En fait, on reboucle encore sur une des mes dernieres remarques.
J'ai l'impression qu'il y un sac de noeud entre mode 8 bits et 10 bits. et encore donc que tu sembles fonctionner en mode HDMI2.0 et non en mode HDMI2.1.
Mais je ne m'explique pas trop la cause.
Je te parlais de 30Hz @10 bits RGB qui ne pose pas de probleme mais c'est la limite en 10bits (HDMI2.0)
(c'est a dire 60Hz @10bits RGB, tu as droit a un écran noir car on a dépassé les limites de la HDMI2.0)
Lorsque l'on construit une réso perso dans le driver, sauf evolution récente, on la construit en 8 bits (ie: on se ferme donc la porte a etre en 10 bits)
Le fait de revenir en 8 bits @60hz (ou 59.970) reste compatible HDMI2.0 si RGB.
Donc tu vois, tout me ramène a un problème de suivi du standard HDMI2.0 a la place du HDMI2.1
D'ou ma question sur un test possible resté sans réponse de ta part ==> qu'est-ce que ca donnait si tu passe en YCbCr 4:2:0 ou 4:2:2 a la place du RGB ?
Sinon, aucun souci a rester en 59Hz ou 59.970. De toute facon, la majorité de tes films sont en 23.976 et basculeront bien dans ce mode.
Resté en progressif , bien sur.
EDIT
Avec écran TV en 3840x2160 à 60Hz :
en YCbCR 4:2:0 = pas de signal !
en RVB Complete = pas de signal !
OK, j'avais pas vu que tu avais fait ce test.
Donc je comprend encore moins...
