Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
Les Lecteurs CD & SACD
EXCLU HCFR: Présentation détaillée du Zhaolu D3.5
Pour mon info quelle limitation technique empêcherait la lecture?
- Gort'h
Je crois que leSACD c est un peu com un flux numerique HC genre dts... Il ft dc un decodeur ... Or qd tu envoie du numerique de ton drive, il n est pas decode Mais c est pure conjecture de ma part...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Merci pour ce début d'information JG.
Attention je parle de SACD Stereo pas multicanal. Hormis le fait que le flux est en 16 bits/48Khz il y a aurait autre chose alors?
C'est un flux DSD qui arrive et qu'il faut décoder?
- Gort'h
Je viens de trouver les docs techniques du DAC PCM 1738 qui est au coeur du Zhaolu D3.5.
A priori il est capable de décoder le flux DSD en PCM et donc fonctionne en lecture SACD. Mais cela semble être optionnel.
Optionnel comment? Programmation spécifique?
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1738.pdf
Tututpouet je suis dans le juste ou pas du tout?
- Gort'h
Après quelques lectures sur le net, ce n'est franchement pas très clair.
Il semblerait que le 1738 soit en mesure de dialoguer avec un décodeur DSD mais qu'il ne décode pas lui-même le flux.
En revanche j'ai lû un autre truc pas très clair comme quoi le 1738 retransformerai le signal rçu d'un drive SACD en un autre flux que du DSD.
Bref je ne suis pas plus avancé et il faudra que je teste ça in situ.
- Gort'h
Bon alors par rapport a mes questions du dessus les SACD fonctionnent chez moi car le 3DLab transforme le DSD en PCM 24/192 parfaitement lisible par le DAC.
J'ai commandé des AOP Moon chez Audio-GD.Si j'en crois les photos en début de post il suffit d'enlever les AOP existants et de clipser les nouveaux?
Comment se présentent les AOP simples?Si je ne soude pas la masse il faut la laisser 'en l'air'?
- Gort'h
Tu peux laisser la masse en l'air.
Par rapport aux images des AOP doubles, les simples sont consititues d'un seul PCB sur lequel sont installes les composants. Pour les installer, il te faut soit laisser e boitier ouvert, soit utiliser les extensions que tu peux acheter chez audio-gd.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Ok merci tututpouet.
Par contre je n'ai pas bien compris le mode op d'install
- Gort'h
As-tu achete les extensions de 5 ou 10cm ? CA:
- tututpouet
Ah non pas du tout.
Donc j'ouvre le capot de la bête et je clipse mes AOP à la place des autres?
C'est un double sur la photo non?
- Gort'h
oui c'est un double sur la photo. Tu vas devoir laisser ton Zhaolu sans capot, les AOP sont trop hauts pour pouvoir refermer le DAC.
- tututpouet
Ok j'ai compris.Merci a toi.
Tu en as a vendre toi des rallonges?
- Gort'h
Non, je les prends avec les AOP et je les utilise.
- tututpouet
Ca se trouve ailleurs que chez Audio-GD ou pas?
- Gort'h
J y ai pense hier soir aux rallonges Desole...
