Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Salvador Hard-on et 62 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Je dis que je suis en 16-235 car je sors en YCbCr (donc pas de mode complet 0-255 dans ce mode de sortie, YCbCr est forcement du 16-235) et lorsque je vérifie dans le VP entre "auto" et "limité", ca ne change rien donc le "auto" détecte bien un signal 16-235.
Alors Lolo (il viendra confirmer ou corriger) sort tout en 0-255 car il s'est positionné en REC709 de façon a sortir en RGB.
Le problème du mode RGB (avec ce projo) c'est que si tu le laisses sur ce mode et que tu valides BT2020, alors la colorimétrie est a l'Ouest (ca tire sur le vert)
Tu peux aussi confirmer cela avec tes tests mais de mon point de vue, c'est systématique avec la série x90.
Venant de tester le "custom levels" a 0-235, je pense que cela résoudra ton probleme mais c'est, normalement , pas un truc a faire....(comme ce réglage densifie legerement aussi le noir, il se pourrait que tu ais a retoucher la luminosité du VP a 51 ou a 52)
Peut etre que tu peux t'ajuster entre 235 et 255 de facon a ne plus bruler tes blancs.
Polopretress a écrit:Je dis que je suis en 16-235 car je sors en YCbCr (donc pas de mode complet 0-255 dans ce mode de sortie, YCbCr est forcement du 16-235) et lorsque je vérifie dans le VP entre "auto" et "limité", ca ne change rien donc le "auto" détecte bien un signal 16-235.
Merci a toi.
Je vais faire les tests dans l'ordre et je verrai
- Gort'h
Oui il sort en RGB 12 bits 0-255 rec709.
- Gort'h
Hello
Donc c'est bien en passant en custom 0-235 que j'ai résolu mon soucis.
C'est difficilement compréhensible mis à part un bug quelque part.
- Gort'h
oui, je m'en doutais que cela résoudrait ton probleme mais c'est pas sain ce type de réglage. C'est vraiment étrange quand meme...
Tu as vérifié, avec ce réglage exotique, ce que donnait le test du fichier "MadVR.adjust.TV-PC.levels.mkv" et ou les clignottements apparaissaient pour le réglage des seuils du noir et du blanc ?
(si tu clignotes aux environs de 16 et 235, pas de soucis)
edit: je pense a un truc .... coté VP, tu es sur que tu n'as pas validé l'option "blanc clair" car cela pourrait provoquer l'effet que tu reproches.
Polopretress a écrit:oui, je m'en doutais que cela résoudrait ton probleme mais c'est pas sain ce type de réglage. C'est vraiment étrange quand meme...
Je bémolise.
Le rendu reste quand même grisâtre via MadVR. Moins qu'en 16-235 mais quand même.
Il est plus noir quand je suis en Passthrough HDR donc quand le VP gère le HDR.
Donc en résumé en 16-235 c'est très gris.
En 0-235 c'est grisâtre.
Quand le VP gère ça va.
C'est où l'option "blanc clair"? Edit : c'est bien sur Off
- Gort'h
Bon après moultes essais j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne.
Driver sur RVB 12 bits limité.
MadVR sur 0-235
VP sur limité
MadVR sur 0-235
VP sur limité
- Gort'h
Je suis repassé en YCbCr pour voir -> Ca a pété le rendu;
Je suis revenu en RVB comme avant -> Rendu toujours pété.
Drivers Nvidia trop instables j'ai l'impression. Quelle version utilisez-vous? J'ai mis la dernière mais peut-être qu'il faut éviter.
- Gort'h
J'ai installé des drivers anciens. Ça refonctionne.
Par contre 2016 c'est quand même très vieux.
Faut voir si je peux avoir plus récent. Si quelqu'un sait où je peux trouver des drivers de 1080 je lui serai reconnaissant.
- Gort'h
C'est bon j'ai trouvé.
- Gort'h
Enfin !
Après avoir bien galéré j'ai enfin mis le doigt sur le problème.
C'était donc les drivers nvidia qui ne géraient pas correctement la plage dynamique.
J'ai installé les derniers drivers estampillés "Studio" à la place des versions "gamer".
Et ça marche parfaitement !
Je me suis mis en RVB 12bits limité.
0-255 sur MadVR et limité sur le VP.
Je suis en Bt2020 et je ne perçois pas de dérive verte. Si tu as un extrait particulier Polo je suis preneur.
J'ai essayé de basculer en YCbCr 422 mais quand je sors du film ça pète les couleurs à l'écran.
Vous avez expérimenté ça aussi ?
En tous cas maintenant j'ai des noirs qui sont noirs et des pics lumineux qui ne sont pas cramés.
- Gort'h
Je vais essayer ta manip de mise a jour dans cette série de driver spécial. (perso, je suis en 511.79)
Je verrais bien si la dérive en RGB est toujours présente. Tu ne peux pas passer a coté sur n'importe quel film, c'est flagrant comment l'image a perdu de son jus sur les couleurs.
Par contre RGB, tu restes en limité ?
Et oui, je te confirme que ca pete les yeux quand tu arretes un film mais chez moi, cela reste fugitif (1 a 2 secondes). le VP repasse ensuite en écran noir puis se resynchronise.
Parfois, le retour en mode bureau se passe mal (c'est quand meme rare 1 fois/20 voir 1 fois/30) et les couleurs du bureau sont completement petées comme si on était resté ou basculé en HDR...
Polopretress a écrit:Je vais essayer ta manip de mise a jour dans cette série de driver spécial. (perso, je suis en 511.79)
Oui je reste en limité.
Mieux vaut passer en full ?
Alors je confirme que je n'ai pas de dérive du tout.
Moi ça pete en 422 mais pas en 444.
Je confirme aussi la remontée de bruit sur les teintes beiges. Mais je n'ai pas vu de différence en log low vs manil'80.
Enfin je me suis mis en gamma 7 sur le VP et c'est vrai que ça aide dans les scènes claires sans toucher les noirs.
Tu mets quelle valeur de gamma dans MadVR du coup ?
- Gort'h
On les trouve où ces drivers "studio" ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
sur le site de nvidia.
Il faut choisir la recherche manuelle
- Gort'h
