oui je suis en RCA
et c 'est juste que le lecteur lit la bande son et non à l'arrêt ou en pause.
Est ce un problème de parasite?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, mjawor, poppu80 et 149 invités
Essaye de supprimer la terre de tes amplis, via un adaptateur sans terre par exemple.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
toujours pareille avec la terre débranchait
- daniel1968
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 13:26
mon ampli n avait pas de terre, le pbl ne vient pas de la.
je pense que c est les rca qui sont trop sensibles aux interferences.
je ferai un retour dans la semaine si j ai recu mon matos en connexion xlr.
sans le bloc j avais pas de probleme, mais avec le bloc, ct vraiment embettant ces bruits.
et avec rrn d activé ct encore pire.
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
filtre antiparasite pour rca?
https://www.conrad.fr/p/filtre-antiparasitage-rca-sinuslive-gl-205-379234
- daniel1968
Tu peux toujours essayer vu le prix mais je me pose des questions sur son effet sur la bande passante...
C'est toujours compliqué ces histoires de boucles de masse...
Par contre, si le ronflements n'existe que lors d'une lecture, il y a de bonne chance que la source du probleme vienne du coté PC (donc carte audio ou autre)
edit : quand meme un remarque sur une expérience personnelle que j'ai eut avec un caisson de basse amplifié JM Lab. J'ai toujours eut des soucis avec ce caisson, il ronflait et cela s'amplifiait a en devenir assourdissant. Quand je débranchais le RCA puis le rebranchais, ca s’arrêtait mais ca revenait toujours assez vite. Il était branché sur mon vieux ampli Yamaha RXV1500.
Quand j'ai terminé la salle, j'ai voulu voir ce que donnerait ce petit caisson mis en opposition dans le dos avec le caisson principal 18" de la scene avant (pour atténuer les modes a la position d'écoute).
Je le branche donc a mon pré-ampli nakamichi avec les moyens du bord (par RCA) et pareil, meme probleme de m...de !!!!
J'avais encore une cable de 2m00 en XLR/XLR, j'ai donc acheté un adaptateur XLR/RCA et j'ai branché le tout (cette fois sur la sortie XLR du pré-ampli) ==> Plus de ronflement
Donc mon probleme se situait sur le cable et pas sur le caisson, ni le pré-ampli.
Moralité : essayer avec des cables sono (meme RCA), les cables soit disant HIFI, je les fuis a présent. (Et je ne pense pas que ce soit lié a l'utilisation de XLR puisque de l'autre coté c'est du RCA)
Je ne saurai jamais ce qui clochait avec ce cable (de bonne qualité avec RCA en plaqué or) car j'avais aussi refait toutes les soudures au niveau des connecteurs...
oui c'est ce que je pensais je vais essayer de démonter le PC pour alimenter seule la carte son et pourquoi pas essayer avec un filtre rca sortie carte son ?
- daniel1968
J'ai complété (sur mon post précédent) avec mon expérience sur un probleme similaire.
edit: si ton ampli a des entrée XLR, tu peux essayer de faire la meme chose mais dans l'autre sens. Adaptateur RCA/XLR coté carte son puis cable XLR/XLR vers ton ampli sono)
edit2 : voilà l'adaptateur qui a résolut mon probleme. (peut etre pas le tien )
https://www.thomann.de/fr/cae_1524130_audioadapterkabel.htm
Il doit y en avoir des + courts
edit3: Celui ci s'utilise directement sans adaptateur
https://www.thomann.de/fr/cae_1524030_audioadapterkabel.htm en 3m
https://www.thomann.de/fr/cae_1523015_audioadapterkabel.htm en 1m50
Ca vaut le coup de tenter, on ne sait jamais.
le problème c est que je n ai pas sur tous les amplis les entrées XLR
- daniel1968
Si tu as un ampli avec XLR où ca le fait, tu peux quand meme tester, ca levera le doute.
actuellement je fais un test avec une application pour pc "Molotov" et cela fonctionne sans grisaillement ou parasite?? à ne pas comprendre? sur un fichier en MKV est avec un lecteur VLC ou autre j'entends des grisaillements ???
- daniel1968
C'est normal, ils apparaissent quand la carte graphique est sollicitée, c'est connu tout ça et c'est bien un problème de masse, j'ai eu le problème pas plus tard que samedi dernier, résolu en supprimant la masse. Mais chaque cas est différent...
(on était en RCA-XLR, comme le cas de Polo, mais c'est le DSP qui récupérait le bruit, pas les amplis)
NEW mars 2024 :
peut être en soulageant la carte graphique avec un processeur plus puissant ?
- daniel1968
kazuya a écrit:Essaye de supprimer la terre de tes amplis, via un adaptateur sans terre par exemple.
Ce n'est pas risqué sur des amplis de puissance ?
On m'avait également conseillé cette solution mais je n'ai jamais osé.
Ce genre là ? :
https://www.amazon.fr/Inotech-190767-Ad ... 321&sr=8-3
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
Si l'on parle de risque de choc electrique, je pense que si l'ampli a une prise de terre , c'est qu'il ne possede pas d'isolation double et renforcée (on le voit a l'arriere avec le logo adapté en double carré). On appelle cela aussi une isolation Classe 2.
La présence de terre indique certainement une classe 1 mais des fois on a la terre + indication Classe 2.
Dans ce cas, la terre n'a pas une fonction de protection mais d'écoulement des perturbations EMC (crees par exemple par les alim a découpage)
Si ton ampli est vraiment un Classe1, le fait de supprimer la terre va faire en sorte que ton chassis va etre flottant.
En cas de défaut de contact intempestif d'un fil a tension >48V (grosso modo = seuil de tension de sécurité) sur la carcasse de l'ampli, il y a effectivement risque de choc electrique par contact indirect a la carcasse de l'ampli.
Ce risque existe seulement si ta carcasse de l'ampli est en metal.
Ce risque existe seulement si ta carcasse de l'ampli n'est pas elle meme en contact avec unmeuble relié aussi a la terre. par exemple, en rack 19", la terre de sécurité sera assurée par le rack (si bien sur la terre y est raccordée ==> ce qu'il faut en general).
Donc le risque existe si l'ampli est posé sur une surface isolante (par exemple un meuble HIFI en bois)
Il y a donc pas mal de condition qui vont mener au risque de choc electrique. Quand tu vas évaluer les probabilités, elle demeurent très faibles mais le risque n'est pas nul.
Si l'on veut faire cela, il faut bien veiller a ce qu'en interne du produit, aucune possibilité n'existe pour mettre accidentellement un potentiel en contact avec la carcasse metallique.
Rien n'empeche de faire l'essai pour confirmer si oui ou non, cela résoud le probleme. (je n'y crois pas trop mais on ne sait jamais vu que cela a résolu des soucis lors des installations de kaz.
Ce que je préconiserai si cela était une opération réalisée de facon permanente, c'est d'installer une lampe (probablement a incandescence ==> avec filament) reliée entre la carcasse de l'ampli et le neutre. Ainsi en cas de défauts d'isolement (très très peu probable), on est averti car la lampe s'allumerait de facon +/- intense en fonction de la différence de potentiel entre neutre et carcasse.
C'est prendre évidemment ceinture et bretelles.
