Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, guittet, imotep27000, J3FF, julien-64, pierrot le fou et 164 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Je viens de m'équiper de la config Kaz8, que je viens d'installer en suivant le tuto fourni avec le setup et l'archive.
Par contre, afin de bénéficier de Netflix sur Kodi par exemple, je souhaitais utiliser Kodi 18. J'ai donc cliqué sur l'option qui me permet d'exploiter Kodi qui est directement installé ici : C:\Program Files\Kodi
Par contre, j'ai maintenant l'impression que MadVR et MPCHC n'ont aucun impact sur la qualité vidéo de Kodi du coup.
SI j'ai bien compris, je devrais forcer la lecture des vidéos issues de kodi par MPC-HC.
Ma compréhension est-elle la bonne ? SI oui, comment faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
- manolorivera
- Inscription Forum: 16 Mai 2014 12:49
manolorivera a écrit:Bonjour,
Je mauto réponds en partie : après copie du fichier bloc notes playerrecovery sur le bon dossier Kodi, g des Replay qui se lancent bien sûr Kodi.
MAIS :
- l'addon netflix ne lance pas les vidéos.
- j'ai relancé quelques Replay de vidéos 1080p, l'image est absolument horrible, pixelisee au maximum.
Pourtant, j'ai un 9600k et une 1660ti et ai donc mis le preset 13
Je dois mettre en place d'autres réglages ?
Merci pour votre aide
- manolorivera
Le preset 13 avec une 1660TI, j'ai un doute quand meme. il faudra vérifier la charge de la carte graphique.
Si c'est pixélisé, c'est que l'instal n'a pas du bien se passer. Il faut reprendre l'instal , je pense.
et ensuite vérifier le rendering time avec un CTRL J.
warcaL a écrit:nerossimo a écrit:slt
retour du rendering avec une rtx 2080 et rrn activé preset 21 en 4k : 18 ms !!!!
avec la rtx 2070 c etait vers 26 ms
vega 64 : 32 ms
radeon 5700 xt : 27/28 ms
mais la 18 ms!!! largement au dessus d amd mais avec des drops toutes les 4 min, alors q avec amd c est toutes les 4/5 h
voila!
Je mettrai juste une réserve sur la Vega 64 moi je l'ai renvoyé car en 16/9 j'étais plutôt à 37 que les 32 obtenus par nerossimo
une vega 64 ca se bidouille , une fois fait j etais a 32 ms
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Ce qui est vraiment embêtant pour moi avec toutes ces nouvelles cartes, c'est que cela interdit la lecture des films 3D...
Je l'utilise vraiment très peu mais j'aime savoir que je peux le faire si j'en ai envie.
Autant rester sur une GTX1080TI
Le preset 13 passe sans problème avec une 1060. La 1660 est plus puissante non ? Donc ça devrait passer.Polopretress a écrit:Le preset 13 avec une 1660TI, j'ai un doute quand meme. il faudra vérifier la charge de la carte graphique.
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Epson EH-TW9400 - Xtrem Screen Zero Frame Daylight 1.1 2,67m - Synology ds1511+ - PCHC - Gold Note IS-1000 Deluxe - Arcam AVR390 - Pylon Diamond 28 - XTZ M6 center - XTZ S5 Dipôles - 2 XTZ 1X12 Edge
- laca
- Inscription Forum: 22 Aoû 2009 12:44
Normalement à l'installation le setup place tout seul le fichier "de liaison" entre MPC-HC et ton Kodi perso, mais il arrive que ça bug.
Si c'est le cas faut récupérer donc le playercorefactory qui est dans PF/Config Kaz/Kodi/system et le placer dans le même dossier de ton Kodi perso.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kazuya a écrit:manolorivera a écrit:Bonjour,
Merci pour vos différentes réponses. J'ai effectivement du remplacer à la main le fichier, et ça permet effectivement de lancer les vidéos avec MPC-Kodi.
Je découvre un peu ces lecteurs et logiciels de traitement ; avec l'addon Netflix sur Kodi, les vidéos ne se lancent pas sur MPC-BE ; pourquoi ?
Sinon, y a-t-il une solution pour lancer MyCanal, Netflix, Beinsport via ce lecteur par exemple, et profiter de ces traitements vidéos ?
J'ai testé un film que j'avais sur un disque dur en 1080p, le résultat semble pas mal. Par contre, ma femme a lancé un replay de Catch Up TV sur Kodi (source 720p il me semble), là le résultat est franchement vilain, alors que le lecteur par défaut de Kodi arrive a faire une image "jolie" et pas trop dénaturée. Un réglage à modifier ?
- manolorivera
slt
j ai un probleme audio!
je viens d ajouter un bloc de puissance nuprime mcx4 a mon ampli anthem mrx 510.
le bloc alimente mes 3 encientes avant ( centrale + 2 colonnes) et mon anthem alimente les 4 surrounds MAIS depuis l ajout du bloc, j entends des bruits parasite dans mes enceintes avants ( celles qui sont alimentees par le bloc) et aucun parasite dans mes 4 surrounds.
alors j ai testé vlc,windows media player aucun souci! j ai testé un mp3 avec mpc, pas de probleme non plus, mais des que je lance un film avec MPC la j ai ces parasites qui ressemblent a un bruit de pelliculle a lancienne( genre les vieux films avant en noir et blanc qui tournaient avec des bobines, la projection faisait un bruit) la j ai le meme bruit , si je rebranche tout en direct sur l ampli home cinema, je n ai pas de souci.
si vous avez une idée, un parametre a regler avec les codecs peut etre ou autre??
sur la tv, netfilx,amazon , je n ai aucun souci, c est juste avec les films lancés avec MPC uniquement!
- nerossimo
C'est étrange en effet qu'un probleme de coil whine (si c'est çà mais cela y ressemble fortement) apparaisse en rajoutant un bloc puissance sur tes sorties RCA.
Tu as essayé pour voir si tu receuillais ce parasite en changeant le type de transmission HDMI ? (bitstream ou PCM)
Essaye aussi par un essai d’alléger le traitement madVR pour voir si ce parasite se réduit.
c est exactement ca, ca me fait un bruit de coil whine!! j ai l ipression que le coil de ma carte video sort de mes enceintes, c est dingue!!
bitstream ou pcm c est pareil, j ai + ou moins identifé le probleme, en fait je l ai identifié, ce sont les filtres mad vr!!!
je desactive rnn, rca, je n ai quasiment plus de coil whine, mais pourquoi?? pourquoi le fait de rajouter un bloc de puissance, me fait ce bruit de coil whine dans mes enceintes avant??? et les filtres mad vr; ca utilise les ressources GPU, donc quel rapport avec l ajout du bloc de puissance???? et si je leve le bloc, je nai plus ce coil whine, put.... ca me rend fou!!! ya jamais rien qui marche comme il faut en informatique et cette put.. de logique informatique ou 2 + 2 ca fait 5, desfois ca va faire 6 et 1/1000000000 ca faire 4!!!!
si tas une soluce Polo please, jai du putin de matos, et je suis obligé de brider la video ou l audio!!!!
j ai associe madvr a potplayer, meme souci, c est DONC MADVR LE PROBLEME. comment y remedier?
le pire c est que jai + de coil whine en 1080p qu en UHD!
par contre la dynamique rien a voir avec mpc!!! avec potplayer le volume est genre a - 25 db, pour avoir l equivalent avec MPC faut que je pousse a - 12 db!!
- nerossimo
Si tu leves ou si tu enleves ?
Parce que si c'est quand tu leves, c'est une boucle de masse et dans ce cas faut pas que ton ampli touche le pré-ampli.(ou inverser le sens des prises de l'un d'eux)
Toi qui a testé 15000 cartes graphiques, il t'en reste pour voir si cela fait pareil ?
Si j'enlève le bloc. En rebtanchant tout sur l'ampli je n'ai aucun bruit !
Mais des que j'alimente mes canaux avant avec le bloc j'ai du coil whine uniquement avec madvr ! Et encore + avec du full HD...
No j'ai plus que la 5700xt pour l'instant...
C'est quand même bizarre que madvr soit la cause et pourquoi surtout je te jure ça me rend dingue
- nerossimo
si c'est vraiment du CW, c'est normal que ce soit avec madvr car ca fait bosser le gpu. ca devrait aussi le faire avec une bande audio d'un jeu ou tu pousses les reglages? a voir pour confirmer?
ensuite, faudra trouver l;explication de cette sensibilité avec ce bloc puissance/RCA
Et si vous mettez le bloc sur d'autres canaux de l'anthem ça fait pareil ? Et si vous n'utilisez que le bloc sans brancher les autres canaux, ça le fait aussi ?
- jubei1
- Inscription Forum: 19 Juin 2000 2:00
