bonsoir , tout d'abord je vous prie de m'excuser si je ne suis pas dans la bonne section
donc je vais vous exposez mon probleme en etant le plus clair possible mais aussi en donnant toutes les infos a ma connaissance
j'ai acheter un cable dvi d'environ 10m [url] http://www.axefil.com/516-rdvidx-cable- ... cable.html [url]
je suis equiper d'une 8600 GTS 512 Mo GDDR3 ansi que d'un 4800 + X2 en am2
en 2 Go DDR2
avec cette config qui n'est pas la toute derniere sortie mais donc je suis satisfait je l'ai relier a mon ecran lcd LG 42LC55 de 42 pouces
mais lorsque je branche le tout et que je mets un rip HD en 720 le son et l'image sont legerement saccadé (de l'ordre 0.5 a 1 s mais cela reste embetant)
pouvez vous m'aider a trouver une solution pour eviter "les saccades"
est ce mon proscesseur qui n'est pas assez puissant pour gerer tout cela
je prends tout conseil on en apprends tout les jours!
bonne soiree
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
A priori : changer de player. Vlc ou Media player classic (gratuits) ou autre.
Ces players vont t'afficher moins d'images, et moins de saccades donc, si c'est au-dessus
de leurs possibilités. Je ne crois pas que le cable y entre pour qoi que ce soit.
Est-ce que l'original saccade? si oui, une ch'tite formation en rip, et hop!!!
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
salut
tu dis images et son saccadé, puis tu nous dis de 0.5 à 1 sec
tu as des saccades ou le son est decalé ?
ou alors tu as des petit freeze toutes les 0.5 à 1 sec ?
- tbis1807
- Inscription Forum: 21 Avr 2003 11:29
- Localisation: Le Sud Ouest, Con ; Montauban Tout le monde remonte !
j'utilise justement Media player classic , et le probleme reste le meme
oui ca serai plutot des petits freeze 0.5 a 1s
je ne peux lire que des rip faute de materiel
- altharus
- Inscription Forum: 24 Sep 2008 1:24
bon deja il faudrait deplacer ton post dans la bonne section
aprés pendant que tu lis tes videos, lances le gestionnaire de tache pour verifier l'utilisation du CPU en lecture ça permettra de voir si il est en cause
- tbis1807
alors d'accord je vais faire ca mais le probleme c ou je dois poster cela? dans quelle section
cordialement
cordialement
- altharus
Laisse les modo déplacer ton sujet maintenant qu'il a commencé à être alimenté. Mais sinon : tu as une section PC Multimédia.
d'accord merci pr vos conseil
bon alors je vous mettrai une image de mon utilisation proc
- altharus
voici comme prevus le screen du gestionnaire
mon proc ne depasse pas les 50 % lors de la lecture
je vous donne le lien pour mieux voir la screen ==> http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/24/ ... w.jpg.html
- altharus
ca le fait meme lorsque j'ecoute du mp3 et que mon cable est brancher
- altharus
ben du coup on voit bien que ta machine à pas l'air d'etre à la ramasse
- tbis1807
altharus a écrit:mon proc ne depasse pas les 50 % lors de la lecture
Le problème c'est que ton proc. est un double cœur, donc 50% peut signifier qu'un des cœurs sature (est à 100%) et pas l'autre.
En plus, a priori, (je ne suis pas un spécialiste de cette CG) la 8600 GTS, n'est pas totalement optimisée pour le décodage HD surtout pour un codec VC1.
A voir donc.
46W3000, Marantz SR7005 (préamp HC), W4S mini mc 7 ch (ampli),W4S DAC2 DSDse (DAC+Préamp hifi),
BW 2xCM9 (bi-amp) + CMC2 + 2xCM1; SB Touch (TeddyPardo) via DS1815+
Nomade : AK SE300 Ti + Alambic Ears Mentawai + Mundaka (old Shanling M3X - AK120+S-EM9)
pem - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 20:52
vérifier que les lecteurs sont bien paramétrés en "priorité au-dessus de la normale" pour les process: ça évite la perturbation d'éventuels programmes résidents.
dans zoomplayer, il y a une option qu'on trouve également dans d'autres softs. sinon, faut le faire dans le gestionnaire de tâches.
- mynameisfedo
- Inscription Forum: 24 Nov 2001 2:00
Tu n'as plus que 8 MO de mémoire physique libre => tu pagines à mort.
1Go de mémoire avec Vista, ne cherche pas plus loin l'origine de tes sacades imho.
Tu dis en avoir 2 Go, tu devrais chercher sous le bureau voir où est passée l'autre barette
nan mais c moi j'ai mal remis les memoire je m'en suis apercu apres mais j'ai bien 2 GO DDR 2
- altharus
23 messages
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
