Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, guittet et 70 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Salut la team
J'ai lu que la norme HDMI 2.1 avait la particularité d'être compatible avec le HDR dynamique.... je suis actuellement avec un cable de l''ancienne génération, cela veux dire qu'il ne peux faire passer le flux HDR ?
merci pour vos lumière
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Faut essayer.
Car un câble hdmi certifié, version x.x, c’est juste une certification de débit minimum.
Donc un câble hdmi passif 1.4 peut parfaitement faire passer les 48 gbps de la norme 2.1 (ou pas d’ailleurs).
Mais tu sera vite fixé, soit ça passe et très bien soit tu auras des artéfact voir pas d’image du tout et donc ça ne passe pas.
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
compliqué quand meme. sauf s'il est très court (max 1 metre)
Pour le HDR, le HDMI2.0 suffit sauf si tu vas pas a 120Hz. (60Hz ou 30Hz en fonction des choix de sortie YCbCr 4:2:2 ou RGB / 8/12 bits)
Perso j'ai mis de l'optique quasi partout pour éviter les soucis. J'avais un problème entre mon oppo et mon Ambeo que je n'ai jamais compris (même la mire d'accueil en 1080 ne passait pas). Un câble optique à résolu mon problème.
Sans que je comprenne la raison de mon problème du reste.
- Gort'h
yoyoman a écrit:Faut essayer.
Je me posais la question car je suis tombé par hasard sur les spécification du 2.1 qui précise qu'il laisse passer le flux HDR ce qui n'est pas précisé pour le 2.0, j'ai cru donc passer à coté d'un truc.... mais bon passer en 2.1 ça veux dire changer de carte pour une 3060 minimum donc de carte mère pour avoir le pci 4.0, c'est pas un petit upgrade.
le 2.0 est compatible HDR
- Gort'h
Y’a une différence entre un câble et le hardware.xullux de bordeaux a écrit:yoyoman a écrit:Faut essayer.
Autant un câble même certifié en dessous d’une norme peu quand même faire passer le signal, autant du hardware ça ne le fera pas.
Pour du hardware, il faut du hdmi 2.0 minimum pour laisser passer le hdr. Pour les cartes graphique chez nvidia a partir de la série gtx 10xx c’est bon (1030 et 1050 j’ai quand même un doute ) et je crois aussi qu’il y a exception avec certaines gtx 960.
@polo effectivement peu de chance que ça le fasse avec des câble certifié 1.4 mais l’essais ne coûte pas cher .
- yoyoman
L'exception sur les séries 9xx, c'est le décodage matériel du HEVC.
Dans cette série, seule la 960 le fait. les autres, non. donc décodage soft obligatoire.
Sinon, je pense que niveau bande passante, elles font aussi du niveau HDMI 2.0. (il me semble). Mais ce sont, a présent, des reliques donc autant les oublier
Bonjour, j'ai un petit souci avec les sous-titres : je n'arrive pas à changer leur police et surtout leur couleur.
Ni avec MPC-BE ni avec Potplayer , avez-vous réussi à les modifier ?
Parce que les sous-titres en blanc ça explose les yeux dans les scènes sombres.
Si quelqu'un à une soluce
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Hello
Grâce à lowlow74 j'ai résolu mon problème de blancs brulés.
En fait c'est la plage dynamique qui n'était pas cohérente de bout en bout.
Je suis passé en 16-235 partout et c'est ok.
MAIS j'ai un autre soucis. En 16-235 mes noirs sont gris et le contraste en prend en coup.
Et si je bascule tout en 0-255 ça s'améliore sur les noirs mais mes blancs deviennent cramés.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
- Gort'h
Hum... j'ai bien peur que ce que tu as cru résoudre a un bout ne correspond pas au réglage a appliquer....
Si sortie en BT2020 alors YCbCr alors effectivement 16-235 a mettre dans driver carte graphique (mais pas le choix) et le VP (mais normalement, en auto, ca le fait)
Dans madvr, mettre 0-255 (meme si tu es en 16-235 sur le reste de ta chaine)
C'est pas logique mais j'ai arreté de chercher...(je pense a un bug de transfert des données entre madvr et drive nvidia. Si tu demande a madvr de sortir en 16-235, il convertit a sa sortie 0-255 en 16-235, mais le driver n'a pas cette information et "croit" en du 0-255 et refait une conversion en 16-235 d'ou tes problemes de noirs gris)
Si sortie en REC709 alors choix entre YCbCr (setting inchangé, voir en haut) ou RGB. mais dans ce cas, je pense qu'il faut tout mettre en complet (donc 0-255 dans madvr, dans driver et dans VP)
Tu peux tout de suite te rendre compte d'un souci en passant le mkv du nom de "MadVR.adjust.TV-PC.levels.mkv" fournit avec le conf kaz (que tu as)
Polopretress a écrit:Si sortie en BT2020 alors YCbCr alors effectivement 16-235 a mettre dans driver carte graphique (mais pas le choix) et le VP (mais normalement, en auto, ca le fait)
J'utilise BT2020.
Alors si je sors en YCbCr et que je mets 16-235 sur driver CG et 0-255 dans MadVR -> C'est ma config d'avant et j'ai mes blancs cramés.
Si je mets 16-235 sur MadVR à la place de 0-255 -> Plus de blancs cramés mais noirs grisés.
- Gort'h
j'édité au dessus pour expliquer le probleme.(seulement mon feeling)
Je pense a un bug nvidia ou madvr qui ne transmet pas correctement le mode de sortie.
Pour moi, y a pas débat. C'est 0-255 dans madvr meme si tu te mets en 16-235 ailleurs.
Donc , on revient a ton souci de blancs brulés. (evidement en choississant 16-235 dans madvr , cela a castré en haut et en bas. Donc tu n'as plus tes blancs brulés mais tu as réduit aussi la profondeur des noirs...
Pour moi, faut chercher ailleurs.
Qu'observes tu en sortant en REC709 mais cette fois en selectionnant RGB et en configurant tout en complet 0-255 ?
(wtf, je ne comprend pas comment tu peux avoir des blancs cramés avec le DTM....C'est a ni rien comprendre commet moi, toi et lowlow pouvont avoir des observations franchement différentes sur le meme type de VP et le meme type de carte graphique...)
Je te proposerai bien de tester/passer en "custom levels" coté madVR mais c'est pas vraiment un truc a faire car jamais vu cela auparavant... (custom 0-235)
Polopretress a écrit:j'édité au dessus pour expliquer le probleme.(seulement mon feeling)
Merci pour les pistes Polo.
Je teste tout ça demain.
J'ai essayé de mettre tout en 0-255 (et RVB dans driver NVIDIA du coup) et là blancs cramés également.
Il me semble que Lolo est en 0-255 partout et tout va bien pour lui.
Toi tu es en 0-255 dans MadVR et 16-235 sur driver nvidia et VP (il vaut mieux forcer le limité dans le VP et ne pas laissser en auto)?
- Gort'h
