Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: doksa, Driggs, julien-64, Playoda 62 et 70 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Si tu as un lecteur bd uhd intégré sur port SATA de ta carte mere, on peut aussi bien sortir sur la HDMI de la carte graphique, elle meme connectée a ta carte mere via PCIe. Je ne vois pas le probleme.
Les DRM des BD UHD empêchent la lecture desdits BD UHD sur autre chose que le chipset graphique intégré
- beb
Dans ce cas, faut peut etre dématérialiser en effet.
(ou passer par un débrideur mais c'est illégal)
La config kaz est compatible avec les dernières versions de win 10 ?
- beb
Bien sûr !
JE suis en train de configuré mon PCHC si jamais une personne est dans le même cas se serais super de s'entraider j'avoue avoir un peu de mal et tatouiller encore les options pour réussir a faire marcher le tout mais sans succés pour le moment.
Je ne comprend pas lorsque je passe les vidéo ( mire ) en plein écran je n'obtiens pas les même résultats que lorsque je suis en miniature.
j'ai aussi calibré mon vidéoprojecteur avec une sonde j'avais un gamma de 2.2 et avec la solution "KAZ" quand on règle le mapping mes résultats de calibration avec la sonde ne sont pas du tout bon
je passe par exemple d'un +54 à +68 en luminosité sa me parait excessif
- brehon
- Inscription Forum: 04 Juin 2020 15:23
slt
je viens de brancher mon bloc au preampli en xlr et aucun bruit parasite, ca fait plaisir!!
par contre l atmos par tjs en vrille par moment... a quand une amelioration de l atmos sur pc?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Salut !
Je commence à avoir des soucis de lecture, le rendering est très instable, c'est aléatoire il peut ne pas y avoir de problème de la soirée et certains jour je dois redémarrer le PC plusieurs fois pour avec un rendering correct. Sur du full HD 16/9 je suis au alentour de 35ms. Je pense que le problème vient de ma CG qui n'est plus à la hauteur (1060 3gb).
La 1660 super et 5600 xt à 300€ me plaisent bien. J'aurais peut être une préférence pour la Radeon. Qu'en pensez vous ?
Étant donné que je suis actuellement sur NVIDIA si je décide de passer sur Radeon, à part un coup de DDU y'a t'il des choses à régler ou configurer différemment ? Est ce que le changement de carte nécessite de reconfigurer la TV ? (Luminosité, gamma, couleur etc...)?
Je suis et je compte rester en H25. Je ne fais pas de jeux vidéo
- warcaL
- Inscription Forum: 17 Oct 2018 10:35
Quand j'ai fait le switch RADEON vers NVidia, je n'ai pas eut de souci.
J'ai juste rebooter en mode sans echec pour desinstaller le driver radeon proprement avant de rebooter normallement avec ma carte Nvidia.
Pas d'ipact coté Tv a ce que je sais.
Ok et un avis sur ces 2 cartes? Peur être que pour le preset H25 he peux prendre moins puissant non?
- warcaL
moi j'irai sur la gamme au dessus (5700xt)
Ca évite de changer trop souvent la carte.
Par exemple tu vas avoir 2 cartes dans le même temps où je suis resté avec ma GTX1080.(et elle a encore de la reserve pour voir venir au moins 2 ans encore)
D'accord je vais y réfléchir!
Est il normal d'avoir +1ms de rendering avec un film en x265? C'est typiquement le genre d'encodage qui rend le rendering instable chez moi.
Hors j'avais tendance à penser le contraire vu qu'en x265 il n'y a pas la conversion 8bit -->10bit contrairement au x264. Donc un traitement en moins à effectuer.
J'ai forcé la VOST lors du setup mais est il possible de forcé les sous titres PGS sans passer par mkvtoolnix?
- warcaL
5700 XT commandé! 400€ ça valait le coup comparé à la 5600 XT qui était à 330€
Je suis en train de commencer une vieille série, The Soprano. Image assez bruitée, c'est l'occasion de tester le preset H26 et H27 histoire de voir ce qu'elle a dans le ventre. Je pourrais aussi partir sur l'option que tu avais indiqué pour activer RRN avec le preset H25 mais j'ai peur de créer un déséquilibre dans le preset de kaz... à voir
Polopretress a écrit:==>le denoiser dans madVR c'est "Reduce Random Noise" dans l'onglet "processing/artifact removal". A positionner a 1 voir 2 mais pas + car il est aussi destructeur de sharp et consomme beaucoup de rendering. et donc bien veiller a ce que l'on dépasse pas le seuil ou les drop arriveront.
Il n'est pas bon de le valider systématiquement.
Par contre, il peut etre mis en raccourci (dans onglet "config/keyboard shortcuts"), il existe sous le nom de "denoising toggle" a affecter a une touche. par exemple "F1" et cela ajoutera/supprimera le traitement a la volée en cas de besoin.
Il faut regler sa force au préalable dans artifact removal.
- warcaL
Tu as bien fait. la différence de prix justifie ce choix.
Tu montes clairement en gamme avec cette carte.
Pour RRN , tu pourras essayer les 2 techniques. Peut etre qu'il est dommage d'aller sur un preset (le H27) où RRN est toujours validé quand ton diffuseur n'en a pas besoin avec des sources non bruitées.
Il faudra surtout regarder ce que tu gagnes entre H25 et H28 (sachant que H28 te chargera quand meme ta carte bien + donc il faut que cela soit significatif en gain)
