Polopretress a écrit: Garder une carte graphique sujette au coil whine, perso, je ne ferai absolument pas ce choix. C'est pas vivable a moyen/long terme.
Je renverrai, me ferait rembourser et serait patient sur une autre proposition.
On est bien d'accord. Je regarde pour me la faire reprendre, mais en fouillant sur le net, j'ai trouvé sur le site guru3d:
https://www.guru3d.com/articles_pages/g ... ew,33.html
"Coil whine
The Gigabyte Gaming Pro exhibited only minor amounts of coil whine. So minor that it was hard to detect."
Il y a aussi des 6600 dispo, mais là ils disent:
https://www.guru3d.com/articles_pages/g ... ew,28.html
"Coil whine
Coil squeal is hardly present on the 6600, just as it is on any other card these days. "
Donc la mienne a l'air plutôt bonne de ce coté je dirais (en tout cas pas pire qu'une autre), et du coup j'ai retrouvé d'occase une bonne vieille Asus Xonar 1.3 Deluxe (je suis passé sur une STX 2), et cette Xonar a un port d'entrée HDMI pour récupérer le son et une sortie HDMI.
Je vais donc tester cette carte son, en mode normal, et si j'ai encore le bruit, je testerai un cable HDMI entre la CG et la carte son, et un autre entre la carte son et le moniteur (le proje restera branché sur la CG en direct). S'il s'agit d'un problème d'isolation de la carte son STX, ça résoudra peut-être le problème.
Mais ça peut venir aussi de la CM, de l'alim, etc...
Sinon hier en regardant un film en HDR, avec les gains de l'ampli réglé bas sur les 2 encceintes principales (le son de la carte fille n'est pas impacté), je n'ai pas entendu le coil whining. Et en volume, j'étais à 14/100 donc pour mon besoin ça passe.
Bon le tout c'est d'arriver à s'en convaincre et accepter que la perfection n'est pas de ce monde! J'ai du faire pareil pour le Benq 5700, le deuxième (le premier avait un bug d'iris et de ventilo), car il reste une légère abérration chromatique, et le bruit de l'iris se fait sentir quand-meême : je m'y suis habitué au final...
De toute façon c'est ça ou repartir en grosse galère de RMA. Après ça reste quand-même dingue quand tu vois le pognon que ces conneries coutent et ce que tu as au final...
