Merci pour le retour
Donc oui, j'avais tenté de cliquer ou décliquer le hecv, mais le problème était le même.
Je regarde que des films uhd. Certains ça passe, d'autres non, surtout quand ils sont lourds, ou quand c'est en imax. Du coup j'en ai plein en attente..
Je vais tenter de trouver une cg, mais les prix sont affolants en ce moment..
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, jaoued, PITO59, teren35 et 38 invitĂ©s
oui, moi j'ai laissé tomber l'idée de changer ma carte pour recycler ma GTX1080 dans mon NAS...
Bonjour, je reviens vers vous car je remarque depuis quelques temps que pendant les travelling lent l'image est comme saccadé, cela n'était pas le cas il y a encore quelques mois .
Je n'est rien changé de notable sur mon ordinateur à part un passage de ccleaners er des mises à jour régulière de ma cg ( une 1650 ) .
Le ctrl j montre que je suis bien en 24 hz sur mon display .
Selon vous comment regler ce problème ?
- Letoatreide
- Inscription Forum: 26 Nov 2020 16:43
salut, les gars en fonction des contenus HDR ou SDR je m'applique à le préciser dans le menu calibration (voir photo) en mettant BT2020 et gamma de 2.2 ou 2.4... est ce nécessaire car je n'ai pas l'impression de voir d'incidence
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Bonjour pourriez vous me dire s'il vous plait avec mon Ctrl+J si tous vous semble bien régler ? merci d'avance
Preset H28 , Tv Sony ag9 , carte graphique RTX 3070
- Golfgti
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 19:30
A priori oui.
Sauf le "limited" a vérifier. Il faut vérifier que le diffuseur soit aussi en "limited" , sinon faut mettre "complet" (full) coté driver.
Tu as passé la video pour vérifier que les niveaux de blancs et de noirs étaient bien calés ?
Si tu parle du Limited range (says upstream) il est normal qu'il soit en limited range c'est une indication du format de la source qui est donc en entrée, en limited.
Si il était marqué full range cela voudrait dire que Madvr n'effectue pas de traitement/conversion de chroma, que soit la source serait donc déjà en full rgb (rare mais possible) soit que lavfilter video par exemple est configuré pour sortir en full RGB.
Bref c'est normal ^^
ps: cela n'invalide toutefois pas le fait de vérifier que le mapping soit correct
- -Lyam-
- Inscription Forum: 21 AoĂ» 2020 19:58
Merci les gars pour vos reponses je regarderai cela dès que j'aurais un moment
Oui j'ai passé la video de mire pour les blancs et les noirs
- Golfgti
-Lyam- a écrit:Si tu parle du Limited range (says upstream) il est normal qu'il soit en limited range c'est une indication du format de la source qui est donc en entrée, en limited.
Non, je ne parle de cela, je parle du "limited" du display (première ligne, il est en 4:4:4 limited")
Perso quand on est en 4:4:4 , on est souvent en "full" mais si son diffuseur et toute sa chaine sont aussi en limited, pas de souci.
(c'est une TV donc le limited est peut etre plus indiqué. Je suis quand meme en full chez moi sur mon oled)
Par contre un truc que je n'avais pas chopé c'est aussi la fréquence du display qui ne devrait pas etre a 23.9999 mais a 23.976 vu le fps de sa source.
un oubli dans la conf du display mode du style 2160p23 ?
Oui Polo j'avais bien compris que tu parlais de la première ligne en limited , il faut donc que je regarde dans le pilote si j'ai bien compris
je sais bien que le display serait mieux a 23.976 mais c'est une carte nvidia alors les pilotes c'est un peu compliqué pour les fréquences lol
je vais regarder si je peux faire quelque chose de mieux , merci
- Golfgti
ha ouais j'avais pas vu la première ligne
C'est ça de tester une installation PCHC sur windows 11 en même temps
D'ailleurs ça fonctionne mais perso j'ai des soucis la bascule de fréquences pour le diffuseur ne fonctionne pas correctement sur ma config (testé 2 installation) ça reste en 60hz avec Madvr,
En mettant les fréquences dans mpcbe par contre ça roule.
je me demande si ça roule sur la config Kaz en 32 bits.
- -Lyam-
C'est lié à W11?
ma salle dédiée
j'ai eu ce soucis que sous win11 beta et officiel donc c'est bien possible
- -Lyam-
Tu sais pas y faire avec les PC
(faut les caresser avant de leur changer leurs habitudes)
win11, c'est vraiment un sujet que j'ai zappé pour le moment.
Pas sur que je switch. Avec l'age , on est las de ces changements quand on a qqchose qui tourne sur win10...
j'ai un pc test juste pour ce genre de chose que je ne fait jamais sur mon pc principal
parfois si je m'ennuie je bricole dessus, c'Ă©tait l'occasion
Après je suis peut être le seul à avoir ce soucis avec mon installation, mais sans autres points de références difficile à dire.
- -Lyam-
