Abraham.ctl a écrit:Si tu n'as pas d'asservissement, tu vas te retrouver dans une situation très inconfortable où la lecture va se faire non plus sur le milieu de la plage stable du bit mais sur le front d'onde. Dans ce cas, ta conversion va donner du grand n'importe quoi beaucoup plus domageable que le jitter.
Tu as obligatoirement un asservissement du recepteur sur l'émetteur. Mais le seul problème que tu peux avoir est un problème de pleurage comme avec une bonne "vieille" platine vinyl, car il faut dissossier les 2 timings :
- la fréquence d'échantillonage des mots ( par exemple 44.1 khz pour le CD )
- la fréquence d'échantillonage des bits ( 2.8224 Mbit/s pour le CD )
Pour la première, il peut effectivement y avoir du pleurage, mais sauf avec du matériel complètement pourri, la dérive est probablement imperceptible. Tu peux donc avoir un échantillonage de mots à 44.1 khz +- 0.5% globalement, mais qui sera constant à quelques ppm, ce qui est inaudible. Tu auras donc un changement de tonalité de +- 0.5% sur un lecteur, mais son écart de tonalité restera constant.
Pour la 2ème, il ne peut y avoir de problème car elle se resynchronise automatiquement au début de chaque trame.
