Je viens de vérifier, Synchroniser la lecture avec l'affichage n'est pas coché.
Mettre en pause pendant le chargement de fréquence, je l'ai mis sur non.
J'ai des démos en 23,98 et aussi en 24 et c'est pareil dans certains mkv de démos vidéos qui sont en 23,98, 29,97 et 59,94 ou 60 fps...
Les séries sous Kodi sont pour la plupart en 23,98 mais j'en ai aussi en 24 et 25...^^
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, dj janmy, imotep27000, J3FF, phil30, teren35, xullux de bordeaux et 128 invités
[Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
- fspirit
- Inscription Forum: 30 Oct 2009 20:24
Parfaitfspirit a écrit:Lors de la lecture de vidéos par Kodi, j'ai indiqué la synchronisation de l'image au départ et à l'arrêt.
Sur certaines démos sonores en mkv par exemple, lorsque je les lance je sens que la synchro se fait et que l'image saute et je n'ai pas le début de la vidéo à cause de la synchro.
Tu peux choisir la définition et la fréquence que tu veux. Ça n'a bien évidemment aucune incidence sur la définition et la fréquence lors de la lecture, mais avec une fréquence trop basse tu risques d'avoir une impression de manque de fluidité en dehors de la lecture des vidéos...fspirit a écrit:La résolution de la Shield est en 4k 59.94hz donc différente je suppose des démos que je lance.
Faut-il que je change la résolution de la Shield pour que les démos soient à la même fréquence et si oui comment la trouver ou quoi mettre 24, 23,94 hz?
Qu'est-ce qui ne fait pas quoi ???fspirit a écrit:Cela ne me le fait pas avec Netflix ou Amazon Prime lancé depuis la Shield.
Merci pour vos éclairages...
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Jacky67 a écrit:Parfaitfspirit a écrit:Lors de la lecture de vidéos par Kodi, j'ai indiqué la synchronisation de l'image au départ et à l'arrêt.
Sur certaines démos sonores en mkv par exemple, lorsque je les lance je sens que la synchro se fait et que l'image saute et je n'ai pas le début de la vidéo à cause de la synchro.Tu peux choisir la définition et la fréquence que tu veux. Ça n'a bien évidemment aucune incidence sur la définition et la fréquence lors de la lecture, mais avec une fréquence trop basse tu risques d'avoir une impression de manque de fluidité en dehors de la lecture des vidéos...fspirit a écrit:La résolution de la Shield est en 4k 59.94hz donc différente je suppose des démos que je lance.
J'ai modifié la fréquence dans Kodi mais j'ai démos avec tellement de fps différents que le saut se fait sur certaines...
Qu'est-ce qui ne fait pas quoi ??? [/quote]fspirit a écrit:Cela ne me le fait pas avec Netflix ou Amazon Prime lancé depuis la Shield.
Il n'y a pas de saut de mise à l'échelle en début de vidéos Netflix ou Amazon Prime comme c'est le cas avec Kodi...
Mais je le fais manuellement avec la touche de raccourci de mise à l'échelle sur la Shield.
- fspirit
Est-ce une question ou simplement une constatation ?fspirit a écrit:J'ai modifié la fréquence dans Kodi mais j'ai démos avec tellement de fps différents que le saut se fait sur certaines...
Ce que tu dis-là est normal : tu demandes à Kodi de modifier la définition et la fréquence du signal envoyé au diffuseur qui va alors se synchroniser sur ces données si ce ne sont pas les mêmes que celles que tu as configurées dans les paramètres de la Shield.
Je ne saurais pas te dire comment procéder pour avoir une adaptation automatique du diffuseur pour les vidéos en streaming. Désolé.fspirit a écrit:Il n'y a pas de saut de mise à l'échelle en début de vidéos Netflix ou Amazon Prime comme c'est le cas avec Kodi...
- Jacky67
Il n'y avait pas l'appli refresh rate?
Il me semble l'avoir installée et utilisée un moment puis désinstallée, je crois qu'on pouvait aussi choisir une fréquence par défaut pour chaque Appli.
- Singha29
- Inscription Forum: 29 Avr 2009 22:26
Est-ce que ce n'est pas justement de Refresh Rate dont il est question dans sa dernière réponse : "Mais je le fais manuellement avec la touche de raccourci de mise à l'échelle sur la Shield." ?
- Jacky67
bjr,
je me permets de lancer un sujet corollaire quant aux framerate & C° :
j'ai un ampli Home Cinema qui envoie le film vers un VP et/ou une TV
1/de temps en temps, j'ai des saccades LE SOIR sur des films projetés avec le VP
et si j'allume en même temps ma TV, les saccades disparaissent !
2/si je lance le film le matin tjs sur mon VP (uniquement), pas de saccades...
Q :
1/ je me dis (mais je peux me tromper) que le flux video doit changer pour s'adapter à la TV et que ce nv flux convient mieux au VP --> comment faire pour connaitre les nvelles caractéristiques video de ce nv flux et faire en sorte qu'e ce dernier soit celui envoyé par défaut par kodi ? à moins que ce soit mon ampli qui merdoie ?
2/ je me dis (mais je peux me tromper) que le soir mon NAS doit "bosser" (réorg' des paquets RAID 5 sur les HDDs ?) et ralentir le flux video, ou alors kodi (ou mon VP) a mémorisé les caractéristiques du flux de la veille
Qu'en pensez-vous ???
bien cordt
Q :
bien cordt
- weyb
- Inscription Forum: 09 Jan 2012 19:16
Jacky67 a écrit:Est-ce que ce n'est pas justement de Refresh Rate dont il est question dans sa dernière réponse : "Mais je le fais manuellement avec la touche de raccourci de mise à l'échelle sur la Shield." ?
En fait l'appli le fait automatiquement, sur la Shield à la base on peut au mieux paramétrer une touche raccourci pour lancer le refresh rate.
Je ne sais plus pourquoi je l'avais désinstallée.
- Singha29
Singha29 a écrit:Jacky67 a écrit:Est-ce que ce n'est pas justement de Refresh Rate dont il est question dans sa dernière réponse : "Mais je le fais manuellement avec la touche de raccourci de mise à l'échelle sur la Shield." ?
Tout à fait, j'ai paramétré une touche pour le lancer quand je suis sur Netflix ou Amazon Prime par exemple.
Ce n'est pas l'appli du Play Store reresh rate mais en natif sur la Shield.
- fspirit
Après avoir utilisé Kodi sur un Raspberry pi3 pendant des années je l'utilise maintenant sur ma Shield TV 2019 depuis 2 ou 3 ans. Ce soir film en famille (chouette !), impossible de lancer Kodi (pas chouette !!).
Je démarre la Shield comme d'habitude, je clique sur l'icone, écran noir et... retour au menu d'accueil de la Shield. J'essaye 3 fois de suite, même résultat. Je redémarre la Shield, je reteste, aucun changement. Rien, nada, que dalle. Je précise que j'accède sans souci à Netflix ou MyCanal, seul Kodi ne fonctionne pas (ou plutôt ne fonctionne plus). Évidemment faut toujours que ça arrive quand la famille est installée dans les canapés
J'avais eu le même cas il y a quelques mois, mêmes symptômes, mêmes résultats. Bien sur aucune cause identifiée, aucun message d'erreur. J'avais fini par désinstaller Kodi, puis le réinstaller, le reparamétrer au moins en partie pour pouvoir récupérer une sauvegarde. Là je vois arriver le truc gros comme une maison que je vais devoir refaire la même... et ça me saoule +++
Depuis plusieurs mois, je constate des bugs que je n'avais pas avant, que ce soit dans les affichages de jaquettes ou lors de la lecture des films. Je ne trouve aucune explication logique, la fréquence est aléatoire, parfois continue pendant quelques jours. Je me souviens d'échange sur ce topic qui évoquaient des problèmes de "compatibilité" entre 2 modes de programmation (désolé je n'ai plus le détail). Je ne sais pas si mes soucis viennent de là, mais là j'en ai marre. Je veux dire vraiment marre d'avoir un truc pas stable qui me pourri ma soirée.
Je veux juste pouvoir lire les films sur mon NAS et avoir les jaquettes (besoin basique).
Tellement longtemps que j'utilise Kodi que je ne sais même plus quels sont les concurrents sérieux... y en a-t-il ? Si oui lesquels SVP ?
Je me souviens de PLEX mais de mémoire j'avais eu du mal avec le paramétrage.
Merci pour vos informations et désolé de ma mauvaise humeur mais j'ai eu droit à un "ça marche ENCORE pas"... j'en peux plus.
- Kroutch
Malheureusement ce que tu décris ressemble fortement à une corruption d'un fichier de config et si tu ne fais jamais de backup de ton Kodi, autant dire que tu vas tout perdre.
XBMC backup est la première extension à installer de mon point de vue, et on le dit assez régulièrement. Mais oui on devrait aussi préciser qu'il n'est pas rare de devoir restaurer un backup même si on ne fait rien de bizarre avec son Kodi.
C'est un peu comme utiliser Windows sans Ghost de sa partition bootable
Sinon les autres problèmes "semi-aléatoire" que tu dis, il faut voir au cas par cas. Mais un problème ne se résoud pas spontanément (alors qu'il arrive sans prévenir, c'est comme ça ) donc c'est difficile de te dire ce qui a pu t'arriver.
Salut Phil
Pas de souci je dispose de backups C'est juste que je trouve gavant de devoir faire des restaurations tous les 2 mois sans comprendre pourquoi je dois le faire C'est quand même pas très "user friendly".
De toute façon pas trop le choix, je vais d'abord passer par une réinstall et je vais croiser les doigts pour que ça dure plus de 8 semaines
- Kroutch
J'ai pris un peu de temps ce midi pour réinstaller KODI.
...J'ai pas tout compris
Sur la Shield, je lance l'appli KODI au cas où la nuit aurait changer quelque chose. Raté, le souci est toujours présent.
Je vais dans les menus et je supprime l'appli.
Pour être sûr de faire un truc propre, je redémarre complètement la Shield avant de réinstaller l'appli KODI.
J'accepte la demande d'autorisation d'accès à mes dossiers et... directement mon ecran habituel s'affiche, avec mes fonds d'écran, mes menus (certains sont passés en anglais ?). Je rentre dans "films", tout est là. J'en sélectionne un et le lance, nickel tout fonctionne.
Un peu incompréhensible non ?
- Kroutch
Hum... Je ne sais pas trop comment ça marche sur la Shield (ou Android de façon générale) mais sur PC les données utilisateur sont séparées de l'appli donc tu peux les conserver quand tu désinstalles. Mais c'est vrai que ca demande un peu de manip pour "rebrancher" Kodi sur ces data après reinstall, ce n'est pas aussi magique que ça
Mais après c'est comme de chercher à comprendre pourquoi ça tombe en panne tout seul. Des fois ça tombe en marche, c'est comme ça
"Ça tombe en marche", j'adoooore
En fait je ne sais pas pourquoi ça tombe en panne, je ne sait pas non plus pourquoi ça remarche
Je suis bien content de ne pas avoir à vendre ce produit à des clients
Pour le moment ça fonctionne, c'est le principal.
- Kroutch
