Ah ok ! Pas de soucis alors ! Essaie de mettre les surrounds un peu plus bas (idéalement à 1m/1m10 du sol). Les Atmos se branchent sur les prises "Surround Back" de l'ampli.
Je te conseille le X2700H, plus costaud que le RX-V4A et disposant d'une meilleure calibration. Il est bien-sûr HDMI 2.1.
Le caisson SVS PB1000 est bien-sûr meilleur que le Dali, il va plus loin dans l'infragrave et il est de bonne qualité également.
Non, la centrale coupée à 60 ou 80Hz c'est mieux : rares sont centrales qui fournissent un vrai grave, et décharger le grave sous la fréquence de coupure vers le caisson de graves permet également d'avoir une meilleure tenue en puissance donc c'est tout bénef'.
Pour le réglage de tes enceintes je pourrai te le faire, seul prérequis, c'est que tu prennes le Denon et que tu fasses la calibration via l'application MultEQ Editor, ensuite tu me fais parvenir le fichier de calibration et je te le renvoie réglé.
56 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alohatifan et 59 invités
Quel ampli HC
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
OK, encore merci.
L'appli dont tu parles, c'est sur smartphone ? Elle coûte quasi 20€
- desatan
- Inscription Forum: 26 Déc 2008 15:49
Oui c'est ça. Et crois-moi, elle est utile.
- Subway2400
Subway, l'ampli Denon n'est-il pas livré avec un micro qui sert justement à réaliser la calibration directement depuis le menu de l'ampli ?
Quelle est l'utilité d'avoir l'appli en +
- remid1
- Inscription Forum: 10 Nov 2020 14:10
Tu peut calibrer directemment depuis l'ampli, l'appli reste optionelle.
Mais elle permet d'avoir un meilleur résultat car les corrections sont calculées sur le smartphone (qui a un processeur plus puissant)
- pasender
pasender a écrit:Tu peut calibrer directemment depuis l'ampli, l'appli reste optionelle.
Merci de cette précision Pasender
- remid1
Voilà l'application est plus complète et tu peux tout personnaliser donc la plus-value est là Il te faut bien-sûr toujours utiliser le micro fourni avec l'ampli et le brancher sur l'ampli.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Voilà l'application est plus complète et tu peux tout personnaliser donc la plus-value est là Il te faut bien-sûr toujours utiliser le micro fourni avec l'ampli et le brancher sur l'ampli.
Ok Subway.
La calibration tu la fais une fois pour toute, ou bien il faut parfois la refaire ?
En gros, les 20€ d'application ça sert une fois, ou bien ça peut servir pour la suite...?
- remid1
Une fois pour toutes, sauf en cas de gros changements de meubles (canapé ...) ou d'aménagement de la pièce.
Une fois payé les 20€ l'application reste à toi et tu peux t'en servir autant de fois que nécessaire
- Subway2400
Encore merci pour tous ces renseignements.
En attendant de changer mes bose, comment je peux savoir si elles sont bien réglées ?
Notamment les hz
Notamment les hz
- desatan
Pour ton pack Bose, toutes les enceintes sont branchées sur le caisson et le caisson est branché sur les sorties d'enceintes de l'ampli HC ?
- Subway2400
Alors laisse tout en full-range (Large), c'est filtré par le caisson
- Subway2400
OK merci, c'est le réglage que j'ai.
J'aimerai me rendre compte du son des enceintes Monitor Audio, sais-tu comment je peux savoir où les trouver en magasin ?
Pour les fixer au mur, existe-t-il des supports spécifiques ?
- desatan
Bonne question, vois avec l'importateur France qui est PPL Audio : https://www.pplaudio.com/3-Monitor-Audio
- Subway2400
56 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
