Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
WiFi Mesh
La techno Wifi permet d'exploiter pleinement la Fibre
- Gandalflux
Donc le débit de l'ADSL ou de la Fibre intervient sur le WIFI.
- kbil69
seulement si tres bon wifi
- Gandalflux
Dans l'article cité sur l'Orbi WiFi-6 (ax) ils précisent que les flux vidéo actuels tournent autour de 30 Mb/s, 50 Mb/s tout au plus.
Dans un sujet voisin on a plutôt évoqué 20/25 Mb/s.
Un produit d'entré de gamme tel que le Deco M5 est capable de diffuser entre 50 Mb/s et 75 Mb/s dans tout un domicile.
C'est plus que suffisant pour de l'ADSL, mais effectivement limite les débits pour ceux qui bénéficient de la fibre.
En montant en gamme on augmente les débits, pas la couverture.
Reste à savoir de quels débits on a besoin, pièce par pièce.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Réception du Boitier Synology vendredi et normalement je test de remplacer ma FritzBox ce week-end
- Gandalflux
Je partage ton impatience
Michel
Michel
par contre ils ont l'air d'être pas si facile que ca pour remplacer la FritzBox , les PT me disent qu'ils envoie directement la config via le réseau et que syno n'est pas dans leur petit papier donc a moi de me débrouiller et pas de support ...
- Gandalflux
J'ai de nouveau coupé le WiFi de la Fritzbox.
Le réseau CPL+WiFi est directement géré par Deco en mode routeur.
Bref retour à la situation antérieure avec un réseau pour les choses sérieuses un autre pour le CPL-WiFi et la box qui ne gère que l'accès internet et le téléphone.
J'apprécie la gestion du téléphone par la Fritzbox.
Michel
Michel
Bon il semble que l'on ne puisse pas remplacer la fonction accès internet de la fritz box ..
Alors on la garde on coupe tous dessus et j'ai moi aussi configurer le Syno pour qu'il gère toutes la maison.
J'attend le second boitier mais le BBIIIPPPPPPP de la post a décider de ne pas s'arrêter et venir sonner direct dans la boite au lettre
- Gandalflux
Ils ont décider de jouer avec tes nerfs
C'est pratique d'avoir la gestion internet découplée de celle du réseau.
Lorsque la fibre est tombée en panne il m'a suffit de brancher le routeur 4G en amont de mes deux routeurs réseau.
Et puis quand je plante le routeur en testant CPL/WiFi je ne plante pas la connexion internet.
Michel
Michel
J'avoue que j'ai passé la matinée a reconfigurer le Syno les wifi et tous mes appareil sauf que sans le boitier mesch j'ai plus de wifi a l'étage
Bon tous est fini jusqu'au appareil DoT en faite c'est pas le genre de choses que j'aimerais refaire souvent …..
- Gandalflux
Bon et bien ca fonctionne nickel , est les possibilités de vérification, contrôle sont bien plus poussée et accessible que sur l'orbe
Voice quelque capture d'cran
https://imgur.com/a/DZfB5rG
Nous avons la possibilités de l'installer avec une liaison 5Ghz comme partout et aussi en direct LAN Ethernet ( déjà pas sur tout les model.
Il s'intègre pleinement a SRM et rentre donc dans 1 seul écho system.
Je pense qu'un second va venir dans le grenier afin d'envoyer le wifi dans le jardin mais on va attendre que les tarifs redevienne normal je l'ai acheté 132 Euro je ne voudrais pas mettre plus dans le second
- Gandalflux
Merci beaucoup pour toutes ces informations
Le point le plus important pour moi est de pouvoir connecter les bornes au routeur en Ethernet (ou en CPL).
Ensuite c'est clair qu'un routeur donne bien plus d'information et de maîtrise du système mesh !
Tes écrans le montrent.
Sur le premier écran je ne suis pas certain de l'interprétation des deux chiffres :
- 253 Mbps vers le point WiFi (le débit reçu par la borne Bureau ?)
- 170 Mbps depuis le point WiFi (le débit qui peut être distribué par la borne aux appareils qui lui sont connectés ?)
Les performances que j'ai relevées en connexion routeur à borne avec Deco varient entre 300 Mbps (pièce voisine) à 190 Mbps (étage supérieur).
Au niveau du téléphone je récupère 180 Mbps (pièce voisine) à 160 Mbps (étage supérieur).
Par contre la situation se gâte si j'utilise deux bornes en série, par exemple pour passer à une pièce voisine puis à l'étage supérieur.
Seulement 50 Mbps récupérés par le smartphone soit en gros quatre fois moins que lorsque la borne, au même emplacement, est connectée en CPL.
Michel
Michel
Le premier c'est l'émision Routeur vers Extender bureau le second c'est simplement dans l'autre sens
Les débits vers chaque matériel est sur la page détails et faudrait que je pompe un gros trucs
Après j'ai un étage et une grosse dalle béton armer a passer
- Gandalflux
Merci pour les précisions
Tu as eu l'occasion de tester Orbi avec la même grosse dalle à traverser ?
Michel
Michel
Retourner vers Stockage et Réseau
