Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BaldFrog, christophe98, credoc, DFRED75, djmx, DR NO, fz, guillaumodore, IROISE, jcre17, lekiteurfou, nicoto94, polo2121, Singha29, videoman et 150 invités
Apple TV 4K - 2017
» 25 Fév 2021 12:22
OK dernière maj de C+ mise et c'est nikel...........!!!!
vddan
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
» 25 Fév 2021 15:11
J'ai fais l'obtention d'un Onkyo TX-SR494 avec un 5.1 Focal Sib Evo, je lis mes films sur une TV 4K avec mon Apple TV 4K.
J'ai une question, quand je fais info avec l'ampli voici ce que j'obtiens quand je regarde un film en TrueHD 7.1
---Input---
Multich PCM
7.1 ch B
48kHz
---Output---
Dolby Audio - Surr
5.1 ch
C'est normal ? J'ai pas de perte même si je vois pas la sortie en Dolby TrueHD ? C'est le fonctionnement normal de l'AppleTV 4K ?
Merci pour votre aide !
sho
- Inscription Forum: 02 Aoû 2018 11:54
» 25 Fév 2021 15:33
C'est l'AppleTV qui décode le DolbyTrueHD et fournit le multi-PCM (format originel de la piste audio) à ton ampli. Rien d'anormal.
L'AppleTV ne fonctionne pas en bitstream si c'est ta question. Mais ce n'est pas un problème.
Par contre il semblerait que tu aies activé un upmixer sur ton ampli, car en toute logique, s'il était "droit", en output, ton ampli devrait afficher un truc du genre "Multi IN". En gros dans l'état actuel, le DTH de ton film est correctement décodé par l'AppleTV qui envoie du MulitPCM à ton ampli qui reprocess le tout via l'upmixer Dolby Surround, ce qui dans ta configuration n'a aucun intérêt quand ta source est déjà 5.1 minimum.
Ça a un intérêt lorsque la source est 2.0 par exemple pour upmixer vers une simulation 5.1, ou encore quand tu as un système type Atmos en 5.1.4 par exemple, pour upmixer un traditionnel 5.1 vers une simulation 5.1.4.
ambolik
- Inscription Forum: 17 Sep 2018 16:41
» 25 Fév 2021 15:33
Partiellement normal :
- l'Atv dézippe le Dolby TrueHD en PCM donc ton input en PCM 7.1 est normal
- par contre ton ampli applique du Dolby Surround sur du PCM 7.1 alors que logiquement il devrait juste le remettre en PCM 5.1 (perso chez moi c'est programmé pour que ce soit fait directement dans l'Atv, ce qui ne change rien) => moins normal, mais je ne suis pas un spécialiste Onkyo
domin
- Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
» 25 Fév 2021 15:47
ambolik a écrit:C'est l'AppleTV qui décode le DolbyTrueHD et fournit le multi-PCM (format originel de la piste audio) à ton ampli. Rien d'anormal.
domin a écrit:Partiellement normal :
Ok merci, du coup j'ai pas de pertes audible ? Inutile de passer sur une meilleur box tv avec KODI en passthrough par exemple ?
Voici mes paramètres audio sur l'ampli si ça peut aider a m'orienter :/
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/08/4/1614260756-img-2590.jpghttp://image.noelshack.com/fichiers/2021/08/4/1614260765-img-2591.jpghttp://image.noelshack.com/fichiers/2021/08/4/1614260765-img-2592.jpghttp://image.noelshack.com/fichiers/2021/08/4/1614260765-img-2594.jpghttp://image.noelshack.com/fichiers/2021/08/4/1614260765-img-2596.jpgPour ma config sur l'ATV :
Sortie audio par défaut : Haut-parleurs TV
Format Audio : Auto, Atmos Disponible
Diminuer les sons forts : Non
Effets sonores et musique : Oui
Mode audio : Auto
sho
» 25 Fév 2021 17:18
sho a écrit:Bonjour à tous,
---Input---
Multich PCM
7.1 ch B
48kHz
---Output---
Dolby Audio - Surr
5.1 ch
Comme je te l'ai indiqué (lien ci-dessous) c'est juste que ton Apple TV 4K envoie du PCM et non du Dolby TrueHD.
son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/onkyo-2019-tx-nr696-tx-rz740-tx-rz840-tx-rz3400-t30095298-930.htmldomin a écrit:Partiellement normal :
Il suffit comme je lui ai mentionné qu'il change de mode d'écoute. En l'espèce c'est le Dolby Surround qui est sélectionné.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
» 25 Fév 2021 17:32
evangelion77 a écrit:sho a écrit:Bonjour à tous,
---Input---
Multich PCM
7.1 ch B
48kHz
---Output---
Dolby Audio - Surr
5.1 ch
Oui sorry, j'ai préféré poster le même message.
Du coup c'est l'option "DTS Auto Surround" que je dois désactiver ?
sho
» 25 Fév 2021 17:38
sho a écrit:Oui sorry, j'ai préféré poster le même message.
Tu sélectionnes "Multich" ou "Direct".
Ainsi tu devrais avoir d'afficher "Multich PCM 5.1" en info à "Output"
evangelion77
» 25 Fév 2021 17:59
C'est bon normalement, je devais appuyer sur la touche "Movie/TV" de ma télécommande pour afficher divers options :
- Direct
- Multich
- Dolby Audio - Surr 5.1
- DTS Neural:X
- DTS Virtual:X
- TV Logic
- All ch Stereo
- Full Mono
Du coup j'ai mis en "Direct" , et ma source Output maintenant :
Direct
5.1 ch
sho
» 25 Fév 2021 18:03
sho a écrit:C'est bon normalement, je devais appuyer sur la touche "Movie/TV" de ma télécommande pour afficher divers options :
- Direct
- Multich
- DTS Neural:X
- DTS Virtual:X
- TV Logic
- All ch Stereo
- Full Mono
Direct
5.1 ch
Tu peux également sélectionner "Multich" pour le PCM multicanal
evangelion77 le 25 Fév 2021 18:08, édité 1 fois.
evangelion77
» 25 Fév 2021 18:05
evangelion77 a écrit:sho a écrit:C'est bon normalement, je devais appuyer sur la touche "Movie/TV" de ma télécommande pour afficher divers options :
- Direct
- Multich
- DTS Neural:X
- DTS Virtual:X
- TV Logic
- All ch Stereo
- Full Mono
Direct
5.1 ch
Peux importe lequel je sélectionne ? Ou c'est préférable de sélectionner Multich ?
sho
» 25 Fév 2021 18:11
sho a écrit:evangelion77 a écrit:Tu peux également sélectionner "Multich"
Dans ton cas, par rapport à ta configuration d'enceintes et tes paramètres audio de l'Apple TV 4K, cela ne change rien.
evangelion77
» 25 Fév 2021 18:21
Ok, merci de ton aide en tous cas
sho
» 25 Fév 2021 18:31
sho a écrit:evangelion77 a écrit:Dans ton cas, par rapport à ta configuration d'enceintes et tes paramètres audio de l'Apple TV 4K, cela ne change rien.
Au plaisir
evangelion77
» 27 Fév 2021 2:59
Grande nouvelle , je test actuellement la nouvelle version d'infuse qui prend en charge la fréquence 24.000 (en plus du 23.976) pour TVOS 14.5 (beta2) , et tout est fonctionnel , enfin le 24.000 est la ! , c'est un grand jour
la nouvelle version d'infuse avec le correctif arrive pour la semaine prochaine pour tout le monde
harlock0
- Inscription Forum: 21 Juin 2020 11:34
