OK, Denon est plus harmonieux avec Monitor Audio ?
Oui le caisson est prévu, il sera posé au sol à droite de l'enceinte de droite (ou alors éventuellement à gauche de l'enceinte ... de gauche, sur le meuble TV). Par contre, je ne suis pas encore arrêté sur le modèle. Malgré vos recommandations, j'hésite à rester dans la même gamme.
Enfin, le salon (ce qu'il y a autour du coin télé), est plutôt grand, entre 50 et 60m². Et pour la musique je me dis que les 500 seraient aussi bien ?
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alohatifan, Google Adsense [Bot] et 40 invités
Denon marche bien sur des Monitor Audio en tout cas, j'ai des Bronze de génération précédente et c'est parfait ! Dynamique, détaillé, musical ... que du plaisir.
Pour le placement du caisson de graves, il vaut mieux éviter l'angle pour avoir un grave de meilleure qualité. Mais pour le choix du modèle, je te conseille de rester sur le SVS. Le caisson Bronze W10 n'est pas vraiment taillé pour des Bronze 500 : il ne descend que 3Hz plus bas. Le PB1000 Pro est plus costaud, saura mieux remplir tes 50+m², et procure un infragrave démentiel Je ne te le conseille pas pour rien.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
SB 1000 pro ou PB 1000 pro ? Désolé je n'y connais rien, mais vous ne parlez pas tout à fait de la même référence, c'est pour ça
Merci !
EDIT : OK j'ai vu les différences, reflex, port, tout ça, ce serait le SB pour moi.
Merci !
- alboon2000
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 14:20
Tu fais bien de le préciser.
Le SB1000 Pro est plus compact.
Le PB1000 Pro est plus performant, avec un infragrave démentiel et un ressenti physique que le SB1000 ne donnera pas.
J'étais parti sur le SB1000 vu l'espace, mais si le PB1000 rentre, ça sera tout bénef. J'ai pour habitude de dire qu'un PB est idéal en maison.
- Subway2400
Décidément vous me faites hésiter !
Reste ensuite l'aspect esthétique, j'aimerais que le caisson et la colonne aient la même finition.
Ah et sinon je viens de penser a qch : l'ampli et les FX sont tous les deux (trois...) proches d'une prise ethernet, sur lesquelles sont déjà branchés des trucs, mais un switch ne coûte rien. Je pourrais m'en servir pour éviter l'achat d'un transmetteur ?
- alboon2000
Désolé
Le SB1000 Pro sera plus facile à associer du point de vue esthétique car il existe en plusieurs teintes. Quant à moi j'ai un pack Bronze couleur Noyer et un PB1000 noir, ma foi, ça ne choque pas
Concernant la prise ethernet non pas moyen, désolé.
- Subway2400
Ah la la catastrophe, le vendeur de HomeCineSolutions vient de me dire qu'il serait "mieux" d'utiliser des enceintes HEOS comme surround plutôt qu'un transmetteur sans fil. Mais j'ai lu à différents endroits que les enceintes Denon Home ne peuvent pas servir de SR avec un ampli de la série H... C'est vraiment le bazar !
Je vais sûrement désobéir et prendre le Marmitek, mais il n'envoie que 20W...
- alboon2000
Heu le Marmitek marche bien et ça permet d'avoir des surrounds de même gamme que les frontales ce qui est toujours mieux donc je ne vois pas en quoi c'est mieux de mettre des Heos ? Autant on s'en fiche pour le caisson de graves car il n'y a pas d'identité sonore particulière, mais sur des enceintes reproduisant le medium-aigu c'est mieux de garder une cohérence.
- Subway2400
Oui je préfère garder les FX, je n'ai pas envie d'avoir des systèmes complètement différents.
J'hésite enfin entre le caisson en plein milieu de la pièce ou dans un coin, j'ai entendu qu'il fallait couper au dessus de 80Hz si on le mettait dans un coin (juste derrière le canapé), et éviter un PB dans ce cas.
- alboon2000
Je n'ai jamais lu, sur des sites sérieux, qu'il fallait couper à 80Hz avec un placement dans un coin. Le fait d'éviter un PB dans un coin peut se comprendre car le room gain renforce le grave, mais c'est un grave gras et boomy. AMHA il vaut mieux éviter de placer n'importe lequel des subwoofers dans un coin.
- Subway2400
- alboon2000
C'est du 0,75mm² ça ? Ou du 1,5mm² ? Si c'est du 1,5mm² c'est réutilisable, sinon c'est un peu limite ...
- Subway2400
Petit retour : finalement j'ai pris tout chez Monitor Audio, c'est vraiment top, merci pour les conseils. Par contre j'ai toujours, parfois, des décalages dans le son donc je pense que la seule solution est de prendre une box Android et de la brancher a l'ampli...
- alboon2000
Ok, dommage pour le caisson mais si la cohérence esthétique est la priorité, d'accord
N'hésite pas si tu as envie, à poster quelques photos de l'ensemble
Concernant le décalage, effectivement c'est mystérieux. En tout cas oui, toute source se branche sur l'ampli directement, qui renvoie le son vers les enceintes et l'image vers la TV.
- Subway2400
Le décalage, pas si mystérieux que ça, car en cherchant "audio delay ARC", ou ce genre de choses, il y a pas mal de résultats, et jamais de solution (à part régler manuellement le retard audio, ce qui est fastidieux, voire impossible dans le cas où l'audio est déjà en retard)...
Bref, je voulais une TV avec pied pivotant et Android TV, me voilà maintenant avec un pied d'origine stocké au garage, un pied Amazon, et probablement une Shield
Merci encore pour tous les conseils !
- alboon2000
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
