Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Goldfinger67, guittet, PITO59 et 94 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Il faudrait décrire un peu + ton materiel (diffuseur, pchc) et le preset que tu as choisit si tu veux un peu + d'info.
sebrenaud a écrit:Merci pour la réponse !
Alors j’ai deja sur conseils de kaz refait l’install en désactivant complètement l’antivirus mais ca ne resoud pas complètement le pb, j’ai tous les fichier 4k hdr qui font crasher, je dois apparement ajouter un profil hdr mais je n’ai pas eu le temps de chercher comment faire.
Tu dois choisir un preset compatible HDR lors de l'installation.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Je décode mes fichiers UHD avec le decodeur LAV suivant la config :
Seulement, je trouve que l'image est terne, comme si il y avait un voile blanc transparent superposé sur l'image. Du coup, les noirs sont gris, c'est pas terrible.
Je pense que ca vient de la colorimétrie.
Que dois je changer pour avoir une image plus "foncée" svp ?
Autre point, pouvez vous svp me confirmer que le preset 11 est bien activé (car il est grisé) ?
Merci pour votre aide
- neuk34
- Inscription Forum: 13 Nov 2009 0:44
Ton preset est compatible donc ca devrait marcher.
Regarde dans madVR a ton onglet "hdr" de ton monitor generic, il devrait etre sur "let's madVr decide". Tu peux le forcer sur "convert using pixel shader et en ajustant le nits pour que cela ne soit pas trop sombre)
Mais avant, je suis étonné qu'avec le 11HQ, ton format YV12 est validé dans lav video. décoche le et regarde si c'est pas mieux. (tu dois etre en p010 quand tu lis un film 4k hdr sur ton CTRL J et BT2020 doit etre affiché aussi)
Le nom du preset 11HQ grisé dans madVR , c'est normal.
Merci pour ton retour.
Je n'ai rien de tout cela en option. De plus, HDR est décoché car je me retrouve sans image sinon. (samsung led 1080p de 2012)
C'est mieux, mais les couleurs restent ternes comparées au 1080p. p010 et BT2020 sont bien là.
- neuk34
Je ne connais pas trop cette version de madvr qui a un onglet HDR très light. Il faut que tu valides l'option enable processing. Laisses tout coché est réduis le nits légèrement de façon à obtenir une bonne luminosité sans que les Noirs deviennent gris.
Tu devrais obtenir une bonne colorimétrie.. malgré tout c'est toujours pareil, la qualité d'une lecture Full HD avec un diffuseur Full HD reste meilleure qu'une lecture d'un 4K HDR.
Une fois cela a résolu il faudra que tu règles tes fréquences de display dans l'onglet display mode.
Merci, en fait j'utilise la config Kaz.
Donc là, je viens d'updater la version de madVR à la v0.92.17.
Seulement, l'onglet HDR semble toujours limité.
Je vois bien bien le "let madVR decide", mais je ne vois concernant :
Quelle version utilises tu pour avoir accès à ces fonctionnalités stp ?
Merci bcp
Merci bcp
- neuk34
Alors avec cette version plus récente, c'est "tone map hdr using pixel shaders". Par contre la configuration a l'intérieur est totalement différente de ma version (0.92.12) car plus puissante sur la conversion en théorie.
Ce que je me souviens, il me semble, c'est qu'il faut que tu valides la conversion dans l'espace de couleur BT709.
Mais déjà sur "let's madVR decide" , ta colorimétrie devrait etre correcte (mais un peu sombre , non ?)
D'autre part, n'oublie pas de configurer ton driver carte Nvidia sur RGB gamme de couleur étendue. (onglet affichage) Si tu n'as pas l'option, laisse sur couleur vraies 32 bits.
Et onglet video ==> laisser le lecteur externe appliquer les couleurs.
Sur la dernière version de la config c'est la 92.10, et il ne vaut mieux pas changer. Mais ça veut dire qu'il y a un problème avec ta version du setup !
NEW mars 2024 :
bonjour,
la config Kaz , est elle compatible avec les films 3D ?
j'ai ouvert un fichier m2ts avec le MPC-BE , le film est projeté en 2D ( avec un zidoo , ca fonctionne bien )
pour info , le format 3D est du frame packing.
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
kazuya a écrit:Sur la dernière version de la config c'est la 92.10, et il ne vaut mieux pas changer. Mais ça veut dire qu'il y a un problème avec ta version du setup !
Yes, j'utilise une trop vieille version (1.ConfigKazVIII Archive Beta_0.7.2). Je t'ai envoyé un msg sur ton gmail pour télécharger Le setup version 8.0.8.6 mais le lien est off.
Je désinstallerai tout, et referai une install fraiche.
Thanks
OK, mais où ca ? propriété d'affichage sous windows ? dans mpc ?
- neuk34
Je te l'ai dit :
lotuzia a écrit:bonjour,
Si "Frame packing" est "3D MVC" (en full resolution comme sur les BR 3D)
Je te renvois a çà :
https://www.homecinema-fr.com/forum/post179870942.html#p179870942
Et à çà :
https://www.homecinema-fr.com/forum/post179874211.html#p179874211
Pour résumer à ce jour : cela ne marche pas de base. Mais ça marche avec une mise a jour de lav filters et cela reste instable (sur certains films) tant que l'on fera appel au décodage matériel.
Polopretress a écrit:lotuzia a écrit:bonjour,
Et à çà :
salut
oui le frame packing est du 3D MVC full reso.
donc faut utiliser POT Player et non MPC-BE
comment dire à Kodi de lancer Potplayer au lieu de MPC-BE pour les films 3D ?
en modifiant le fichier playercorefactory.xml
<rule name="avi" filetypes="m2ts" player="PotPlayer" />
j'ai bon ?
- lotuzia
Bonsoir, j'aurais voulu savoir si il était possible de changer la couleur des sous titres ? Je regarde mes films en vostfr et en hdr le blanc pique les yeux dans le noir.. ce sont des sous titres au format pgs, j'aimerais les mettre en gris pas trop foncé histoire de les voir dans les scenes sombres quand meme !
- Zonuptox
- Inscription Forum: 07 Jan 2019 1:14
