40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, jaoued, PITO59, roonie et 40 invités
VideoProcessor (HTPC avec carte d'acquisition)
J'ai recu ma carte mais par manque de temps je n'ai pas encore pu l'installer dans un de mes PC. Je vais surement faire ca pendant les vacances de Noel Y a t il un FW special pour les vertex2 hdfury ou c'est juste un paramétrage ?
- Thaal
- Inscription Forum: 12 Sep 2014 12:24
tu ne veux vraiment pas lire l'unique page precedente
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Bon faut que je trouve la bonne version de madVR ... j'ai fait des test entres 09217 and ajoutant 130 ou 141... Avec la derniere mouture j'ai malheureusement un ecrans noir en choisissant madVR en rederer, pour les autre renderer ca fonctionne par contre... Avec des versions antérieur de madVR j'ai une message d'erreur.
Faut que je creuse, doit y avoir un parametre a changer qqpart...
- Thaal
Thaal a écrit:Bon faut que je trouve la bonne version de madVR ... j'ai fait des test entres 09217 and ajoutant 130 ou 141... Avec la derniere mouture j'ai malheureusement un ecrans noir en choisissant madVR en rederer, pour les autre renderer ca fonctionne par contre... Avec des versions antérieur de madVR j'ai une message d'erreur.
Bon ok il faut specifiquement la verion 113 pour que tout fonctione chez moi en tout cas...
http://madshi.net/madVRhdrMeasure113.zip
- Thaal
Alors j'ai testé avec l'ATV en source. Ca fonctionne, maintenant il faudra peaufiner. Je compte faire un calibrage 3D LUT, mais c'est pas fait encore. Pour info mon PC est une plateforme AMD Zen 3 (5600X) avec une RTX 2060 Super (= RTX 2070).
ATV > Vertex2 > Sortie Audio HDMI > Ampli
.....................|- > PCHC > Projo (VW 790)
Sur les films HDR effectivement madVR ajoute son tone mapping ainsi que les divers améliorations d'images... Ca fonctione en HDR mais si je met la vertex 2 en cible LLDV, mad ne rajoute pas un tone mapping par dessus. D'aileurs en entrée on a du SDR en bt2020, il y a bien une option LLDV dans videoprocessor mais je vois pas la différence.
Pour tester j'ai remis la HD fury en passthrough HDR pour faire bosser madVR car c'est le but ici. Ca fonctionne, je regarde les stats en overlay avec ctrl+j . Il faut que je trouve comment gérer le décalage audio du coter de l'ampli surement.
Concernant le tone mapping, sur source HDR non DV, il y a une nette amélioration sur le rendu sur le peu que j'ai pu voir... Maintenant j'essaye de voir en bidouillant si on arrive a un truc de radicallement mieux que le LLDV + tone mapping du projo.
Si je compare via Vertex2 avec LLDV + projo avec tone mapping modéré avec tone mapping madVR sur source HDR sans DV je suis pas encore convaincu de l'apport (hormis toutes les autres améliorations hors tone mapping). Mais bon je ne suis qu'au début du bidouillage.
- Thaal
Bonsoir à vous tous.
je viens d'acheter un vertex 2 HD fury.
je le branche comment dans la chaîne vidéo
j'ai un yamaha z9, le panasonic 9000 est banché en coaxial pour la partie son, le vertex 2 on l’intercale à quel endroit ...?
au pc ,à la carte d'acquisition, ou au lecteur je suis perdu.
par avance merci
par avance merci
- robin
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 20:00
robin a écrit:Bonsoir à vous tous.
par avance merci
Le but du vertex est de faire sauté le HDCP du lecteur, donc il faut le branché entre la sortie du lecteur et l'entree du PC..
le In en provenance du lecteur, et le Out vers le PC
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Branchement effectué,cela fonctionne sans le dongle pour le hdcp, mais je n'ai pas de HDR
j'ai du rater quelque chose.
Merci pour ta réponse en tout cas.
à plus.
à plus.
- robin
par avance merci
il y a plusieurs facon de faire , c'est illustré ici : http://videoprocessor.org/install
- Thaal
Ha pour le LLDV il faut aussi transmettre le flag HDR... donc cocher la case custom HDR quand on a du LLDV en entrée. La démarche est ici :
http://videoprocessor.org/lldv
- Thaal
Pour le décalage video audio chez moi c'est env 400ms ... l'ampli se charge de décaler le son donc.
- Thaal
Bonjour à vous tous.
je cherche la version 113b madvr, si quelqu'un...
Merci par avance.
Merci par avance.
- robin
robin a écrit:Bonjour à vous tous.
Merci par avance.
J'ai mis le liens quelques post au dessus
- Thaal
Bon j'ai fait un calibrage via madvr TPG + colorspace, export du profile 3d lut, updaloader sur mad vr ensuite etc etc ...
C'est peut être la chose la plus intéressante de l'expérience d'ailleurs.
Pour l'instant voici mon compte rendu de la config :
Avantages :
Calibrage via madVR
Tone mapping sur source HDR10
Traitement d'image si on aime bien un rendu plus précis (mais peut être moins naturel)
Points moins ouf :
Apport du tone mapping sur source DV est vraiment marginal voir nul ... Malheureusement les sources DV pour moi c'est 99% du contenu HDR
Stabilité pas ouf, de temps en temps après plusieurs heures , "videoprocessor" part en couille (énormes freeze intermittent)... rien de méchant, faut le relancer l'appli.
Complexité de mise en oeuvre ... un PC sous windows pour faire que ça c'est vraiment usine a gaz.
Complexité encore du au split HDMI audio video
Je vais continuer de tester un peu, mais pour moi qui utilise l'ATV en source principale avec tout le contenu HDR qui est en DV, une HDfury vertex2 configuré correctement fait une bonne partie du taff et on peut juste l'oublié dans un coin ensuite.
Pour le traitement de l'image je trouve déjà que le RC et autres inclus sur le projo sont suffisamment bien. Si on peut faire une 3D LUT avec une HDfury, c'est plié pour moi cette histoire de PC windows dans la chaine vidéo.
Avantages :
Calibrage via madVR
Points moins ouf :
- Thaal
Bonjour à vous.
oui j'ai vu çà, mais elle ne fonctionne pas, le temps est dépassé, il faut la 113 B....
Bien à vous
Bien à vous
- robin
40 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
