Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Univers TV, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Bello78, bensunt, Berlinois, da.man, DjRabe, dml, gwena28, gwendal55, harlock0, jhudson, mirak, patoun, patriceonkyo, pem, pilatus, Rodz, Singha29, TTANGO, zby007 et 102 invités
Beelink GT1 Ultimate & H.265 HEVC
» 10 Mar 2019 9:13
C'est très certainement un problème de fichier ou un problème sur la chaine hdmi (cable, ampli, réglages).
C'est quoi comme fichier?
Sous LibreElec ou CoreElec la box lit parfaitement le HEVC.
Exemple de NFO (
MediaInfo) de fichier lu
- Code: Tout sélectionner
Vidéo
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Nom commercial : HDR10
Profil du format : Main 10@L5.1@High
Identifiant du codec : V_MPEGH/ISO/HEVC
Durée : 2 h 1 min
Débit : 62,1 Mb/s
Largeur : 3 840 pixels
Hauteur : 2 160 pixels
Format à l'écran : 16/9
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 23,976 (24000/1001) Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0 (Type 2)
Profondeur des couleurs : 10 bits
Bits/(Pixel*Image) : 0.312
Taille du flux : 52,8 Gio (91%)
Default : Oui
Forced : Non
Gamme de couleurs : Limited
Coordonnées de chromaticité : BT.2020
Caractéristiques du transfert : PQ
Coefficients de la matrice : BT.2020 non-constant
MasteringDisplay_ColorPrimaries : Display P3
MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
MaxCLL : 1000 cd/m2
MaxFALL : 471 cd/m2
benhur_C6
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
» 10 Mar 2019 10:30
monfiston
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
» 11 Mar 2019 23:32
benhur_C6 a écrit:C'est très certainement un problème de fichier ou un problème sur la chaine hdmi (cable, ampli, réglages).
Exemple de NFO (
Bonjour benhur_C6, merci pour ta réponse, concernant le câble HDMI j'utilise celui fourni avec la box et j'ai également testé avec un autre (HDMI High Speed) et c'est la même chose, je n'ai pas d'ampli ou autre, la Beelink et TV seulement.
Voici mon fichier passé sous la loupe de mediainfo:
Format : Matroska
Version du format : Version 4
Taille du fichier : 274 Mio
Durée : 23 min 36s
Débit global moyen : 1 621 kb/s
Date d'encodage : UTC 2017-02-19 19:16:08
Application utilisée : mkvmerge v9.9.0 ('Pick Up') 64bit
Bibliothèque utilisée : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
Vidéo
Format : HEVC
Profil du format : @L4@Main
Durée : 23 min 36s
Débit : 1 366 kb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Images/s d'origine : 23,976 (23976/1000) Im/s
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:4:4
Bits/(Pixel*Image) : 0.027
Taille du flux : 231 Mio (84%)
Bibliothèque utilisée : x265 1.9+3-548a45bbf223:[Windows][GCC 5.2.0][64 bit] 10bit
Paramètres d'encodage : wpp / ctu=64 / min-cu-size=8 / max-tu-size=32 / tu-intra-depth=2 / tu-inter-depth=2 / me=3 / subme=3 / merange=57 / rect / amp / max-merge=3 / temporal-mvp / no-early-skip / rdpenalty=0 / no-tskip / no-tskip-fast / strong-intra-smoothing / no-lossless / no-cu-lossless / no-constrained-intra / no-fast-intra / open-gop / no-temporal-layers / interlace=0 / keyint=250 / min-keyint=23 / scenecut=40 / rc-lookahead=30 / lookahead-slices=4 / bframes=8 / bframe-bias=0 / b-adapt=2 / ref=4 / limit-refs=2 / limit-modes / weightp / weightb / aq-mode=1 / qg-size=32 / aq-strength=1.00 / cbqpoffs=6 / crqpoffs=6 / rd=6 / psy-rd=2.00 / rdoq-level=2 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / signhide / deblock / sao / no-sao-non-deblock / b-pyramid / cutree / no-intra-refresh / rc=crf / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30
Langue : Japonais
Default : Oui
Forced : Non
Audio
Format : AAC LC
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
Identifiant du codec : A_AAC-2
Durée : 23 min 36s
Débit : 254 kb/s
Canaux : 2 canaux
Channel layout : L R
Echantillonnage : 48,0 kHz
Images par seconde : 46,875 Im/s (1024 SPF)
Mode de compression : Avec perte
Taille du flux : 42,8 Mio (16%)
Langue : Japonais
Default : Oui
Forced : Non
Texte
Format : UTF-8
Identifiant du codec : S_TEXT/UTF8
Identifiant du codec/Info : UTF-8 Plain Text
Durée : 22 min 8s
Débit : 54 b/s
ElementCount : 295
Taille du flux : 8,90 Kio (0%)
Langue : Français
Default : Oui
Forced : Non
Mehdi-BH
- Inscription Forum: 08 Mar 2019 0:52
