J'ai une platine CD 723 qui "dort" dans un meuble car elle s'est mise à délirer : fonctionne normalement quelques minutes, puis n'arrive plus à reconnaitre le disque, ne veut pas sauter de plage....
Elle a été un moment branchée simultanément en analogique sur un ampli Hifi et en Numérique sur un ampli HC, la commutation entre les deux amplis se faisant par un boitier.
Est ce que ça peut expliquer ce problème?
Les symptômes vous sont ils connus?
Qu'est ce que je peux en faire??Tweakage encore possible???
Merci de votre coup de main.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Pour les spécialistes de la CD 723
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Icelade a écrit:Bonjour,
Non
Icelade a écrit:Les symptômes vous sont ils connus?
J'ai pas une grosse expérience mais je dirais soit une chauffe composant sur la platine qu'il y a en dessous de la méchanique soit un problème laser.
Si tu te le sens, achètes une bombe qui fait du froid dans un magasin d'electronique et, lorsqu'elle déconne, refroidis (mollo) ponctuellement les composants un à un pour voir lequel déconne.
Si le phénomène se produit uniquement sur les plages du début du disque, il peut s'agit d'un problème du moteur d'entrainement.
- mgm31
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 22:46
En général c'est la diode laser qui est fatiguée (maintenant ça s'use vite ces bébêtes là).
Pour vérifier, il suffit d'aller dans le menu de service (play+pause appuyés puis brancher le lecteur), lancer le mode de test de lecture (appuyer sur next puis sur play) et regarder si la tête arrive à faire sa mise au point en mode normal (il indique "foc ok") ou uniquement en mode cd-rw (pour changer de mode, appuyer sur "edit").
Si elle n'arrive à faire sa mise au point qu'en mode cd-rw avec un cd normal c'est que le laser qui est effectivement fatigué (pour info, la différence entre le mode normal et cd-rw, c'est simplement le gain boosté de l'ampli des photodiodes).
Dans ce cas le mieux est de changer le bloc optique.
(Pour sortir du menu de service, il faut débrancher/rebrancher le lecteur)
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Merci du coup de main Robinet...
Je vais essayer de faire la manip dont tu me parles.
Pour changer un bloc optique de ce genre : facile à faire soi même? il faut compter combien comme budget?ça se commande où?
A + et que la musque soit avec vous...
- Icelade
Moi sur une vielle sony j avais les mêmes symptômes et j'ai tourné un genre de vis derrière la diode et c'est rentré dans l'ordre.
- arnaudharley
- Inscription Forum: 04 Aoû 2002 15:09
Icelade a écrit:Merci du coup de main Robinet...
j'ai acheté un 723 en tres bel état pour 50 euro ds un cash machin chose....
est ce que la bricole est vraiment interessante ???? si ce n'est pour sa culture personnelle
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Icelade a écrit:Pour changer un bloc optique de ce genre : facile à faire soi même? il faut compter combien comme budget?ça se commande où?
Pour changer le bloc optique, il y a quelques fils sont à dessouder/ressouder mais il n'y a rien de difficile. Il n'y a a pas de réglage à faire.
Ca se trouve ici:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... soire.html
(boutique sérieuse)
arnaudharley a écrit:Moi sur une vielle sony j avais les mêmes symptômes et j'ai tourné un genre de vis derrière la diode et c'est rentré dans l'ordre.
Ca ne marche malheureusement pas sur le cd723
(j'ai essayé )
- Robinet
Après essai, la platine m'affiche foc err en normal et en rw, donc, remplacement du bloc optique en vue..
Merci des infos robinet...
- Icelade
Avant de changer le bloc optique vérifie quand même qu'il y a pas un ampli de (petite) puissance qui est grillé (ça m'est arrivé une fois).
Pour ça tu peux passer par le menu de service, ou sinon tu peux juste vérifier que losrque tu mets un cd (ou pas) dans le lecteur :
- qu'il tourne un peu
- que la lentille monte et descend (pour essayer de faire la mise au point)
- Robinet
Bonjour Robinet,
En fait, le lecteur fonctionne bien pendant disons 5mn puis après "part en live". Ca me fait penser à un composant qui se mettrait à déconner quand c'est chaud, un peu sur le même principe qu'une soudure craquelée qui fait contact à froid et puis qui en se dilatant avec la chaleur ne fait plus contact du tout...
Ca te dit qqch??
Ca te dit qqch??
- Icelade
Fait aussi sur ma pioneer CLD 310F pas plus tard qu'hier.
- arnaudharley
Icelade a écrit:Bonjour Robinet,
Ca te dit qqch??
Ah oui pardon j'avais oublié (tu avais mentionné cela dans ton premier post), donc oui c'est bien la tête de lecture qui est fatiguée.
- Robinet
j'arrive un peu tard mais j'ai un problème avec un CD723, il affiche foc err mais ce n'est pas le bloc qui est en cause car je l'ai essayé avec une autre carte et ça marche.
Donc le problème vient de la carte, mais d'où ?
Mes compétences s'arrêtent là...
Sinon où trouver la liste du menu de service et comment l'utiliser ?
J'espère que qq lit encore ce post
- cachou
- Inscription Forum: 03 Nov 2005 11:34
cachou a écrit:Bonjour,
Si le CD tourne bien avec la carte defectueuse, on peut supposer que le TDA7378 est encore bon et que c'est juste la partie puissance qui déconne.
Tu peux essayer de changer le TDA7073 sous lequel il y a marqué "focus & track servo driver". Il me semble en avoir trouvé chez e44.
cachou a écrit:Sinon où trouver la liste du menu de service et comment l'utiliser ?
Le menu de service est détaillé dans le service manual
Quand ça parle de CD723 je suis toujours au poste
- Robinet
Quand ça parle de CD723 je suis toujours au poste [/quote]
Génial
Merci pour le Pdf, je vais potasser ça et faire les tests.
Sinon pour ce qui est arrivé : voici :
J'avais deux CD723, un qui marchait bien et un autre qui indiquait "no disc" avec le CD dedans. Le CD introduit, il fait 1/4 de tour, puis un autre, puis un autre et c'est tout puis "no disc".
J'ai voulu essayer la carte de l'autre et ça a marché impec, mais j'ai fait une bêtise en remontant celui qui fonctionnait, je ne sais pas quoi mais à l'essai le tiroir c'est ouvert à moitié, puis c'est refermé et puis plus rien. J'avais oublié de le débrancher quand j'ai reconnecté la carte, ou autre chose... bref, maintenant j'ai les deux qui sont cassés et qui indiquent la même erreur.
Je vais faire la procédure de test pour donner plus d'explications.
Encore merci.
Cachou.
Génial
Encore merci.
Cachou.
- cachou
26 messages
