Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kingmalik, malicorne, titour66 et 168 invités
Apple TV 4K - 2017
Je n’ai à priori pas constaté ce soucis pour le moment (et je suis sur TvOS 15.1.1), j’essaierai de faire plus attention les prochaines fois au cas où je constate quelque chose.
- HannibAlan
- Inscription Forum: 24 Avr 2007 11:35
HannibAlan a écrit:Je n’ai à priori pas constaté ce soucis pour le moment (et je suis sur TvOS 15.1.1), j’essaierai de faire plus attention les prochaines fois au cas où je constate quelque chose.
Merci pour ton retour. C'est lors des scènes sombres, je constate comme des clignotements d'image dans les parties sombres de l'image. je vais investiguer de mon côté également (changement de câble HDMI, trifouillage dans les paramètres, etc).
- nicoolas81
- Inscription Forum: 14 Fév 2009 18:01
nicoolas81 a écrit:HannibAlan a écrit:Je n’ai à priori pas constaté ce soucis pour le moment (et je suis sur TvOS 15.1.1), j’essaierai de faire plus attention les prochaines fois au cas où je constate quelque chose.
Je ne sais pas si c'est en rapport à une mise à jour, mais j'ai également ce phénomène sur le contenu non HDR dans les scènes sombres. En HDR le problème ne se présente pas.
- Vasu01
- Inscription Forum: 19 Nov 2018 12:31
Ben moi j'ai ce problème en HDR (et en Dolby Vision).
- nicoolas81
Bon alors j'ai mis à jour mon Apple TV 4K en 15.1.1 (j'étais en 15.0, normalement l'Apple TV lance les mises à jour automatiques mais là il ne l'avait pas fait), et cela a résolu mon souci. Donc c'était lié à la mise à jour 15.0, qu'Apple a résolu avec la 15.1.1
Donc je te conseille donc de faire la dernière mise à jour toi aussi. Ça a marché chez moi.
- nicoolas81
J'utilise mon AppleTV en simultané avec deux HomePod. Ça fonctionnait très bien mais depuis la mise à jour (15.1), les préférences audio de l'AppleTV ont changé et définissent deux types de sorties: la sortie audio "principale" et les sorties audios "secondaires".
Impossible de mettre les HomePod en sortie principale, il est nécessaire de les mettre comme sortie secondaire.
Même si cela ne parait pas logique, ça fonctionne, les HomePod même désignés comme sortie secondaire prennent le pas sur la sortie principale.
Cependant, ce réglage disparait d'un jour sur l'autre, il faut à nouveau à modifier les réglages afin d'ajouter les HomePod.
Quelqu'un a-t-il le même problème?
- Rocou
- Inscription Forum: 28 Jan 2009 17:02
om_the_best_ a écrit:Pas mal du tout l'application OQEE ( l’application TV de la Freebox Pop ) sur TVOS, ça marche impeccable pour moi
Ca m'évite de passer par la Freebox c'est impeccable !
Et en plus de ça contrairement a Mycanal ( ou c'est en HDR ) la c'est en Dolby Vision donc ça évite l'écran noir quand je fais le basculement Mycanal >> Ecran d'accueil de l'Apple TV ( ou inversement )
Et deuxième point positif je n'ai plus la latence du a l'OOT sur Mycanal, j'ai tester la différence sur plusieurs chaine et je gagne environ 17sec entre Mycanal et OQEE ( et la qualité est identique entre les 2 )
Si tu veux éviter l’écran noir passe en 50hertz , ca te changera rien dans la vision des emissions ou des films . Car l’appli MyCANAL est visiblement en 50 hertz alors que le menu si tu règles l ATV en 60 sera en 60 d’où l’écran noir pour le changement de fréquence .
J ‘ai apppliqué cette modif pour moi et c’est parfait . 50 SDR ou HDR peu importe , c’est visiblement la fréquence la source de l’écran noir.
Le gros avantage c’est que vous pouvez laisser adapter à la fréquence à oui .
- Khan
- Inscription Forum: 02 Nov 2009 22:57
Khan a écrit:om_the_best_ a écrit:Pas mal du tout l'application OQEE ( l’application TV de la Freebox Pop ) sur TVOS, ça marche impeccable pour moi
Moi j'ai mis la fréquence en automatique... donc s'adapte à l'application source, non ?
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
A la source mais pas à l’appli . Fait le test , on en reparle aprés
- Khan
Khan a écrit:A la source mais pas à l’appli . Fait le test , on en reparle aprés
C'est mon réglage actuel... il s'applique donc sur la fréquence de la source applicative myCanal, soit 50Hz...
Je vais tout de même vérifier ce que m'affiche la fréquence de synchronisation de mon projecteur UHZ65 à ce moment-là.
Le menu affiche 60 , l apply-I MyCANAL 50 c’est ce que m’affichait le mien avant le changement.
- Khan
skate a écrit:Khan a écrit:A la source mais pas à l’appli . Fait le test , on en reparle aprés
J'ai vérifié la fréquence de mon APTV4k est bien configurée en automatique et quand j'utilise l'application myCanal la fréquence passe bien en 50 Hz affichée par mon diffuseur Optoma UHD65.
Oui mais l’optique de passer l’ATV en 50 et d’éviter l’écran noir entre menu ATV et MyCanal
- Khan
Khan a écrit:Oui mais l’optique de passer l’ATV en 50 et d’éviter l’écran noir entre menu ATV et MyCanal
Dans cette configuration je ne souffre pas de souci majeur...
question un peu globale mais comment peut avoir la fiche technique (Image/son) d'un film Itunes sans avoir à le lancer le film ?
J'avoue ne pas avoir trouver la réponse ...
- FGO
