J'ai testé et c'est bon à l'install je les ai mais rien n'apparait dans la boite de dialogue
Bon...m'en retourne au NNEID3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Colorimétre tristimulus X-Rite Display 3 + ColorMunki
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Les CCSS sont chargés à partie du 1er fichier 'color' trouvé dans l'ordre suivant:
1) Nom d'Utilisateur/Application data
2) Nom d'Utilisateur
3) All Users
Sous XP la racine est C:\Documents and Settings\
Pour W7/W8 il faut chercher dans les dossiers 'Roaming', la racine est c:\utilisateurs
Il est donc préférable de n'avoir qu'un seul dossier color pour s'y retrouver.
3) All Users
- kerlucun
- Inscription Forum: 28 Juil 2002 10:17
Faut que je m'y mette mais là j'ai pas trop le temps
- McGayver
Je pense avoir un souci avec seven 64 sur mon nouveau pchc.
J'obtiens moitié moins de lumière (cd/cm2)
Teste effectué sur un edge led
Avant j'étais avec des plasma avec un asus eeepc sous xp et aucun soucis.
Sous seven 64 La sonde est reconnue en hid et impossible de mettre le pilote, le logiciel de la sonde ne le reconnait pas, colorhcfr, le dernier sortie, oui.
On peut voir la sonde dans les peripherique et imprimante, il y a son nom.
Mais au final j'obtiens 60cd/cm2 alors qu'il devrait en avoir facile le double selon les testes que jai vue, en tout cas de visu.. c'est kif kif a mon ancien st60 qui etait a 135cd/cm2, si je monte au max sur l'écran je me pete presque les rétines.. Et il me mets 115 cd/cm2.
Si quelqun a une soluce je prends
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Il n'y a pas de pilote à mettre . La sonde est reconnu en HID tout simplement
- McGayver
Ok, merci
Bon faut que je trouve le pourquoi de ce manque de lumière.
- _Tiptoe_
60 cd/cm² c'est ce que j'ai calé sur mon moniteur et ça vas nickel . En fait ça dépend comment tu règles le rétro-éclairage .
- McGayver
Sur le sony ca vas de 1(min) a 10(max)
Quand je vois le teste de hdfever a 3 a 126cd/cm2.. pour obtenir ça je dois mettre a max.. mais c'est impossible a regarder.. c'est des uv
Habitué aux plasma 3 a 4 c'est exactement, a l'oeil, ce que j'avais avec le st60.
Voila le teste de l'écran.
http://www.hdfever.fr/2014/02/26/test-sony-kdl-65w855a/
J'utilise une rallonge usb, la même qui a marché sur l'asus eeepc sous xp.
Je ne penses pas qu'elles soit fautive, le reste, gamma, rvb est correct... tout du moins conforme aux resultats du teste.
Je fait avec la sonde en contacte comme pour le plasma.
- _Tiptoe_
Ouais non mais attend
Je capte maintenant le problème que tu as : sur HD Fever ils utilisent ColorHCFR hors j'ai jamais obtenu de valeur cohérente pour la luminosité . Une petit luxmètre à 30€ est 100 fois mieux et là tu seras sur de ton coup
Et en passant je note que Nicolas regrette qu'il n'y ai pas de CMS sur cette télé mais...ça servirais à rien du tout vu la tête du gamut !
- McGayver
Tu me rassures
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi avec les differents plasma que j'ai eu avec colorhcfr.. je n'ai jamais eu de soucis.
Pour le luxmetre ca m'intéresse, tu sais ou je peut en trouver un correct ?
En tout cas merci encore
- _Tiptoe_
J'ai eu différentes sondes et ColorHCFR ne me revoyais pas la même valeur en cd/m² .
J'ai jamais compris pourquoi
Pour le luxmètre j'ai un Voltcraft . Il n'est pas très bon si tu veut mesurer des luminosité hyper basse mais après pour ce qu'on en fait il est largement suffisant . Pour le site tu peut y aller confiant : ça fait plus de 20 ans que je commande mes composants électroniques chez eux (et chez Conrad) et j'ai jamais eu le moindre problème .
http://www.selectronic.fr/luxmetre-standard.html
- McGayver
Je commande chez les 2 aussi, je soude, bricole, souvent
Par contre n'avoir eu jamais de soucis avec differents plasma, et passer de 126 a 63cd/cm2.. c'est du simple au double.. ça étonne.
Bon je vais voir le luxmetre, grand merci mac
Je ferais un retour.
Par contre le fait qu'il ne faisse pas de mesure candela on s'en fout ?
- _Tiptoe_
Effectivement de 126 à 63 ça fait violent
- McGayver
Sinon souci résolu, un reset usine et j'ai la luminosité qui a prit une claque, et c'est peu de le dire, je n'arrive même pas aller a 2 en rétro éclairage ce soir. Jai meme du baisser le contraste vers 75.
Je pense que c'est les mises a jour qui ont fait ça.
- _Tiptoe_
Petite question, il ya un moyen de regler les teinte, saturation avec ffds ou madvr ou autre?
- _Tiptoe_
Retourner vers Les sondes de calibration
