driver
- WiFi setup page updated to support new scanning method and USB hotplug
- Enable Atheros USB WiFi detection for different vendor and product IDs.
8. UPnP
- Marquee tweaks and color customisation
- fixed for TVersity playback issue
- improved crash handling
9. Network share
- Share out removable storage (e.g. USB drives) through SMB/NFS server
- Reset UDN when restore factory settings
- Removes all network shares after restore factory settings
- Able to set system password to None now, just leave it blank
10. Photo app
- fixed 1-bit PNG rendering
- fixed after photo rotation failed, slideshow paused
- fixed after rotation, photo scaling incorrect
11. Skinnability for browser UI
- refer to notes below how to modify "skins" for your NMT
- added customisable color for fonts
- added NMT watermark
12. Various patches and improvements
- fixed aspect ratio issue for 4:3 TV mode (16:9 TV mode not affected)
- added OSD message when USB keyboard inserted/removed
- turns off SPDIF out when exit playback
- fixed character 'j' wrong horizontal position when rendering
- fixed login page wrong SD/HD server icon
- fixed Splashscreen flickering issue
- included traditional Chinese in language selection
- turns off analog video output when in HDMI (some power saving)
- added TV Mode 1360x768 60Hz
- fixed regression, when player first boot, if failed to login to server, get stuck at 2nd splashscreen for long time.
- fixed incomplete Traditional Chinese translation
- fixed delayed auto-login issue
- added additional language options for DVD subtitle and audio option
- enabled IP multicast support and USB card reader support in kernel configuration.
- fixed crash issue
- fixed DVD autoplay issue during bootup.
- fixed missing dimension and AR info
- workaround long auto-login when SMB name resolution failed
- fixed info bar becomes translucent after ISO playback (#QA0480)
- fixed "Could not play" error after pressing next while play m4a
- fixed timezone DST and other xx:30/xx:45 timezone handling
- fixed occasional HDMI black-screen after stopping video playback
- fixed DVD setup page cannot save Chinese audio
- fixed Network setup navigation issue
- fixed HDD NMT version checking when network restarted
How to change the "skins" of your NMT UI:
1. Obtain _theme_.zip from release package or download from http://www.hd-1080.com/download/_theme_.zip
2. Unzip and modify existing graphics as you wish, but maintain the dimension and filename
3. Modify .config file in root of _theme_ folder to change the colors of the text, color attributes is same as in HTML, e.g. RRGGBB, #RRGGBB, "green", "white-alpha", "black"
4. Copy entire _theme_ folder to the NMT harddisk's Photo folder
5. Reboot (Power + Eject) and new theme will be loaded
Note: Screensaver images ssvr1.jpg ~ ssvr4.jpg must be less than 20Kbytes, due to current limitation.
NMT Apps Version : 00-17-080529-15-HDD-402
Release Note :
1.Minimum firmware version to use this NMT App is 00-17-080529-15-HDD-402
2. Share out USB / HARD DISK through SMB / NFS server
3. Blank password supported for FTP and SMB server
4. Support SATA drive with NMT partition
5. Fixed setup page start/stop torrent button disabled after stop
6. Fixed BT crash bug
7. Fixed upload cap for BT client reverting to 0
8. Fixed Samba auto login delay
Release Note :
3. Browser
4. Subtitle
5. Matroska (MKV)
6. BT
7. WiFi driver
8. UPnP
9. Network share
10. Photo app
- fixed crash issue
Release Note :
- boulent
- Inscription Forum: 30 Aoû 2006 15:27
Ce firmware résout aussi un problème de stabilité du daemon FTP sur des upload important.
- boulent
Bj, pourriez vous me dire ou trouver le HD-X en france ?
Le wifi est il desormais fonctionnel ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- zemotard
- Inscription Forum: 09 Mar 2008 16:10
même si cela fonctionne n'y compte pas trop pour lire des fichiers à gros débit...
- fkl
- Inscription Forum: 12 Oct 2005 15:37
Ce n'est pas tant pour lire, mais plutot pour acceder au DD et y envoyer les divx.
- zemotard
zemotard a écrit:Bj, pourriez vous me dire ou trouver le HD-X en france ?
Merci d'avance.
http://www.moovika.fr/
et ne pas oublier google est ton ami
- boulent
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
