Une prise dédiée c'est en fait une prise directement relié à ton compteur. Sans pollution aucune... Ce qui évite les tensions parasites liées à l'allumage d'autres appareils qui seraient sur la même ligne.
Ton courant est "pur".
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Mon nouveau jouet Hi-End! Chord QBD76, LE DAC Universel
- DJcooper
- Inscription Forum: 26 Avr 2004 12:37
étant néophyte en électricité je me pose la question suivante : en mettant en arret l'onduleur les appareils branchés dessus seront il quand meme fournis par le secteur ?
Cela m'éviterait au moins d'avoir le bruit de ses ventilateurs .
A l'arret l'onduleur n'est il pas comme un tampon évitant ainsi au courant de passer vers les électroniques connectées dessus ?
Merci d'avance
JP
Merci d'avance
JP
- jean-paul.godart @wanadoo
- Inscription Forum: 29 Nov 2006 0:38
Personne pour me renseigner au sujet de la mise en arret de l'onduleur
Bonjour ,
Parfois lorsque j'éteinds le lecteur le QBD76 reste sur 44 au lieu de marquer COAX ,
Ne sachant pas la raison de cela faut il que je m'en inquiete ?
Merci d'avance de vos réponses .
JP
JP
Bonjour JP,
C'est normal moi aussi il reste locké sur la fréquence en 96 avec mon lecteur. Donc pas de souci!
Pour l'onduleur, je le virerais tout simplement. Les électroniques Chord sont suffisamment stables pour ne pas se soucier davantage des petites variations électriques sans conséquence. Ce n'est pas le cas sur toutes les marques...
- DJcooper
Merci merci Sébastien
Tu me rassures énormément , encore merci .
Donc s'il reste sur 44 il ne faut pas remettre le lecteur en route pour avoir à la fin COAX , tu laisses comme cela c'est tout ?
Quant à la raison de cela il ne faut pas chercher à comprendre ?
L'onduleur je chercherais une bonne barrette et je le virerais
JP
JP
Si tu veux qu'il reste sans lockage, tu changes simplement la source en mettant une entrée qui n'est pas branchée ou tu fais re-défiler les sources. Je fonctionne comme cela mais la plupart du temps je le laisse sur l'AES, mon Métronome en veille et il reste locké sur 96Khz.
Il est fait pour rester allumé de toute façon.
- DJcooper
Donc s'il reste sur 44 on peut partir dormir sans soucis .
De toutes façons mon Teac lui ne peut pas etre mis en veille
Ca va pas lui faire grand mal! Ce sont des signaux assez faibles.
Je l'éteins seulement si je pars plus de 2 jours. J'ai remarqué qu'il mettait au moins 12h pour être à son top en terme de sonorité.
- DJcooper
Merci Sébastien ,
me voila rassuré
A bientot
JP
me voila rassuré
A bientot
JP
Bonjour Sébastien ,
Juste une petite question :
lorsque le QBD76 reste locké sur 44 et quand on rallume le lecteur , il est normal que le QBD76 fasse COAX LOCK 44 ?
Cela ne risque pas à la longue de le faire dérailler ?
JP
JP
jean-paul.godart @wanadoo a écrit:Bonjour Sébastien ,
JP
Tu n'as pas lu le mode d'emploi dis moi...?
C'est le cycle normal lorsqu'il se relock sur la source.
- DJcooper
Merci Sébastien du renseignement ,
j'aurais du y penser ...
jean-paul.godart @wanadoo a écrit:Merci Sébastien du renseignement ,
Pas de souci. C'est assez succinct comme mode d'emploi mais tout y est...
Personne d'autre pour commenter? On est tout de même pas que 2 à avoir écouter l'engin?
Pas d'autres amateurs de DAC de chez Chord?
- DJcooper
Bonjour Sébastien ,
hier j'ai trouvé que le QBD76 avait mis du temps à se locker sur la fréquence 44 ( coax lock 44 ) , j'ai éteins le lecteur puis rallumer celui ci et tout a été plus rapide , il m'a meme semblé ne pas entendre le relais quand il m'a semblé etre lent ...
Cela arrive t'il parfois ou bien dois je m'en inquiéter ?
Autrement j'écoute finalement le buffer à zéro et je trouve que le résultat est tres bon . Entre 0 buff et maxi je ne note pas de différences énormes sur les CD que j'écoute contairement au début .
Il faut dire que j'écoute à bas niveau et donc peut etre les différences ne sont pas sensibles dans ce cas ( je suis tres éclectique dans mes gouts musicaux , je passe facilement de Led Zeppelin à des chansons françaises tres calmes ) .
J'ai mis aussi la phase en négatif et paradoxalement au buffer j'ai trouver le résultat meilleur en passant de positif à négatif !
Voila ou j'en suis et je te remercie d'avance de ta réponse sur la bizarre lenteur du lockage . Peut etre es ce normal ?
A bientot
JP
A bientot
JP
Retourner vers Lecteurs CD & SACD |
