Pour l'ego sys + Naim + Nagaoka, ça a l'air d'être du bon mais j'ai tellement les nerfs et le stress à cause de tous ces soft et cette chaleur à crever que je n'écoute pas bcp.
Je vais essayer de dl des tutoriels, voir ce que je trouve. Mais j'ai vraiement l'impression que tous les utilisateurs qui savent se servir de ça croient avoir trouvé l'Atlantis.
Même pour photoshop et 3dsmax j'avais pas eu autant de mal à ce qu'on m'aide.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
NUENDO surround edition
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Essaye juste de trouver un moyen d appliquer un plug in de convolution sur chaque canal separé, et de faire ressortir le son bien sur
Apres je pourrais t aider a faire l impulsion pour tes filtres (retard, pass haut/bas, delay, egalisation...)
Pour le plug in vst tu as par ex le voxengo Pristine Space de tres bonne qualité, mais nuendo en as pê deja un
Avi
Avi
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
J'en suis à essayer de sortir du son de n'importe quelle manière.
Greg
Greg
- usa_satriani
Je ne peux pas trop t'aider pour le moment car je n'ai plus d'esi et je n'ai pas encore nuendo 3, cependant il y a une autre config pour les voies en vertical plutôt qu'en horizontal, de plus tu dois régler un truc comme asio direct monitoring mais je ne sais plus où. D'autre part tu dois ouvrir un nouveau projet sinon çà ne marche pas.
Géo trouvetout - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
je suis sous Nuendo 2 point et quelques.
Et tes vieux fichiers tu les as toujours ?
Pour le direct monitoring je crois qu'il y ai j'ai vu cette option. Mais bon je continuerai demain, j'en ai marre là
- usa_satriani
J'arrive à enregistrer dans le disque dur la voie gauche qui sort de foobar, maicaisupair
En fait si je mets 8 mono en entrée et un 5.1 en sorti, si je fais nouveau projet 5.1, il me met automatiquement en in le mono1 et en out le 5.1
Là ça vient de planter et je dois rebooter pour les pilotes ASIO
- usa_satriani
As tu aussi choisi les pilotes asio esi:
Périphériques>Config des périf>vst multitrack>Pilote ASIO prendre esi asio et pas autre chose
Oui, c'est là que je vais voir pour voir si mes pilotes ont planté, il affiches 0.000 ou un truc comme ça
- usa_satriani
Suite de mes retrouvailles avec nuendo:
Il ne faut pas enclencher le monitoring direct dans>périph>vst multitrack, d'autre part, ne pas oublier d'activer les petits hp gris(au dessus du point rouge d'enregistrement de chaque voie) qui doivent devenir oranges.
Ok merci, je retente demain alors
Sinon maintenant tu utilises quoi, des plugins directsound ?
- usa_satriani
Bisous sur les fesses Géo
Ca marche aux réglages près je pense.
D'abord je joue du DTS 5.1 dans Foobar, directwiré dans l'asio.
Je fais un projet de façon à me mixer ça sur 2 canaux car pour l'instant j'ai que 2 enceintes.
J'essaye l'effet d'insert MatrixEncoder et Mix6to2 : son super haché et lent.
Ensuite je lance un MP3 2.0 et je m'amuse à mettre du chorus et des choses comme ça, ça marche niquel.
donc est-ce un problème de latence ? Qui se règle dans les drivers ou dans Nuendo ? Ds mes drivers je suis à 256 samples.
Bon ça fait plaisir du son qui sort quand même
edit : par contre de 2.0 vers 5.1, ça marche (je controle les arrière et centrale au vumètre). Et avec Surround machin je déplace la tête ou je veux et le son bouge. stropbien
edit2 : le DTS de foobar en 5.1, même en simple suivi sans effets sort haché.
- usa_satriani
Tu n'aurais pas un pb de fréquence d'échantillonage?foobar en 48 avec le resampling sur un cd dts/nuendo en 44 et la waveterminal en 44 par exemple(tu peux régler la fréquence sur la waveterminal en passant d'auto à manuel).
Avec VLC ça marche, mix 5.1 vers 2.0 :love:
C'est à quoi j'ai pensé pour foobar bien qu'il me dise 44.1
Par contre en mix 5.1 vers 2.0 le central qui sort sur les enceintes est plus fort, il faut que je regarde ça.
- usa_satriani
Quel interet par rapport au PASSTHROUGH ?
- kbil69
Tu accès à des tones de réglages, les limites sont ton imagination et tes compétances
Moi je suis assez limité c'est vrai
- usa_satriani
