Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 64 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Même pas un truc qui s'active en permanence pour fixer la fréquence ou une resolution custom ?
C'est uniquement lors d'une lecture avec MPC-BE que tout s'active ?
Non rien du tout du tout !
Par contre j'ai déjà vu des versions de Kodi même sans config kaz qui plantaient systématiquement sur certains PC.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
A une époque, chez moi, c'était le "quitter" kodi qui faisait planter (sablier, etc....)
cela a disparut, je ne sais pourquoi.
je vois qu'il y a beaucoup + de détail donné sur le post kodi. je vais aller voir mais ca a quand l'air de tourner autour des skin. (edit ==> non c'est pas lié au skin..)
Polopretress a écrit:A une époque, chez moi, c'était le "quitter" kodi qui faisait planter (sablier, etc....)
Ca c'etait un bug de Kodi et il a été corrigé. La fermeture prenait des plombes, tu allais plus vite à tuer le process
Oui, c'est ca !
J'ai proposé une manip sur l'autre post. On verra bien le résultat.
sinon, faudra faire la manip d'installer une version kodi portable a coté. Ainsi on fait "fi" des données inscrites dans appdata et les registres windows.
Sinon @Nexus.6
What ?
Sxx, ce sont de preset non compatibles HDR. cela te limite donc a des video 1080p SDR.
Sur un diffuseur 4K, c'est pas top ...
Lié a la perf de ta carte graphique (RX570), il est clair qu'il faudra faire un passthrough HDR et pas choisir d'activer le DTM (par pixel shader) mais taper dans du Hxx est quand meme nettement préférable.(sauf si tu renommes tout tes fichiers HDR avec la clef "hdr=on" mais encore ....le GPU va souffrir)
Donc H22/23 (voir 24 mais je ne pense pas) semble mieux approprié.
Mon set up Config Kaz :
- choix S20-S24, je prends S22, S24 ne change pas le crash
What ?
Polopretress a écrit:Sinon @Nexus.6Mon set up Config Kaz :
What ?
J'en suis à baisser les perfs pour voir si ca plante toujours.
Testé ce matin, j'ai piqué la CG nvidia geforce 210 d'un autre PC (une carte minimum pour un pc de simulation), Kodi à le même comportement. Donc la CG en cause..? J'ai aussi pris des drivers plus anciens pour la RX570, ca change rien.
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
ca ne change rien a ton probleme de planté et c'est plutôt rassurant comme cela. cela t'indique, comme prévu, qu'il s'agit + d'un problème software.
Tu as réalisé les manip que je t'indiquais sur l'autre post ?
Polopretress a écrit:ca ne change rien a ton probleme de planté et c'est plutôt rassurant comme cela. cela t'indique, comme prévu, qu'il s'agit + d'un problème software.
Ce soir quand j'aurai fini de teletravailler (ah bon? ca se voit pas?)
- Nexus.6
Bonsoir , un petit conseil s'il vous plait avec une rtx 3070 vers une Tv Sony 65AG9 vous mettriez quel preset ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Golfgti
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 19:30
Je suis encore sous Kodi krypton et la config kaz 8, si cela peu aider certains voici comment j'avais à l'époque résolu le problème de quitter Kodi pour l'avoir fait sur plusieurs installations at home et ailleurs, ça marche a coup sûr mais ça n'engage que moi
Une fois Kodi et la config kaz installée, désinstaller le drivers de la CG et le réinstaller, redémarrer le PC et faites vos customs résolution
Kodi se quittera instantanément.
Caribbean's Space 62
Golfgti a écrit:Bonsoir , un petit conseil s'il vous plait avec une rtx 3070 vers une Tv Sony 65AG9 vous mettriez quel preset ?
Merci d'avance
Avec cette carte , tous les preset passent. Donc au choix H25 ou H28.
Par contre, avec ce type de TV, je ne suis pas sur que le PCHC et traitement madvr apporte réellement un + significatif. (je rappelle tout de meme que ce type de conf PCHC suppose que l'on supprime tout traitements local a la TV)
@fanvw.
Je ne vois pas le lien.
Après cela revele probablement une mauvaise installation initiale du driver.
Mais son probleme de toute facon n'est pas lié a la fonction quitter de kodi mais le retour sous kodi après arret de lecture du lecteur MPC.
C'est même pas ça puisque juste changer de résolution sous Kodi le fait planter aussi. C'est purement l'affichage de l'interface de Kodi qui fait tout planter.
C'est pour ça que je soupçonnais un problème de driver de CG mais si ça fait pareil avec une autre, c'est effectivement autre chose.
Rebonjour
Je relisais le manuel de la config et je vois que kaz indique que la plupart du temps il vaut mieux mettre la netteté du diffuseur à 0 .
Pourtant sur la plupart des réglages de ma tv proposés par différents site et vidéos sur youtube il laissent toujours la netteté à 50.
Pourquoi cela est il préconisé ?
Je suis en preset h25 pour info et tous les les options d'amélioration de la fluidité ou de la luminosité ou des couleurs sont désactivé sur me tv sauf la variation local auto .
- Letoatreide
- Inscription Forum: 26 Nov 2020 16:43
