Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amiga600, Arsenic, bab1c, Berlinois, cl, danielo11, ean27, gwendal55, jcre17, Kafir, Patbon21500, Patoche21, Pilou57, Ricou31530, shenos, subsonic, tomkar, tony51 et 237 invités
Apple TV 4K - 2017
Bonjour, est ce que l’Apple TV 4K 2017 est compatible avec le format HLG comme l’est la 2021 ? Sur le site d’Apple il n’y a dorénavant que les spécificités de la version 2021 et je n’ai pas réussi à trouver l’info ailleurs
- rom1.64
- Inscription Forum: 05 Juil 2009 22:17
Oui mais pas en 50fps comme c’est émis pas MyCANAL / BeIN SPORTS. Il te faut le modèle 2021 pour cela.
hyperspace - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué
- Inscription Forum: 05 Mai 2018 22:40
J ai un souci, quand je regarde un film en vf sur l apple tv, tout est ok mais dès que je passe en vo, l image devient toute saccadée.
Avec vous une idée pour résoudre ce problème ?
- indebeul
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 17:05
Merci, je trouve ça étrange qu’une maj ne puisse pas améliorer cela . Si on peut avoir du dolby vision en 50 et 60hz je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible d’avoir du HLG à cette fréquence, qui peut le plus peut le moinshyperspace a écrit:Oui mais pas en 50fps comme c’est émis pas MyCANAL / BeIN SPORTS. Il te faut le modèle 2021 pour cela.
- rom1.64
Surtout qu’avec Infuse des contenus 4K HDR HLG à 50 fps passent sans problème sur la 2017rom1.64 a écrit:Merci, je trouve ça étrange qu’une maj ne puisse pas améliorer cela . Si on peut avoir du dolby vision en 50 et 60hz je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible d’avoir du HLG à cette fréquence, qui peut le plus peut le moinshyperspace a écrit:Oui mais pas en 50fps comme c’est émis pas MyCANAL / BeIN SPORTS. Il te faut le modèle 2021 pour cela.
- thorsga
- Inscription Forum: 10 Juin 2017 15:30
thorsga a écrit:Surtout qu’avec Infuse des contenus 4K HDR HLG à 50 fps passent sans problème sur la 2017rom1.64 a écrit:Merci, je trouve ça étrange qu’une maj ne puisse pas améliorer cela . Si on peut avoir du dolby vision en 50 et 60hz je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible d’avoir du HLG à cette fréquence, qui peut le plus peut le moins
Sûrement grâce au buffer, la limitation est pour le HLS, le live.
- silvain24
- Inscription Forum: 20 Nov 2006 14:53
indebeul a écrit:Bonjour,
Tu utilises quel programme pour regarder ton film ? Plex ? (par hasard...)
- wip
- Inscription Forum: 03 Mai 2010 18:11
Hello !
Avez-vous des soucis (lenteur) sur le changement de format : HDR, DOLBY VISION, SDR avec l'Apple TV ?
Quand la TV bascule d’un format a l’autre, ça peut prendre quelques secondes et j’ai droit à un écran noir « pas de signal »
Et parfois le changement de format ne fonctionne pas et ça reste sur l’écran noir « pas de signal », je dois éteindre et redémarrer l’ensemble du matos : TV et Apple TV
Mon matos : LG Oled GX + Denon X3700H + Apple TV 4K (2eme Gen)
Quand je teste directement avec le WebOS de la TV, pas de soucis, c'est réactif et pas de perte de signal
p.s : j'ai déja posté un projet similaire dans le sujet "LG Oled..." mais je pense que le probleme vient de l'apple TV.
J'avais avant une shield, même souci aussi
Je suis le seul ?
Je suis le seul ?
- junior79
- Inscription Forum: 27 Juin 2006 0:29
Je crois plutôt que le problème vient du Denon car j’ai les mêmes symptômes. Si je branche directement l’Apple TV à ma TV pas de soucis. Quand ça bug, si on change d’entrée sur le Denon pour remettre ensuite l’entrée de l’Apple TV, ça refonctionne…
- HannibAlan
- Inscription Forum: 24 Avr 2007 11:35
HannibAlan a écrit:Je crois plutôt que le problème bien du Denon car j’ai les mêmes symptômes. Si je branche directement l’Apple TV à ma TV pas de soucis. Quand ça bug, si on change d’entrée sur le Denon pour remettre ensuite l’entrée de l’Apple TV, ça refonctionne…
Arff mince
j'avais pas essayé en branchant directement l'ATV sur la TV, mais ceci explique aussi pkoi j'avais le même problème avec la shield
Pas cool si ça vient du Denon (
Quelqu'un a le même probleme avec un autre ampli ?
- junior79
junior79 a écrit:HannibAlan a écrit:Je crois plutôt que le problème bien du Denon car j’ai les mêmes symptômes. Si je branche directement l’Apple TV à ma TV pas de soucis. Quand ça bug, si on change d’entrée sur le Denon pour remettre ensuite l’entrée de l’Apple TV, ça refonctionne…
Arff mince
Même chose avec un ampli Yamaha et depuis un Zappiti.
- mX2viL
- Inscription Forum: 27 Oct 2015 11:43
HannibAlan a écrit:Je crois plutôt que le problème vient du Denon car j’ai les mêmes symptômes. Si je branche directement l’Apple TV à ma TV pas de soucis. Quand ça bug, si on change d’entrée sur le Denon pour remettre ensuite l’entrée de l’Apple TV, ça refonctionne…
Même configuration Denon), et même soucis aussi. J’ai branché l’Apple TV pour pouvoir profiter de l’audio spatial sans avoir à allumer ma TV… je crois que je vais faire marche arrière et rebrancher mon Apple TV sur ma QLED…
- wip
wip a écrit:indebeul a écrit:Bonjour,
Problème résolu, merci. En désactivant dans les options adapter à la fréquence, tout rentre dans l'ordre.
- indebeul
Cool de partager la solutionindebeul a écrit:wip a écrit:Tu utilises quel programme pour regarder ton film ? Plex ? (par hasard...)
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Effectivement, si on désactive "adapter au contenu (plage et frequence)" sur l'ATV, la lecture est plus fluide et rapide. Moins de bug/freeze si on change les pistes audios ou ST
- junior79
