Dominique DB a écrit:Domimag a écrit:Dominique DB a écrit:Oui, mais tous les amplis ne décodent pas le DSD ! Il est tout à fait possible de laisser la platine décoder le signal multicanal et de l'envoyer en PCM via les sorties 5.1 analogiques ou la sortie HDMI.
Du reste, en lisant le test de certaines platines (Oppo BDP 83-SE, Cambridge Azur 650BD, Marantz UD8004...), il semblerait bien souvent que le son soit plus aéré et plus clair en laissant le lecteur SACD décoder et en envoyant le flux en PCM.
Je ne peux pas être d'accord . Il est clair depuis longtemps pour tous les spécialistes et ingénieurs du son que le DSD est supérieur (dynamique, bande passante, phase, meilleure conversion ...) et mieux échantillonné que le PCM surtout si l'échantillonnage du PCM est faible. Donc si on peut faire en sorte que le DSD soit décodé directement en analogique c'est mieux :
- soit décodé par le lecteur et transmis en analogique à l'ampli,
- soit le signal DSD est transmis tel quel par le lecteur et décodé directement en analogique par l'ampli.
Dans les deux cas il faut que l'appareil décodeur ait des puces capables de traiter directement le signal DSD ! (ce qui est le cas de l'Oppo BDP-83). Il est évident que s'il y a d'abord une conversion du DSD en PCM puis un décodage en analogique, il y aura forcément une dégradation du signal (n'exagérons pas, ce n'est pas une catastrophe )
Je remercie Oppo d'être très clair à ce sujet (DSD et PCM) car sur beaucoup de lecteurs c'est le flou artistique sur le traitement du signal DSD.
Rappel : le PCM et le DSD c'est du numérique, il faut donc qu'il soient transformés en signal analogique avant amplification.
Les CD sont gravés en PCM 16b/44.1kHz
Les SACD sont gravés en DSD (1b/2.8224 MhZ).
Ben, c'est ce que j'ai écrit et c'est ce que relatent les divers CR dans les cas où le signal est décodé par le lecteur et transmis en analogique à l'ampli.
Relis-toi, tu as écrit l'inverse "...laisser la platine décoder le signal multicanal et de l'envoyer en PCM via les sorties 5.1..." Du PCM c'est numérique, pas analogique et c 'est pour ça que j'avais pris la peine de te répondre...
