rlebrette a écrit:j'ai lu pas mal de choses sur les Xonar, et visiblement Asus n'a pas trouvé de meilleure idée que de choisir un mapping des canaux qui n'est pas l'ordre standard... (en ASIO il n'y a pas de norme, mais c'est un standard de fait)
La solution qui me semble la plus simple à mettre en oeuvre pour toi, c'est de réinitialiser l'ensemble des paramètres ASIO, calage à 0 et pas d'échange. Tu mets le nombre de sorties à 7.1 dans le DSP et tu passes un morceau, tu vas dans la partie Room Correction et pour chaque canal tu sélectionnes le test tone qui te permet de savoir sur quelle voix tu sorts physiquement (notes le). Vérifies la même chose en config 5.1 (on pourrait avoir des surprises).
Une fois que tu as fait ça, tu vas faire toi même le routage des canaux corrects dans le niveau PEQ 1, j'ai expliqué le principe général pour du filtrage actif quelques posts précédents. N'hésites pas à demander des précisions si tu en as besoin.
rlebrette j'ai enfin pu essayer tout ce que tu m'as indiqué, et cela m'a permis de découvrir pas mal de choses dans JRiver, qui est vraiment un outil puissant.
Pour ce qui concerne le décalage des canaux en Asio, j'ai pu remettre à leur place la centrale et le surround gauche. Malheureusement, rien à faire pour le surround droit et le Sub que je n'arrive pas à localiser, leur test tone en config 7.1 restant muet. Pas grave, je reste sous Wasapi.
Comme je suis en plein test de Windows 8 sur mon PCHC, j'ai décidé sur ce nouvel OS de laisser au moins provisoirement tomber les sorties analogiques de la Xonar, de passer sur une liaison SPDIF et réactiver la partie préampli de mon Yam Z9 qui assure le décodage et la conversion N/A.
L'avantage de cette solution est pouvoir bénéficier de l'YPAO et des DSP du Yam, vu que je ne sais pas utiliser la convolution sur JRiver et qu'il y a sur le Yam un DSP que je trouve excellent sur certains films, sans équivalent dans JRiver ou le pilote de la Xonar. Côté qualité sonore, la conversion N/A sur le Yam est équivalente à celle de la Xonar.
L'inconvénient avec un vieil ampli qui ne prend pas l'HDMI est de ne pouvoir passer les flux HD en SPDIF, et devoir se contenter du DTS-Core inclus dans le DTS-HD MA, ce qui est déjà très bien. Je garde pour l'instant W7 et W8 en dual-boot, en choisissant selon l'humeur.
Pour la partie vidéo, JRiver modifie bien le rafraîchissement de l'écran pour l'adapter au film, cela marche nickel.
Merci pour toutes tes explications.
