La notice de l'ampli dit qu'il est compatible "MPEG-4 AAC" (mais avec des restrictions pour les fichiers audio).
Pour le téléviseur, pas moyen actuellement de savoir.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bql131400, Chris7583, christian.vuil, coucouse, gamerone2008, gwendal55, hobbywann, Jacky67, Jbd2904, Kuragari, misichavichus, Pilou57, rere130, shenos, toupet, yoann2004 et 174 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Ah d'accord, j'ai eu la flemme de vérifier
Diablow a écrit:Quand tu lis une source en stéréo, as tu essayé de basculer le mode de lecture de ton ampli en stéréo ?
J'ai essayé et ça fonctionne en forçant l'ampli en Stereo. J'avoue ne plus rien y comprendre car je n'ai rien modifié auparavant et tout était automatique.
Je n'y comprends d'autant plus rien qu'il y a qq jours, ça s'était remis à fonctionner et que le lendemain, ça ne fonctionnait plus...
- stephane_phoenix
- Inscription Forum: 31 Oct 2015 16:30
Dialhot a écrit:Ton message Diablow me fait relire plus doucement la question d'origine et je percute que l'ampli ne doit simplement pas décoder l'AAC.
@stephane, c'est volontaire ce codec au lieu de PCM ?
A priori, comme cela fonctionnait avant, je ne m'étais jamais posé la question. Mais après rechefche sur le Net, mon ampli AVR-X2100W semble décoder bien le AAC.
D'autant que pour une raison que je ne m'explique pas, ma config remarche = j'ai bien le son sur un MKV avec du AAC multi-channel.
Ce qui est insupportable, c'est que parfois, je n'ai plus de son, je ne comprends pas et je n'arrive pas à résoudre. Et lendemain, ça va se mettre à refonctionner...
- stephane_phoenix
C’est un Denon ton appareil? Regarde du côté de la zone 2. Parfois sur le mien, la zone 2 s’active sans raison apparente ce qui a pour effet de couper le son de la zone principale. Le fait d’éteindre la zone 2 résoud le problème.stephane_phoenix a écrit:Dialhot a écrit:Ton message Diablow me fait relire plus doucement la question d'origine et je percute que l'ampli ne doit simplement pas décoder l'AAC.
- navycrow
- Inscription Forum: 18 Oct 2006 9:51
C’est un Denon ton ampli? Si oui, Regarde du côté de la zone 2. Parfois sur le mien, la zone 2 s’active sans raison apparente ce qui a pour effet de couper le son de la zone principale. Le fait d’éteindre la zone 2 résous le problème.stephane_phoenix a écrit:Dialhot a écrit:Ton message Diablow me fait relire plus doucement la question d'origine et je percute que l'ampli ne doit simplement pas décoder l'AAC.
- navycrow
Hello les passionnés,
Je suis en train de me confectionner une salle dédiée HC avec un VP 4K. Comme source, j'ai pensé au streaming via la Nvidia Shield/Netflix 4K/ Freebox révolution fibre optique/liaison Nvidia & freebox via câble Ethernet.
Malgré quelques recherchent je n'arrive pas à déterminer si il existe une option hdmi passthrough globale au niveau de la Nvidia afin que :
- Ce soit le préampli (Yam CX-A5200 dans mon cas) qui décode les flux audios (DD+ etc...)
- Ce soit le VP (Sony 270ES ou 590 ES) qui upscale le cas échéant les flux vidéos 720p/1080p vers la 4K.
En effet, ils me semblent que dans la mesure où ce sont de véritables prérogatives de ces éléments, autant les laisser faire.
Désolé par avance si cette question a déjà été posée.
Bonne journée,
JH.
Bonne journée,
JH.
- Jiache333
- Inscription Forum: 18 Aoû 2020 0:25
Jiache333 a écrit:- Ce soit le préampli (Yam CX-A5200 dans mon cas) qui décode les flux audios (DD+ etc...)
Pas de pb, il y a une fonction "passthrough"
Jiache333 a écrit:- Ce soit le VP (Sony 270ES ou 590 ES) qui upscale le cas échéant les flux vidéos 720p/1080p vers la 4K.
Oui, la shield peut adapter sa résolution de sortie en fonction du contenu lu.
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Stefc13_2 a écrit:Jiache333 a écrit:- Ce soit le préampli (Yam CX-A5200 dans mon cas) qui décode les flux audios (DD+ etc...)
Pas de pb, il y a une fonction "passthrough"Jiache333 a écrit:- Ce soit le VP (Sony 270ES ou 590 ES) qui upscale le cas échéant les flux vidéos 720p/1080p vers la 4K.
Hummm qu'entends tu par adapter sa résolution ? Faut-il faire une manipe spéciale du style sortie en 1080p quand on sait que le contenu est en 1080p ? Du coup ce n'est pas véritablement une fonction passthrough vidéo qui permette de faire en sorte que la shield ne "touche pas" au flux vidéo ?
En tout cas merci piur ton retour rapide
- Jiache333
Le signal n'est pas touché et pour cela qu'il faut que la Shield change les réglage de sa sortie HDMI pour passer outre celle que tu as configurée.
Au contraire de l'audio ou d'autres paramètres de la video (HDR, nombre de bits...), il faut refaire un handshake HDMI entre source et diffuseur pour changer de résolution. Ce qui se traduit par un petit temps d'écran noir d'ailleur.
Merci Dialhot pour ces précisions ! Par contre je ne suis pas certain d'avoir bien compris Peux tu "vulgariser un peu" pour les néophytes comme moi ?
Thx
Thx
- Jiache333
Pour clarifier en termes simple: quand tu allumes ta shield, elle demande au TV s'il est d'accord pour recevoir un signal d'une résolution donnée (par exemple 2160p) que tu as configurée dans ses préférences. C'est ce qu'on appelle le handshake (négociation).
Si après cela tu commences à lire une vidéo en 1080p et que tu veux que la Shield l'envoi telle quel à l'écran, la Shield doit d'abord re-demander aux téléviseur s'il veut bien recevoir du 1080p, et pour cela elle change la configuration de sa sortie en 1080p.
Dialhot a écrit:Pour clarifier en termes simple: quand tu allumes ta shield, elle demande au TV s'il est d'accord pour recevoir un signal d'une résolution donnée (par exemple 2160p) que tu as configurée dans ses préférences. C'est ce qu'on appelle le handshake (négociation).
Et bien j'viens d'apprendre quelque chose, merci
Du coup est-il possible que la résolution de sortie de la shield s'adapte automatiquement à celle de la vidéo à lire, ou faut-il pour chaque résolution inférieure à 2080p faire le changement manuellement sur la shield afin que le VP fasse l'upscale dans ces cas là ?
- Jiache333
Jiache333 a écrit:Du coup est-il possible que la résolution de sortie de la shield s'adapte automatiquement à celle de la vidéo à lire, ou faut-il pour chaque résolution inférieure à 2080p faire le changement manuellement sur la shield afin que le VP fasse l'upscale dans ces cas là ?
Kodi le fait très bien (il commute automatiquement sur la resolution & le rafraichissement de la video lue).
Pour NETFLIX, AMAZON &..., il y a une fonction en Beta sur l'ancienne shield. Je ne l'ai pas testée. Il me semble que sur la nouvelle c'est auto.
- Stefc13_2
Stefc13_2 a écrit:Jiache333 a écrit:Du coup est-il possible que la résolution de sortie de la shield s'adapte automatiquement à celle de la vidéo à lire, ou faut-il pour chaque résolution inférieure à 2080p faire le changement manuellement sur la shield afin que le VP fasse l'upscale dans ces cas là ?
Si ça se confirme, encore un point sur lequel cette petite shield se démarque de sa copine l'ATV
- Jiache333
