J'ai réinitialisé la config et me suis mis sur le préset le plus puissant. Qui marche normalement sur tous les films.
Je suis revenu en BT2020. Tous les formats sont décochés sauf P010.
Le soucis est présent sur la majorité de films > à 80 gigos, mais sur certains il n'y a pas de problème.
Je vais bouger mes barrettes de ram pour voir
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav001, Driggs, jvced2k et 167 invités
Possesseur de la config KAZ 9 depuis quelques jours, l'image est belle mais je rencontre des problèmes de flou lors de mouvement rapide dans un film.
Je suis en preset H12 (bitstream, Full HD), CG puissante et processeur puissant, I5 8400, RTX 2060, 16go ram.
J'ai vérifié le .pdf et sauf erreur de ma part, je l'ai bien suivi à la lettre.
Suite à une recherche sur le forum, il était conseillé d'activer la synchro verticale avec la série 2xxx de chez Nvidia et cela à résoud des problèmes de Repeat Frame que j'ai eu au début.
Pourriez-vous m'aiguiller ? Une idée de ce que je peux faire, vérifier ?
Bougui
Bougui
- littlebougui
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 18:07
C'est pas le smooth motion qui a été activé par inadvertance ?
(voir son crtl J)
En général , ces soucis de flou sont liés aux dispositifs de fluidité d'image.
Donc soit le smooth motion (algo de madvr), soit l'algo du diffuseur.
(voir son crtl J)
Merci Polopretress pour ton retour rapide, je vérifie et te reviens.
- littlebougui
Salut Polopretress,
Je te reviens car l option smooth motion est bien sûr Off
Printscreen ci dessous, vois tu quelque chose d autre ?
https://postimg.cc/4K7n98Nm
Tu mentionnais le diffuseur comme autre possibilité, j imagine que tu parles de la télé.
Ayant rien changé, je vois pas. Suis passé d une GTX 1070 a une Rtx 2060, un réglage supplémentaires a faire peut être ?
- littlebougui
Pour le probleme de saccade avec RTX2xxx, tu as déjà validé la synchro verticale.
Comme ton ctrl J est OK, je ne vois pas. Pour moi, de ce coté là, tout est OK.
Donc pour ton flou, aucune idée d'où cela pourrait provenir si tu n'avais pas la même chose auparavant...
La config Kaz est compatible HDR10+ \ Dolby Vision?
Pour le DV je ne crois pas qu’il existe de décodeur sur pc mais bon on peut toujours demander.
Du coup si on veut voir du Dolby Vision c’est lecteur Blu-ray 4K obligatoire ?
- Aurelien93150
- Inscription Forum: 16 Avr 2007 9:08
@Polopretress, ok merci, je vais chercher. L effet me fait penser au passage d un écran PC 144hz à 60hz.
Je chercherai dans ce sens.
Bon weekend
Bon weekend
- littlebougui
littlebougui a écrit:@Polopretress, ok merci, je vais chercher. L effet me fait penser au passage d un écran PC 144hz à 60hz.
Bon weekend
Hello,
As tu essayé, dans Lav video de changer le nombre de core. Des fois en automatique il a eu des problèmes.
Juste une idée comme ça
- tedkiller
- Inscription Forum: 13 Mar 2006 20:22
@tedkiller : merci pour ta proposition, mais cela n'a rien changé.
Par contre, les films qui ont un composition rate de 23,976hz passent beaucoup mieux que 24,00hz.
Une idée pour forcer cela dans tout les films ? Faut-il créer une résolution perso quelque part ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- littlebougui
Merci d'avance
Merci d'avance
- littlebougui
Non, 24 passera pas en 23.976 mais vu ton ctrl J en 24 et cette précision très bonne (24.000006) cela ne vient pas de là.
C'est peut etre + lié a la source et à son bitrate (même si tu penses que tu n'avais pas cela avant)
Changer le nombre de core dans lav video ne sert a rien lorsque l'on décode le h265 via le GPU (comme dans ton cas)
Aurelien93150 a écrit:Bonjour,
ou nvidia shield (2019) ou PS5 ou Apple TV etc... (mais pas de traitement dans ce cas)
De ce que j'ai compris ....
En fait ce n'est pas que madvr n'est pas compatible DV, c'est plutôt que les décodeurs DV sont assorties d'une licence Copyright sur laquelle la société Dolby fait payer des droits d'utilisation.
Donc incompatible avec la notion de freeware qui constitue la base d'un PCHC.
Le décodage se situe par exemple au niveau de la suite lav filters.
HDR10 et HDR10+ sont par contre "free" de droit.
MadVR ne fait pas de HDR10+ car via son tone mapping (DTM) il va "tenter" de faire mieux puisque les métadonnées qu'il reconstruit de façon dynamique et envoie aux diffuseurs restent en 10 bits (voir meme en 12 bits) sont de type "frame by frame" (comme le DV) a la place de "scene by scene" comme le HDR10+.
Merci pour les explications supplémentaires.
- littlebougui
