Voila mon problème, j'ai récupéré dans le grenier d'un ami un amplificateur de marque Sansui de type AU-11000A belle bête surtouts son poids, je l'ai raccordé aux enceintes et mis sous tension rien ne se passe, il se mets directement en sécurité voyant rouge allumé direct passe au vert une fraction de seconde et revient au rouge, je l'ai ouvert pour vérifier tous les fusibles aucun n'est HS il ni a pas non plus de composants brulés ni trace de chaud sur les # circuits imprimés pas plus qu'il ni a de condensateur gonflés ou fuyants pris les tensions d'allimentation des transistors de puissance = 58 volts sur l'ensemble ?
Qui parmi vous connait cet ampli et pourrait me donner quelques tuyaux pour essayer de le faire fonctionner ?
Par Avances Merci de vos réponses
Michel
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Guillaume, FabBrov, Hote Fidelite, lotofoof46, mariofan de triangle, Mr Dus, mroboto, PBN94, Skydiver, sound, vdl1 et 43 invités
Le manuel est dispo sur AudioKarma http://akdatabase.com/AKview/thumbnails ... =28&page=4
Il y est décrit comment vérifier le bias, ce que tu devrait faire. Tiens le plutôt a 45mA
Dans le sens horaire des trimmers, le bias augmente, tourne dans le sens anti-horraire pour qu'il baisse..
Un autre indice, les fusible résistors a vérifier, il y en a plusieurs sur le driver board, et quelques unes sur le board regulateur.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
s'il n'y a que du + 58 V, ya pas bon
c'est alimenté en symétrique
+ 58 V et - 58 V
(52 en charge d'après le schéma)
Michel...
+ 58 V et - 58 V
Michel...
- MickeyCam
Re ampli sansui AU-11000-A
Je vous remercie des conseils apporté a mon problème qui depuis ce soir est moins important car après recherche contrôle des alim et autre je suis arrivé sur le relai RL01, je l'ai dessoudé et teste avec alim 24 vcc externe le relai est HS, j'ai donc bidouillé un relai que j'avais dans un tiroir mais pas du bon model pour pouvoir l'installer dans l'ampli avec quelques fils en rallonge j'ai ressoudé ce relai home made et la miracle le voyant passe au vert âpres quelques seconde et on entend un petit clac dans les enceinte, j'ai raccordé un petit lecteur MP sur une entrée AUX et la musique est sorti par les enceintes il fonctionne terrible mais chauffe très fort aussi,
A votre avis comment régler le bias ? et ou trouver les réglages, ou mettre l'ampèremètre pour la mesure ?
Si vous pouvez me conseiller ?
D'avance Merci
Cordialement
Michel
D'avance Merci
Cordialement
Michel
- drykii
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:19
J'ai répondu a ton MP concernant le bias.
Tu déconnecte la fiche (un coté a la fois, a moins d'avoir deux multimètres) , connecte l'ampèremètre , positif sur le fil, négatif sur la borne.
http://img841.imageshack.us/img841/3802/f2629.jpg
Tourne la vis
http://img801.imageshack.us/img801/8357/27114694.jpg
Regarde, j'ai tout entouré en rouge.
Atteints a peu près 45mA quand il est chaud, après, il chauffera moins.
Ou environs 38-40mA a froid
Tourne la vis
- mroboto
Panne ampli Sansui AU 11000 A
J'ai commencé le réglage du bias mais je ne sais pas faire descendre le courant il rest vers 78 Ma et la temperature monte a + 90°
l'ampli se met en securité ,
J'ai passé les trimer a la bombe de contact mais pas d'amelioration, apres refroidissement au alentour de 60 ° l'ampli redemare normalement
Quand pensez vous?
Cordialement
Michel
Quand pensez vous?
Cordialement
Michel
- drykii
Commence par vérifier les valeurs des fusible resistors.
Sur la photo, certaines 1K peuvent être inversées avec des 1.2K ou l'inverse , il y a une différence entre le manuel et ce qui est installé d'usine, de la l'erreur.
http://img809.imageshack.us/img809/7852/f2661board.jpg
- mroboto
il ni a pas de 1.2k sur la carte
- drykii
Quel doit étre la valeur des ajustable vr01 et 02 sur ma carte elles sont de 470 ohms
- drykii
Regarde dans le manuel, dans la liste des pièces ou sur le schéma.
- mroboto
Ok mais sur le shéma c'est 4,7 K la carte a pour reference F-2661 ? mais visuellement la méme que la 2580 ?
- drykii
VR01 et 02 sont bien indiqués comme 470
- mroboto
Je me demande si j'ai le bon shéma ? car je vois bien la carte f-2580 mais pas la mienne f-2661 avez vous la méme réference ? de votre coté et que pensez vous de la température élevée ainsi que les courant que je ne peux baisser ?
- drykii
20 messages
