Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 09 Avr 2019 17:01
kazuya a écrit:Ce n'est pas normal que ça change la colorimétrie, il s'agit d'un bug quelque part dans ta config (CG, drivers?...)
Bien vu, j'ai updaté les drivers de la CG et effectivement, la colorimétrie est au top sur le NV12. Par contre, j'ai perdu l'accélération matérielle de la CG sur LAV Video, donc gros lag sur le contenu HDR. Il faut beaucoup de patience, tu règles un truc, ca marche, puis ca engendre un nouveau problème.. Mais c'est tellement beau quand tout fonctionne, que ca vaut le coup de se prendre la tête. :grad:
neuk34
Annonce
Message par Google » 09 Avr 2019 17:01
Publicite
Message » 09 Avr 2019 17:27
C'est pas nouveau qu'une mise a jour driver peut mettre le foutoir dans une conf HTPC.
Si pas trop de personnalisation a refaire, le plus prudent parait de relancer l’installation de la conf kaz...
Voir aussi
Serveur UNRAID
Videos tuto à gogo :)
Polopretress
Membre HCFR Contributeur
Message » 12 Avr 2019 18:09
encore un bug decouvert
apres le hdr capricieux qui s active un coup sur 2, sur certains films, je ne peux pas avancer/reculer/ changer la langue... bref si je fais quoi que se soit en lecture MPC plante. ca peut venir de quoi? ca me le fait que sur 2 films actuellement.
j ai essayé sans rrn et je passe de 33ms a 10 ms en 4k hdr,c est vachement gourmand ce truc
nerossimo
Message » 25 Avr 2019 11:05
Je vient de réinstaller la config kaz sur mon htpc, j'ai un petit soucis. Quand le lecteur mpc-be est en mode exclusive, l'image clignote noir toute les deux secondes, si j'enlève le mode exclusive dans MadVR, plus de soucis. Quelqu'un saurait m’éclairer ???
Ulthane
Message » 25 Avr 2019 11:58
Peu etre un souci d'accrochage de ton VP/TV :wtf:
regarde l'influence de validation/devalidation du "desktop composition" et du "Overlay" dans general settings de madVR
Je me rappelle avoir eut un souci de ce style sur l'un d'eux.
Voir aussi
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 25 Avr 2019 20:52
Effectivement, merci polo !!
Ulthane
Message » 26 Avr 2019 18:45
L'un de vous lit des ISO UHD ou des Full BD RIP UHD avec la config KAZ ?
J'ai un msg dans le lecteur : Cannot render files ...
Donc SNIF
Gandalflux
Message » 27 Avr 2019 5:01
Salut, et désolé de l'absence prolonger eu pas mal de souci irl et un gros problème de net à régler.
Polopretress a écrit:Etrange ce décalage de sous titres...
Et si tu switch ton bureau en 23.976 avant le lancement de kodi, tu n'auras plus ce switch au moment du lancement du film en 23.976; Constates tu le meme pb sur les sous titres ?
autre question :
sans rien changer (a part la selection du lancement de sous titres dans lav splitter), si tu n'actives pas les sous titres au lancement mais que tu les valides une fois que le film est lancé (touche raccourci "S" il me semble), constates tu encore ce décalage ?
Pour te répondre @Polopretress,
j’avais déjà essayer ce que tu me proposes, donc réponse dans l'ordre de tes question :
– en passant le bureau en 23 par le panel Nvidia même résultat et j'ai quand-même un petit Switch chose zarbi et donc toujours le même petit décalage des sous-titres qui commence en retard mais qui finissent étonnamment là ou ils doivent finir.
– Idem si on active les sous-titres qu'une fois la vidéo lancé, j'avais aussi essayer en les désactivant et réactivant durant la lecture et pareil.
Sinon comme je te l'avais expliquer autre chose bizarre, c'est que si je supprime la fréquence des 23 de madvr pour donc tomber sur la 24,
le décallage diminue quelques peu bien que toujours présent, admettons que à 23 j'ai un décallage de 3-4 frames sur l'affichage soit plus ou moins 240 ms, à 24 le décallage et diviser par 2 étonnament.
Idem avec une version différente de MadVr toujours un petit décallage mais style suis que j'ai avec la fréquence à 24 en me mettant à 23 avec un MadVr plus récent, et d'ailleurs mon Composition rate, de 23.980 bouge d'une version à l'autre ou ils se réduit plus ou moins au mieux, je suis tomber à 23.978 de mémoire, et pour le coup je pense que ça joue aussi sur mes sous-titre car là quasi pu de décalage par rapport à mon time, l 'équivalent d'une frame voir d'une demi frame de retard donc bien moins perceptible à l'audio,
mais souci si on mets à jours MadVr, on y perd les réglages de Kaz liée aux différence d'une version à l'autres.
Si toi ou Kaz avez une idée je suis vraiment preneurs,
car en tant que synchronisateur de sous-titre le moindre fail liée à leur synchro me gâche quand-même pas mal le plaisir.
Gandalflux a écrit:Salut,
Donc SNIF
Salut, pour ma part je les lis mais en format Remuxx,
tout mes Blu-ray 4K HDR que j'extrais de mes support physique via DVD Fab une version de fin 2018 à titre d'info,
sorte sous format full Bluray enfin pour moi j'appelle ça le format BDMV, donc les dossier et vidéo au format M2TS,
mais par souci de commodité et par préférence je les remuxx à chaque fois en MKV,
car plus stable à la lecture je trouve.
Mais sinon aucun souci pour lire les fichier même si je sélectionne tel qu'elle en M2TS,
en revanche je lance le fichier individuellement, donc pas de raccourci ouvrir disque ou iso etc avec MPC,
je n'utilise d'ailleurs pas Kodi, préférant prendre le fichier qui m'intéresse dans mon DD directement.
Kira Yamato
Message » 27 Avr 2019 11:57
Yep @kira c bien ca BDMV et tous le bourdel XD , Perso pas de MKV mais je note que ce n'est donc qu'un pb de configuration… merci
Gandalflux
Message » 28 Avr 2019 2:38
@Kira Yamato
Ton décalage est il constant ? de quelle ordre ? (qq centaines de msec, ca sent l'interpolation active...)
As tu une interpolation activée sur ton VP/TV ?
Si c'est çà, Lav audio est ton ami :siffle:
tu actives le décalage a +200msec et voit ce que tu obtiens. (moi, je suis a 150msec sur projecteur Sony avec motion flow actif, le décalage est proportionnelle a la fréquence du film mais cette valeur est pas mal)
Voir aussi
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 28 Avr 2019 18:04
Salut @Polopretress,
Le décalage si on peut appeler ça un décalage est à priori constant,
pour l'interpolation chez Panasonic ce doit-être l'intelligent frame création ainsi que l'option fluidifier le mouvement.
Pour l'option fluidifier le mouvement elle est désactiver par défaut donc pas en cause.
Pour l'ifc il est régler par défaut en minimum sur 4 mode dispo donc moyen, élever, et personnaliser.
J'ai donc tenter de désactiver l'ifc, et résultat des courses rien ne change, même en tentant de le mettre en élever,
donc remis par défaut.
Sinon pour le coup, mes audio étant en PCM en Général, ils n'ont pas l'air de passer via LAV Audio,
dans les filtre actif sur MPC BE, ils ne précise pas LAV Audio ou tout du moins pour les audio en PCM.
Pour le coup que je ne sait pas si on peut vraiment appeler ça un décalage,
c'est que seul l'apparition du sous-titre et décaler, il disparait parfaitement à l'endroit attendu,
chose donc je suis sur à 100 % car je fait ce qu'on appel du Time au plan,
donc si l'audio est fini avant que l'image ne change de plan,
je fini le time du sous-titre à ce moment-là,
et en vérifiant sur une réplique qui est donc conclu par un changement de plan,
j'ai le sous-titre qui apparait en retard, mais qui disparait pil au changement de plan là ou je l'ai stopper.
Ça aurait vraiment été un décalage, il apparaitrait et disparaitrait en retard.
Du coup je comprend pas trop ce souci,
car comme dit sur mon écran PC qui peut être mini en 60 Hz,
selon le panel Nvidia et donc sur MadVr, et là aucun souci du genre,
que j'indique la fréquence ce qui le bascule en 60 Hz,
ou sans les indiquer pour l'écran PC qui reste donc à 144 Hz,
les sous-titre sont nickel, tout comme sur ma TV si je reste en 60 Hz.
Kira Yamato
Message » 28 Avr 2019 18:09
Kira Yamato a écrit:Salut, pour ma part je les lis mais en format Remuxx,
Rien de mieux que les Remux ! :bravo:
Etude et réalisation de Cinémas Privés, Calibration Audio/Vidéo, mise au point d'enceintes et PCHC, Config Kaz 9 disponible.
(calibreur officiel HomeCineSolutions/Waterfall/Elecson)
Suivez nos aventures sur Insta ;)
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 28 Avr 2019 18:18
Tu devrais toujours passer par lav audio que ce soit en PCM ou en Bitstream. Si Lav audio n'est pas actif, c'est qu'il y a un souci dans ta conf ou que la bande audio sur le support n'est pas compatible avec Lav audio (ce que je doute fortement)
Verifie tout de meme dans lav audio/Formats que "pcm" est bien coché mais normalement il l'est et cela devrait donc passé par Lav audio
En fait, j'avais mal compris. Ce n'est pas ton audio qui est en retard par rapport a la video, ce sont les sous titres ? (ou les 2 ?)
Voir aussi
Serveur UNRAID
Polopretress
Message » 28 Avr 2019 18:20
Uniquement les sous-titre,
l'audio colle parfaitement à la vidéo.
Concernant LAV, il n'apparait pas dans les actif,
avec l'audio en PCM, ce qui était déjà le cas avant ma réinstalle.
Sur mon ancienne configuration que j'avais avant de passer
par la Config Kaz, tout passer exclusivement par LAV et par MADVR,
rien de plus et rien de moins.
Les piste son que j'ai en AAC, famille Dolby ou FLAC, elle passe bien par LAV par contre.
Kira Yamato
Message » 28 Avr 2019 18:23
Donc y a un souci de configuration de lav audio.
Verifie tout de meme dans lav audio/Formats que "pcm" est bien coché mais normalement il l'est et cela devrait donc passer par Lav audio.
Tu as quoi en décodeur audio actif a la place de lav audio ?
Par contre pour tes sous titres , aucune idée. je ne vois pas pourquoi le timestamp serait décalé. Tu recrées les sous titre manuellement ?
Si tu les crées, c'est ton logiciel qui doit prendre une référence a 60Hz (ou 29.970). Donc il te les affiche en retard par rapport au temps pris pour afficher les images en 60Hz (ou 29.970) jusqu'a ton point d'arret. Donc il te les balance en retard sur un synchro a 23.976 ou 24Hz. Regarde a ce niveau.
Voir aussi
Serveur UNRAID
Polopretress
