Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, alexins, AxleM, bab1c, Bello78, BoBJeJ, ean27, Francois10, gamerone2008, Gia59, imotep27000, ingalls, Knives86, Kristo13, minifrix, misichavichus, mouchli, nico7212, noyel, oliver60, PlaTiNe-38, Roby28, Scream, Solitaire555, sylvain-best, thieb_p, Tommyknockerz99, tony51, Viny0169 et 214 invités
AMAZON Fire TV Stick 4K + Max (Wifi 6) (màj)
Je suis d'accord avec toi sur le fond ,l'appli netflix sur le fire tv max ne donne pas peut etre réellement le vrai débits ...
Mais comment savoir alors le gain du wifi 6 par rapport a mon ancienne clé ?
- BOUSJEROME
- Inscription Forum: 30 Déc 2006 13:47
Pour tester la vitesse de mon réseau local j'ai utilisé iperf (https://iperf.fr/) entre le boitier Amazon Fire TV Stick 4k max et un pc portable la commande iperf.
Voici le résultat: Test liaison Amazon Fire TV 4k max (Wifi 5Ghz 802.11ac) <-> PC (Ethernet 1Gb/s)
- Code: Tout sélectionner
D:\ipref\iperf-2.0.9-win64>iperf.exe -s
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 208 KByte (default)
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] local 192.168.1.102 port 5001 connected with 192.168.1.10 port 53316
[ 4] 0.0-10.0 sec 284 MBytes 238 Mbits/sec
C:\>adb shell
kara:/ $ iperf -c 192.168.1.102 -i 1
Client connecting to 192.168.1.102, TCP port 5001
TCP window size: 512 KByte (default)
[ 3] local 192.168.1.10 port 53316 connected with 192.168.1.102 port 5001
[ 3] 0.0- 1.0 sec 28.1 MBytes 236 Mbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 26.9 MBytes 225 Mbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 28.6 MBytes 240 Mbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 28.5 MBytes 239 Mbits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec 29.2 MBytes 245 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 29.0 MBytes 243 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 284 MBytes 238 Mbits/sec
kara:/ $ exit
- nic029
- Inscription Forum: 08 Jan 2020 12:17
Oui donc en wifi les 180 Mbits secondes que me trouve netflix sont réaliste par rapport a toi..
- BOUSJEROME
BOUSJEROME a écrit:Je suis d'accord avec toi sur le fond ,l'appli netflix sur le fire tv max ne donne pas peut etre réellement le vrai débits ...
Aucun, dans le contexte d’un clé de streaming, Netflix nécessite toujours au maximum 25 Mbps. Ah si, ça fait plus joli sur la boîte, car 6 > 5
hyperspace - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué
- Inscription Forum: 05 Mai 2018 22:40
Je suis pas un super expert dans tous cela ...
Ce qui m'échappe c'est qu'avant avec ma livebox 5 en test de débits avec speedest
En cable sur deux pc je tourne a 926 Mbits donc clairement tres bon apr rapport a mon abonnements de 1Gbts chez orange
En wifi sur différent pc ,tablette et smartphone j'etais a 450 mbits a peut pret sur tous ...
J'ai mis le wifi 6
Les pc qui prennent en charge le wifi 6 sont passé a 700 mbits donc un gain de 40 % mon iphone 13 pareil etccc...
J'ai donc acheté la clé amazon pensant qu'avec le wifi 6 j'allez gagnéer autant ,mais en fait j'ai le meme débit que mon ancienne Fire tv 4K ..
C'est la ou j'aimerais trouvé l'explication ....
J'ai mis le wifi 6
- BOUSJEROME
BOUSJEROME a écrit:Oui donc en wifi les 180 Mbits secondes que me trouve netflix sont réaliste par rapport a toi..
Du tout, je n'ai pas de routeur compatible Wifi 6 donc je ne peux pas faire de test. Comme cela vous a été dit précédemment vous ne faites pas un test de la vitesse de votre Wifi mais un test de la vitesse de votre connexion Netflix.
Normalement le Wifi 6 (802.11ax) est plus performant que le Wifi 5 (802.11ac). Mais les performances sont dépendantes de l’installation et plus particulièrement de la distance entre le routeur Wifi et le boitier Amazon Fire TV Stick 4k max.
J'obtiens sur mon réseau local 240Mb/s en Wifi 5Ghz (802.11ac) et avec l'adaptateur Ethernet Amazon j'ai 91Mb/s. En toute logique vous devriez avoir aussi bien que moi et même mieux avec la commande iperf. Peut-être que votre boitier Amazon Fire TV Stick 4k max est mal placé.
- nic029
C'est dommage qu'il y'est pas en natif sur la fire tv un test de débits dans les parametres
- BOUSJEROME
Qu'est ce que ça changera à ton expérience d'utilisation ? Les plates-formes de streaming débitent GRAND MAXIMUM 25 mbit/s. Netflix c'est même 15. Tu as donc déjà plus de 10x ce qui est nécessaire.
Le stick ce n'est pas un PC (ou même ton tel) sur lequel il est intéressant d'avoir un gros débit pour télécharger. Il n'y a pas pas de stockage de masse sur le stick et ce ne sont pas ses 8GO de mémoire qui vont te permettre de stocker des vidéos.
Le Wi-Fi 6 sur le stick est utile pour l'augmentation de portée et la stabilité de la connection quand le signal est faible.
Tu avais des freeze ou du mal à obtenir un streaming en UHD avec ton ancienne clef ? Je pense que non, et tu n'avais pas besoin de passer en Wi-Fi 6 ni aucun gain notable à en espérer (au mieux tu passes de largement suffisant à très largement suffisant).
Sinon je te l'ais dit tu as l'appli analiti qui te permettra de voir la vitesse de synchro avec ta box, tu sauras alors le débit théorique max que tu pourras éventuellement obtenir avec un hypothétique service qui pourrait un jour en avoir besoin.
Edit: ceci dit tu dois pouvoir tester la vitesse en utilisant silk (le navigateur natif) ou en installant firefox et en allant sur speedtest.net comme tu le ferais depuis ton PC.
Dialhot a écrit:Edit: ceci dit tu dois pouvoir tester la vitesse en utilisant silk (le navigateur natif) ou en installant firefox et en allant sur speedtest.net comme tu le ferais depuis ton PC.
Bon et bien silk est très mal optimisé (il me trouve 130), firefox marche beaucoup mieux (280, mon débit internet max étant 300) mais n'est plus dispo au catalogue depuis un an, donc si tu ne l'avais pas installé sur ton ancienne clef tu ne pourras plus le trouver.
Bon concernant le dolby atmos j'ai compris le truc.
On peut avoir du bitstream en dolby atmos uniquement si il est en dolby digital plus.
Si le dolby atmos est en dolby true HD, le fire stick 4k max le passe en stéréo. Dommage car il aurait pu le mettre en dolby digital 5.1 au moins.
Car avec le DTS X ou le DTS HD master, il le passe bien en DTS 5.1.
- redwan78
- Inscription Forum: 27 Juin 2012 19:41
Tidal propose un abonnement pour la musique en streaming qui permet d'accéder au Dolby Atmos sur les playlists mixées dans ce format.
Pour en profiter sur un AVR, c'est soit l'Apple TV 4K (trop chère pour moi pour juste cette fonction), soit le Fire TV STick 4K (beaucoup plus abordable).
Question: comme j'ai un vidéoprojecteur chez moi et pas une TV, j'ai l'intention de caster la musique sur le Fire TV Stick depuis mon smartphone sans tout allumer. Juste l'ampli et les enceintes. Est-ce possible ?
Hi-Fi: Marantz SA-14S1 SE - ampli Denon PMA-2000AE - HP Davis Cesar
HC: blu-ray Panasonic UB820 - VP Optoma UHZ65 / Optoma HD143X (3D) + écran Vividstorm Obsidian 100"- ampli Marantz SR6014 - HP Davis Cesar (5.0) + Dali Alteco x2 (Atmos)
- misterme
- Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
La Shield 2019 aussi est compatible Tidal en Atmos.
Tu ne pourras pas caster Tidal sur FireTV, c'est pas compatible. Tu es condamné à utiliser l'appli sur le FireTV.
Et si jamais c'était possible, j'ai testé sur la Shield, ça ne passe qu'en stéréo, pas d'Atmos en castant.
- Salvador Hard-on
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
Merci beaucoup pour ta réponse qui va m'éviter de faire un achat ne correspondant pas à mes besoins.
Visiblement, il n'est pas possible de profiter de musique en Dolby Atmos sans l'aide d'une TV. En tout cas avec avec un vrai ampli Home Cinema (les solutions sur smartphone ou enceinte Atmos ne sont, comment dire? , pas en phase avec mes aspirations mélomanes...).
Dommage, les solutions de streaming ont encore du progrès à faire en termes de compatibilité et d'ergonomie...
- misterme
misterme a écrit:Merci beaucoup pour ta réponse qui va m'éviter de faire un achat ne correspondant pas à mes besoins.
Je confirme. Si je lance un morceau Tidal sur ma Shield, et que j'éteins la TV, l'ampli reste muet. J'utilise la fonction qui met l'affichage en veille mais qui laisse la TV LG active. C'est bien lourdingue.
- Salvador Hard-on
Bonjour, j'ai fini par acheter un Fire TV Stick 4K pour avoir accès au catalogue de musique Atmos de Tidal. J'ai relié la sortie HDMI Zone 2 de mon SR6014 à mon écran de PC, ce qui m'évite d'allumer le videoprojecteur pour écouter de la musique.
Je rencontre deux soucis:
- pour faire une recherche dans Tidal, l'appli me demande d'énoncer ce que je recherche. mais quand j'active le micro de la télécommande, et alors que je suis dans l'appli Tidal, une voix féminine me dit "pour écouter [cet artiste], veuillez vous connecter ou vous abonner à Amazon Music HD", ou quelque chose de ce genre. Je suis donc obligé de rentrer caractère après caractère dans la barre de recherche avec le pavé de la télécommande. Fastidieux.
- deuxième point, alors que je lis des titres en Dolby Atmos et pour lesquels le logo Dolby apparaît à l'écran à côté du titre, mon ampli ne reçoit et ne décode que du Dolby Digital+ en 5.1 (les canaux d'élévation ne sont pas actifs). Je suis obligé d'activer l'upmix Dolby Surround pour avoir l'Atmos sur toutes les enceintes. Mais alors ce n'est pas le vrai mixage, c'est une bidouille de l'ampli pour reproduire de l'Atmos. Curieux.
Si vous avez des pistes pour ces problématiques, je suis preneur...
- misterme
