Le Denon DCD-1510AE utilise le même traitement AL32 Advanced Processing que le modèle haut de gamme DCD-2010AE. Cette technologie améliore de façon spectaculaire le volume d'informations issues de la lecture du CD, et donne un son encore plus fidèle à l'original. Le DCD-1510AE possède également un port USB, permettant de lire directement les morceaux stockés sur un iPod ou une mémoire USB. Les signaux audionumériques provenant d'un appareil externe profitent alors du traitement Advanced AL32 Processing et des autres circuits Denon, pour une qualité sonore optimale : vous bénéficiez alors d'une profondeur sonore impossible à obtenir depuis le lecteur portable lui-même.
Caractéristiques
Produits associés
Nouvelles fonctions :
- Traitement Advanced AL32 Processing et convertisseur N/A haute précision, 32 bits/192 kHz
- Mécanique de lecture Denon S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid)
- Port USB pour lecture directe depuis un support de stockage de masse et iPod/iPhone
- Compatible avec formats de fichiers audio MP3/WMA gravés sur CD-R/RW ou stockés sur mémoire de masse USB
Un son de haute qualité :
- Traitement Advanced AL32 Processing et convertisseurs A/N 32 bits/192 kHz de grande précision, pour une reproduction fidèle du son original
- Mécanique de lecture propriétaire Denon, pour une lecture optimale des informations du disque numérique
- Convertisseur N/A cadencé par une horloge Master, pour une meilleure suppression du jitter et du bruit de fond
- Alimentations séparées pour les sections analogique et numérique, isolation par rapport aux bobinages du transformateur
- Chemins de signal réduits au minimum, pour protéger la pureté du signal
- Construction Precision Direct Mechanical Ground, pour une suppression efficace des vibrations
- Port USB pour lecture de fichiers numériques depuis un iPod ou une mémoire USB
- Lecture multicanal de SACD en MIX-DOWN
- Composants choisis pour leur haute qualité sonore
Fonctions utiles
- Télécommande système, contrôlant non seulement le lecteur de CD mais aussi un amplificateur
- Très faible consommation en mode veille (0,1 W en mode Eco Standby)
Caractéristiques principales :
Sorties analogiques SACD :
- Nombre de canaux : 2
- Bande passante : 2 Hz - 100 kHz
- Réponse en fréquence : 2 Hz - 50 kHz (+0, -3 dB)
- Rapport signal/bruit : 117 dB (bande audible)
- Gamme dynamique : 113 dB (bande audible)
- Taux de distorsion harmonique totale : 0,0010% (à 1 kHz, bande audible)
- Pleurage et scintillement : non mesurable
- Tension de sortie (asymétrique) : 2,0 Volts (sur 10 kohms)
- Format de signal : DSD, 1 bit
- Fréquence d'échantillonnage : 2,8224 MHz
Sorties analogiques CD :
- Bande passante : 2 Hz - 20 kHz
- Réponse en fréquence : 2 Hz - 20 kHz
- Gamme dynamique : 100 dB
- Taux de distorsion harmonique totale : 0,0018% (à 1 kHz)
- Format de signal : PCM linéaire, 16 bits
- Fréquence d'échantillonnage : 44,1 kHz
Sorties numériques (CD uniquement) :
- Coaxiale : 0,5 Volt crête/crête, sur 75 Ohms
- Optique : -15 à –21 dBm
Généralités :
- Alimentation : 230 Volts, 50 Hz
- Consommation : 30 Watts / 0,2 W (veille) / 0,1 W (mode Eco Standby)
- Dimensions (L x H x P) : 434 x 135 x 331 mm
- Poids : 8,0 kg
Reste qu'à écouter.
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], mroboto et 136 invités
Personne l'a essayé ? ou banc d'essai
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
777 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
Dommage qu'elle ne fait pas dac comme la 2010!
- hob
- Inscription Forum: 17 Jan 2009 21:00
Nouveau propriétaire, je vous livre mes impressions 1ères :
Tout d'abord belle bête, c'est du solide
Niveau écoute les micros détails des bandes sons sont bien révélés, aucun registre à mes yeux n'est mis en avant.
Le gros plus pour moi c'est l'infra grave qui prend ici toute sa mesure
Le moins c'est l'absence de CD Text , alors que sacd text ok
777 - Membre HCFR
pas d autres cr du 1510 ? quand est il de sa musicalité ?
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Super musicalité et en plus il lit des cd que mon ancienne platine cd ne lisait pas ou mal.
Peut être est il un peu lent au chargement, mais il le rend bien niveau lecture
777 - Membre HCFR
merci de répondre aussi rapidement , est ce que l écoute fait plutot dans la douceur ( ce que je préfère ) tout en étant dynamique , ou bien putot analytique , bien sur je schématise .
- guss 33
Ecoute neutre, il n'en rajoute pas. A mon sens il met en relief les détails sans privilégier aigu ou médium. Le plus perceptible est le grave/infra grave qui prend toute sa dimension (enfin ).
Dans la ligne Denon, dynamique, non agressif.
777 - Membre HCFR
merci .comme ampli j ai le pma1510ae et pour lire les cd je me sers de mon lecteur br universel denon 4010 en purdirect analogique et je me demande si le dcd 1510 lui est supérieur pour la la lecture des cd . va falloir que j approfondisse tout ca !
- guss 33
je crois que pour les cd il est mieux que le 4010 : AL32 pour le DCD1510AE, le 4010 que AL24
777 - Membre HCFR
c est ce que je pense moi aussi , en tous cas , a mon avis la 4010 est meilleure que la marantz 6002 ( que je possède aussi ) , donc dans la logique des choses avec la dcd1510 ca devrait etre très bon !
- guss 33
Autre + de la dcd 1510, la propention a magnifier les cd-r (mp3 ou wma).
777 - Membre HCFR
Bonjour (ou bonsoir),
Je possède actuellement un ampli HC DENON 3808, auquel est relié un lecteur "universel" DENON 3930. Je souhaite passer au BR, mon choix se portant soit sur le DENON-4010, soit sur l'OPPO 95, tout deux universel. J'aime le côté pratique du "tout en un". Toutefois ne serait-il pas plus judicieux de relier un lecteur CD/SACD tel que le 1510AE, plus une bonne platine DVD/BR. A moins bien sûr, que connecter le 1510 avec un ampli non labellisé HI-FI soit de l'hérésie. Qu'en pensez-vous ?
D'avance un grand merci pour vos avis.
PS enceintes = pack cabasse MC40 (majorca/minorca/cabrera/mercure)
- Bill Ballantine
- Inscription Forum: 18 Oct 2007 11:22
La 1510AE est elle une platine SACD multicanal ? je pensais que seuls les lecteur universel faisait le SACD multicanal ...
- marcusmartin
- Inscription Forum: 18 Juin 2004 18:54
Source site DENON :
- Lecture de Super Audio CD multicanal (avec downmix stéréo)
- Bill Ballantine
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
