Salut à tous,
j'essaye de brancher ma megadrive sur un PJ-TX100 via un adaptateur CP31 de chez rollmaster. Problème, le VP ne détecte que du monochrome 50 (50Hz je suppose) et n'affiche rien du tout. Sur la télé, rien du tout non plus en passant par l'adaptateur (ca marche en direct) par contre, si je branche un lecteur DVD sur l'adaptateur, ca passe.
une idée?
merci d'avance
Matt
EDIT : Le son marche impec et j'ai remarqué sur la télé qu en forçant le contraste, j'arrivais à distinguer un truc en monochrome
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
ou peut etre avez vous un autre adaptateur à conseiller
- maxx_nantes
- Inscription Forum: 03 Nov 2005 13:11
tain, je suis maudit, j ai acheté un autre adaptateur et je crois que je vais également avoir du mal à en tirer qq chose.
HEEEEEEEEEEEEEEELP :'(
- maxx_nantes
allez, je me lance dans les soudures (et je me fais mon topic à moi tout seul )
- maxx_nantes
Qu'elles sont les sorties vidéo de la megadrive ? Si tu as une péritel, qu'elles sont les bornes utilisées (en démontant son capot) ?
a+
a+
- Hansolo
- Inscription Forum: 11 Nov 2000 2:00
d'après ce que j'ai pu voir sur un site, le schéma de cablage est le suivant :
- maxx_nantes
Salut Maxx, peux tu me donner l'adresse de ton site STP, je voudrais faire un cable pour ma neo geo et aussi verifier un truc pour mon pre onkyo, il doit bien y avoir ca sur ton site ?!
Merci !
Merci !
- maxx_nantes
D'après le schéma de Maxx, la megadrive sort du RVB (broche 16 de commutation rapide activée). Or, il me semble pas que le TX100 accepte de signaux RVB ?
Sur le site web de ton adaptateur, ils disent qu'il y a un commutateur pour activer le RVB sur les péritels. Essaie toujours de jouer avec lui, mais je doute du résultat .
En fait, il faudrait faire en sorte que la megadrive envoie un signal video ou S-video que tu puisses envoyer vers ton VP... Et sinon, il reste la solution d'un converisseur RVB -> YUV qui te permettra de profiter au maximum de la qualité d'image de ta Megadrive Par contre, c'est vachement + cher (cf. http://www.goyona.com/SIGNAL.htm )
- ludo.p31
- Inscription Forum: 22 Fév 2006 10:02
ludo.p31 a écrit:Or, il me semble pas que le TX100 accepte de signaux RVB ?
Si, en RVB+S.
- Hansolo
Si, en RVB+S.
Donc c'est parfait ! L'entrée RVB+S se fait comment ? Sur les RCA YUV + composite ? Si c'est ça, un simple adpatateur scart -> RVBS fera l'affaire
Par contre, vaudrait mieux essayer sans passer par le super-adaptateur CP31 dans un premier temps, des fois qu'il ne raccorderait pas toutes les broches des péritels...
- ludo.p31
ludo.p31 a écrit:Donc c'est parfait ! L'entrée RVB+S se fait comment ? Sur les RCA YUV + composite ?
Tout à fait.
maxx, il faudrait aussi vérifier que ton câble de la mégadrive soit identique à celui du schéma.
- Hansolo
Wahoo ca doit etre le pied
Une petite parti de Rocket Knight Adventures sur 2m de base !!!! Ca doit démonter
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
Hansolo a écrit:ludo.p31 a écrit:Donc c'est parfait ! L'entrée RVB+S se fait comment ? Sur les RCA YUV + composite ?
Tout à fait.
oui, a priori, les sorties sont bien les memes. Je me vois mal désosser le boitier pour m'assurer qu'il soit bien pareil dedans.
pour le moment, j'ai tenté de récupérer le signal RGB et le signal composante en soudant, mais rien.
autre truc qui me semble bizarre, la megadrive est supposée sortir un son stereo et les 2 sorties audio sont reliées ensemble sur le schéma.
pour info, pour faire mon cablage, je dispose d'une peritel femelle (à brancher en sortie du cable d'origine megadrive) et de 3 RCA (au pire, si vous me dites de partir sur du RGB, j'en chopperai un autre pour le son)
merci à tous
Maxx
- maxx_nantes
Il te faut 4 cables RCA pour faire du RVB+S (3 sur les prises YUV, 1 sur le composite).
Attention, en faisant une prise peritel femelle, les broches pour le composite sont différentes de la prise male (en effet, la prise est bidrectionnelle pour ce signal).
Sur le site de pastor tu as le schema de cablage d'un adaptateur peritel qui sert de base (suffit de remplacer la DB15 par les 4 RCA). Il fauit changer le cablage peritel pour le composite car le schema ci-dessus est avec une prise male.
Cablage SCART-PERITEL
Cablage SCART-DB15
Dans ce cablage, avec une peritel femelle, normalement il faut connecter la broche 20 (entrée) au lieu de la 19 (sortie).
Cablage SCART-DB15
- Frogger
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 22:15
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque |
