Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Apachiroquoisioux, banjo65, darnak, DAVEYBROTHERS, davidy76, delennsheridan, Fasollyon, Freudon, froon, gallak, Gaël, gourix, gwendal55, madwall, Olivier Dutel, Patbon21500, Patoche21, pierre9, Pilou57, Polo :-), rezoli, shenos, Solitaire555, theshadow35, Tommyknockerz99, xano91 et 127 invités
Nvidia Shield TV 2019 - Android TV (màj)
» 14 Déc 2019 12:10
Tinigliath a écrit:Bonjour à tous,
Heureux possesseur d'une shield 2019 (version tube), j'essaye d'apprivoiser la bête.
J'ai l'impression que sur du format full Bluray en 4k (débit vidéo > 60mb/s, fichier d'environ 80Go), la shield a du mal à lire, et j'observe des petites saccades, ca manque de fluidité (ce n'est pas un problème de fréquence je pense, c'est des saccades irrégulières comme si la box n'était pas assez costaud pour lire le fichier).
Pensez-vous que cela soit inhérent à la box ou alors j'ai merdouillé un réglage qui fait rame tout ça ? Je me dis que j'aurais ptetre dû attendre la shield pro...
J'utilise Kodi pour lire les fichiers sur un Nas Synology. Le NAS est vieillissant (DS413J) mais je ne pense pas que ce soit lui qui soit limitant, j'ai tord ?
Merci par avance pour votre aide.
Bonne journée
tu as simplement un probleme de réglage , tu maîtrises kodi et l'autoframerate etc ? et pas de wifi bien sur
juste pour info , ton nas envois au moins du 100 mo/s en lecture , au niveau de ton réseau quand tu regardes un film de 80 go , ton réseau gigabyte tourne au maxi à 10% par moment , donc en gros rien du tout ! tu as une marge juste gigantesque avant d'avoir le moindre probleme. et comme j'explique la version tube n'est pas en cause , quand tu es sur kodi il te reste une place énorme avant de saturer la mémoire (verion tube 32 bits , donc moins de place en mémoire , donc ça revient au même que la pro)
piou
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 20:15
» 14 Déc 2019 12:39
Bonjour, je ne suis pas expert en informatique comme vous, et, j'envisage une configuration avec mon tube :
DD NAS =》adaptateur usb3 /rj45 1 giga =》 Input Ethernet rj45 du tube.
Est-ce possible ,et, que me recommandez-vous comme matériel ?
merci par avance pour votre aide
jean38
- Inscription Forum: 28 Juil 2019 14:20
» 14 Déc 2019 13:00
salut à tous
desolé si je pollue le forum avec ma recherche mais j'ai acheté la nvidia pro dont je suis ravi mais j'ai un souci avec kodi. Il reconnait mon disque dur. Je lis les films sans pb mais quand je veux faire la manip pour gérer la bibliothèque de films il ne me le propose pas quand je fais parcourir lors de l'ajout de source de video.
jeromebar
- Inscription Forum: 10 Déc 2019 19:03
» 14 Déc 2019 13:16
piou a écrit:LCD 31 a écrit:Je compte stocker ma médiathèque (avec toutes ses images de fonds d'écran dynamiques et ses vignettes miniatures etc...) dans ma mémoire Flash internes pour avoir une meilleure réactivité de KODI
Ma question est, comme ma Médiathèque est lourde (beaucoup de Thumbnails car beaucoup de films) Y a t'il une option dans KODI qui permet de ne pas charger tous ces fond d'écran dynamiques car il s'agit pas QUE d'images miniatures ! et je ne souhaite pas saturer ma flash interne avec des dizaines de milliers images qui ne présentent pas d’intérêt fonctionnel pour moi (contrairement aux vignettes des acteurs/réalisateurs ou des affiches/jaquettes qui elles sont utiles... par contre pour moi, les fonds d'écran dynamiques ne sont pas utiles d'un point de vue fonctionnel)
si tu parles du fanart qui se charge en arrière plan a chaque fois que tu vas sur une jaquette , oui tu peux désactiver dans la personnalisation du theme d'origine, par contre aucune idée si par défaut il télécharge quand même l'image et ne l'affiche pas
Oui je parle du fanart du thème de base de KODI (Estuary), je vais voir comment le désactiver... et si je peut éviter le téléchargement de ces images dans le but d'alléger ma médiathèque / bibliothèque d'images qui doit être suffisamment grosse du fait du nombre de films, ce serait parfait. Mon but est d'avoir un fonctionnement fluide avec des mise à jour de médiathèque les plus rapides/légères possibles malgré un nombre de films important.
Je vais partir comme ça et je verrai bien a quelle vitesse se remplit la flash interne...
LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
» 14 Déc 2019 13:26
piou a écrit:la version tube est absolument identique niveau résultat par rapport à la pro, la seul différence est un système 32 bits , donc en système 32 , l android prend moins de place en mémoire , tout comme les applis , donc tu te retrouve avec exactement la même place mémoire au bout du compte de dispo , et jusqu’à preuve du contraire une appli 32 est aussi rapide qu'une appli 64.
Si les applications 64 bits ne sont pas optimisés pour utiliser les 64 bits, il n'y a pas de gain de puissance et effectivement, il vaut mieux rester en 32 bits car l'OS et ses applications prendrons 2 fois moins de place en 32 bits, si c'est le cas, avantage a la version tubes sur ce point !
EDIT : je viens de voir que la version tube n'a que 8Go au lieu de 16Go, donc, en fait, ça revient au même
LCD 31
» 14 Déc 2019 13:31
LCD 31 a écrit:piou a écrit:la version tube est absolument identique niveau résultat par rapport à la pro, la seul différence est un système 32 bits , donc en système 32 , l android prend moins de place en mémoire , tout comme les applis , donc tu te retrouve avec exactement la même place mémoire au bout du compte de dispo , et jusqu’à preuve du contraire une appli 32 est aussi rapide qu'une appli 64.
en gros la seul différence est 8/16 et les prises usb , le reste en utilisation restera strictement similaire
après qui stock sur la shield des gigas ...
moi j'ai pris la pro pour bidouiller avec l usb avec des roms etc , sinon aucun intérêt , la version tube est très bien
piou
» 14 Déc 2019 13:45
jeromebar a écrit:salut à tous
pour vraiment avoir des infos sur kodi , c est mieux de demander sur kodi ou forum spécialisé , tout ce que je peux dire ,
tu vas sur vidéo , ajouter une source 'reseau/hdd etc'
ensuite tu vas sur les réglages de kodi pour la bibliothèque et tu coche de scann au démarrage
et pour le scann manuel , quand tu affiches tes jaquettes , tu as scann complètement a gauche
piou
» 14 Déc 2019 13:46
piou a écrit:En gros la seul différence est 8/16 et les prises usb , le reste en utilisation restera strictement similaire
Beeeh !... Moi !!!
j'ai une grosse médiathèque et avec les Thumbnails, les images de fond d'écran du fanart... ça ce comptes en dizaines (voire plutôt centaines !) de milliers d'images ! et ça peut devenir lourd !!... à tel point que j'étais prêt a héberger ces données de médiathèque sur un disque dur... mais j'ai demandé l'avis à un autre spécialiste (Poilut66 ! merci à lui
) et il m'a plutôt conseillé de tout stocker en flash interne (sans l’étendre ou la fusionner avec une clef USB 3) pour une question de rapidité et parce que je ne compte pas installer d'autres applications que KODI (et probablement PLEX dans un 2nd temps pour diffuser mes films sur mes autres TV)
LCD 31 le 14 Déc 2019 13:49, édité 2 fois.
LCD 31
» 14 Déc 2019 13:47
jean38 a écrit:Bonjour, je ne suis pas expert en informatique comme vous, et, j'envisage une configuration avec mon tube :
salut
un dd nas ? pas de prise réseau ? je comprends pas
piou
» 14 Déc 2019 13:50
LCD 31 a écrit:piou a écrit:En gros la seul différence est 8/16 et les prises usb , le reste en utilisation restera strictement similaire
Beeeh !... Moi !!!
) et il m'a plutôt conseillé de tout stocker en flash pour une question de rapidité et parce que je ne compte pas installer d'autres applications que KODI (et probablement PLEX dans un 2nd temps pour diffuser mes films sur mes autres TV)
ah oui ? et bien tu vas pas être déçu si tu installes plex ,faut multiplié au moins par 4 la place que ça prend en volume de donné , quand je dis que plex c'est un véritable merdier leur base de donnée , une usine !! y a au moins 20 options différente pour la gestion juste incompréhensible de leur bas de donnée
piou
» 14 Déc 2019 13:50
piou a écrit:LCD 31 a écrit:Si les applications 64 bits ne sont pas optimisés pour utiliser les 64 bits, il n'y a pas de gain de puissance et effectivement, il vaut mieux rester en 32 bits car l'OS et ses applications prendrons 2 fois moins de place en 32 bits, si c'est le cas, avantage a la version tubes sur ce point !
et non, surtout une version 2go de ram et 3 pour l’autre. Sur android, cela a son importance.
plouf34
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
» 14 Déc 2019 14:02
piou a écrit:LCD 31 a écrit:Beeeh !... Moi !!!
Beh c'est moi qui me plaignais avec ma shield 2017 des maj jour automatiques qui prenaient des plombes la nuit !!...
En plus je n'avais plus beaucoup de Flash disponible dernièrement et je ne savais pas si c'était KODI ou PLEX qui me bouffait toute la Flash et ralentissait ma box quand il y avait ces scans interminables en tache de fond
Alors sur cette 2019, je commence seulement avec KODI
Mais l'avantage de PLEX, c'était que je pouvais voir mes films sur mes autres TV en passant par le réseau (et cette option était bien sympa)
LCD 31
» 14 Déc 2019 14:15
piou a écrit:jean38 a écrit:Bonjour, je ne suis pas expert en informatique comme vous, et, j'envisage une configuration avec mon tube :
salut
Tu as raison , juste un dd externe ( qq To avec usb3) , le Nas n'a pas d'utilité
. l'idée est de rajouter un dd externe via la prise rj45 et ladaptateur .
Merci pour tes conseils
jean38
» 14 Déc 2019 14:29
piou a écrit:[quote="LCD 31" quand je dis que plex c'est un véritable merdier leur base de donnée , une usine !! y a au moins 20 options différente pour la gestion juste incompréhensible de leur bas de donnée
T'as vraiment une dent contre Plex .... voir un dentier complet
chafpa
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
» 14 Déc 2019 15:57
je crois que ta loupé un épisode sur l explication et le faite d'avoir aucun intérêt d'avoir 3 gigas si tu es en 32 bits
piou
