Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 142 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Polopretess c'est le mec qui te renseignes toujours mieux que wikipédia merci pour ta réponse très complète je me coucherais moins bête aujourd'hui !
- warcaL
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
Polopretress a écrit:Tu as pluseirs problemes dans ton instal.
1. Ton CTRL J montre que ton film 1080p arrive dans madVR déjà en 3840*1600 (ligne movie). Cela veut dire que l'upscale est fait par ffdshow/avisynth.
Ce qui est confirmé par le numéro de preset que tu as selectionné (le 16 comme indiqué dans madVR)
Ce preset n'est pas le bon. En fait, d'une maniere géréale, tous les preset non indiqué (HDR) ne sont pas plus a utiliser car obsolete car non compatible HDR. A l'arrivé , tu récupères une image terne et tu restes en BT709 plutot qu'en BT2020.
Il faut donc déjà que tu relances le setup afin de selectionner un preset correct. Par exemple le 13 (ou le 14 en fonction de ton GPU que tu n'as pas mentionné)
Merci pour ta réponse!
Le preset 16 se choisit "tout seul" en fonction des infos que je renseigne lors du setup, non? Comment "choisir" le numéro de preset? En ce qui me concerne, je renseigne un GPU costaud (Geforce 1660 (je viens de comprendre que seuls les membres HCFR peuvent afficher leur config dans leur profil)) et un bon CPU même si vieillissant (i7-3770K).
- ritahirsch
- Inscription Forum: 15 Jan 2006 15:54
@ritahirsch Tu dois cocher la case "utilisateur avancé" à la fin du setup. Tu auras alors accès à une sélection de presets compatibles avec ta configuration.
Epson EH-TW9400 - Xtrem Screen Zero Frame Daylight 1.1 2,67m - Synology ds1511+ - PCHC - Gold Note IS-1000 Deluxe - Arcam AVR390 - Pylon Diamond 28 - XTZ M6 center - XTZ S5 Dipôles - 2 XTZ 1X12 Edge
- laca
- Inscription Forum: 22 Aoû 2009 12:44
+1
GTX1660, ca risque d'etre trop lourd pour le preset 13.
Si le rendering time est trop élevé , il faudra te rabattre sur le 14
laca a écrit:@ritahirsch Tu dois cocher la case "utilisateur avancé" à la fin du setup. Tu auras alors accès à une sélection de presets compatibles avec ta configuration.
Merci laca, cette subtilité m'avait échappé, c'est pourtant crucial!
Polopretress a écrit:GTX1660, ca risque d'etre trop lourd pour le preset 13.
Ca a l'air de passer, le dropped frames semble raisonnable (cf. screen ci-dessous).
Pour le reste, j'ai suivi tous tes conseils, Polopretress. Encore merci. Il reste 3 trucs que je ne comprends pas bien:
1/"list all display modes madVR may switch to": cela force la fréquence et la résolution, c'est bien ça?
2/ Je ne coche l'onglet HDR que pour du contenu HDR que je souhaite projeter en HDR, je présume? Mon projo n'étant pas calibré et vu le rendu du x7900 en HDR sans calibration, je préfère pour le moment lire des contenus SDR pour convertir l'HDR en SDR. Je présume donc que je choisis alors une des 2 options de conversion. Je reste alors en BT709, sans doute.?
3/ Que veux-tu dire par "valider l'e-shift"? Je ne vois pas d'option par rapport à l'e-shift du x7900 dans madVR.
Ça fait bcp de questions de noob mais malgré mes nombreuses lectures sur ce forum ces dernières semaines, je fais encore une grande soupe avec beaucoup de notions .
Merci pour vos conseils (déjà très éclairants jusqu'ici) et votre patience .
- ritahirsch
Si le rendering reste contenu a 20msec en fullscreen, c'est bon.
Par contre, il faudra surveiller cela aussi sur du contenu 4K HDR car comme tu vas essayer la conversion, visiblement, ca pourrait monter haut.
C'est ca.
Donc tu y mets "2160p23, 2160p24" (sans les guillemets)
Pour l'eshift , c'est dans ton projo bien sur
OK, je ne connais pas le X7900. C'est un mixte effectivement.
Je ne sais pas quel réglage est le plus approprié.
Si tu veux rester en SDR alors dans l'onglet "HDR" tu actives la conversion HDR vers HDR. Tu choisis la méthode via pixel shader et tu appliqueras un NITS qui te donnera une image correcte (300 NITS peut etre)
Je crois que sur la version madVR que tu as, tu peux aussi sélectionner des options de highlight etc... (plus tu en mettras, plus ca consommera)
C'est ca.
Polo c'est le preset 21 qui est très gourmand en 4k, pas le 13! Avec le preset 13 je suis à 32 de rendering avec ma GTX 1060
- warcaL
letieu a écrit:Salut à vous,
Pour info :
Gemini man : Premier film 4k@60 fps depuis que j'ai installé Kaz config.
Gros soucis de dropped frames aucun soucis sur du 4k@24 fps.
J'ai décoché sharpen edges pour ce film afin de pouvoir le regarder correctement
Envoyé en utilisant Tapatalk
je viens de le voir en 4k, c est un top demo!!! l image est magnifique!!!
mais @24hz,c etait pas fluide, impression de jouer a un jeu a 20 fps....faudra que j essaie de mettre a 60 hz ma tv.
mais le 4k full rgb 12 bits a 60fps ca passe??
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
de mon coté en RVB complet en 4K@60hz Windows ne me propose que 8 bits
- letieu
- Inscription Forum: 10 Nov 2018 16:01
warcaL a écrit:Polo c'est le preset 21 qui est très gourmand en 4k, pas le 13! Avec le preset 13 je suis à 32 de rendering avec ma GTX 1060
Tu connais mon addiction pour le rendering time. Pour moi, 32msec, c'est trop.(77% de charge)
Mais d'accord, c'est faisable.
nerossimo a écrit:letieu a écrit:Salut à vous,
Pour info :
Non, ca passe pas.
Et il ne faut pas le passer en 24 bien sur vu qu'il est de base en 60Hz.
Donc faut passer en 8 bits. Rien de bien méchant.
Grand merci pour les réponses. Testé ce soir et approuvé.
- ritahirsch
madVR ça fonctionne avec les flux streaming comme Netflix ? y'a une option à cocher ?
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick57s - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Kodi 18 obligatoirement.
https://www.geekzone.fr/2019/07/08/regarder-netflix-dans-kodi-sans-se-prendre-la-tete/
Pour la petite histoire, c'est a peu près la meme chose avec Prime Video de Amazon.
Je n'ai pas Netflix mais j'ai Prime Video et malgré la bonne config dans Kodi, je n'ai pas réussi a le faire fonctionner. Il me parle de problemes d'acées au flux a chaque fois que je veux lancer un film. Et pourtant via Kodi, j'ai bien acces a la liste des films sous Amazoin Prime. C'est la lecture qui ne veut pas se faire... certainement un problème de droits d'acces mais je ne vois pas ou résoudre cela.
tu parles bien de madVR dans Kodi ?
