Bonsoir à tous,
Comme vous pouvez le constater je suis nouveau ici. Heureux possesseur de la Nvidia Shield v3, je rencontre cependant quelques problèmes inattendus sur Kodi. Ces problèmes sont à l'origine de mon inscription car malgré le temps passé dessus depuis plusieurs jours je n'ai aucun début de piste. Notez que je suis habitué à utiliser Kodi car je possédais auparavant un raspberry tournant sous OSMC. Tout le contenu que j'avais fonctionnait bien à l'exception des fichiers x265, le raspberry n'était pas assez puissant pour ça.
Mon problème est le suivant : certains contenus vidéo ne fonctionnent pas correctement, ou ne fonctionnent pas du tout. J'ai plusieurs centaines de films (tous en 1080p, je suis également sur une TV 1080p sans HDR) sur un disque dur en réseau (j'y accède en Wi-Fi 5 Ghz et Kodi utilise le protocole FTP pour lire le contenu du disque dur), la majorité des films fonctionne très bien. Mais certains films (qui fonctionnent pourtant parfaitement sur PC lus avec MPC-HD et fonctionnaient bien sur mon ancien Kodi) ne se lancent pas du tout. Si je tente de le lancer, ça fait une sorte de flash puis je reste dans le menu de Kodi... Pour certains autres films le problème est encore plus étrange, ça se lance, mais je n'ai pas accès au début du film ! Le film commence entre la première et la deuxième minute... Sans moyen de faire un retour arrière pour le voir réellement à partir du début.
Bien-sûr, j'ai tenté de trouver des points communs pour tous les films qui ne fonctionnent pas correctement, mais je ne trouve pas (format, codec... ils ne sont pas nécessairement similaires). On pourrait se poser la question du fonctionnement en Wi-Fi mais j'ai un routeur avec de bonnes antennes et je capte très bien avec un bon débit, je peux même jouer sur Geforce Now sans soucis en Wi-Fi et sans constater d'artefacts ou de différence visuelle avec du jeu en local.
Notez que ma Shield est branchée en HDMI sur un home cinema compatible formats "HD" (type Dolby HD, DTS-HD, PCM 5.1 etc.).
Les paramètres de ma Shield sont ceux par défaut, c'est à dire 1080p 8 bits, 59,940 Hz. Pour le son, j'ai laissé en auto et juste paramétré Kodi en passthrough en spécifiant les formats compatibles, pour les films qui fonctionnent j'ai pu constater sur le home cinema que le format reconnu était le bon à chaque fois.
J'avais aussi un problème vis-à-vis du contrôle à distance de Kodi par le biais d'une application smartphone, mais j'ai trouvé la solution : myCanal était à l'origine d'un conflit lorsqu'il tourne en tâche de fond. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution mais j'ai simplement forcé son arrêt.
Merci de votre attention
